1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Подскажите пожалуйста ! Что будет эффективнее для обогрева одного объема два отдельных 12 сплита или один 24 сплит ? У 24 наружный блок заметно больше, так же больше и радиатор. А как я понял для более эффективного нагрева в холода нужен именно большой радиатор. Мощность беру с запасом.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    12 разные бывают по максимальной мощности на обогрев.
    У моего (12) написано Теплопроизводительность кВт 4,00 (0,80 - 6,00)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ответить однозначно на вопрос можно, если знать старт-стоп или инверторный сплит, бытовой или полупром
  4. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Инвертор бытовой https://market.yandex.ru/product/10755723/spec?hid=90578&track=tabs
    Мощность в режиме обогрева 7000 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 1900 Вт
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я бы взял два по 12, или два по 18. Будет резервирование, и можно более плавно распределить тепловые воздушные потоки. Так как у Вас режим отопления основной - вешайте блоки на высоте 0,5 м от пола - будет комфортнее
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не знаю что в реале у него, но эти цифры
    (Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 32 дБ / 46) дБ
    очень высокие...
  7. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    А сколько должно быть? Спать рядом с ним не будут, он будет висеть гостиной.
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    А что можно взять недорогое на 20кв.м и работой до -25?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплопотери нужны, хотя бы примерные. Что это - дом, квартира, комната? материал стен?
  10. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Дом жилой, оцилиндровка 20см. Однокомнатный с тамбуром.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Примерно 24-ку надо, инверторную. Недорогие все примерно одинаковые по качеству, берите ту, чей сервисный центр есть поблизости и обязательно с монтажем продавца, чтобы гарантия сохранилась
  12. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    24 это что?) для не знающих расшифруйте пожалуйста
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    На -25С ничего недорого нет, да и дорогое на -25С пахать 1-2 месяца в таком режиме - не есть хорошо и сэкономите не много! А вот бОльшая часть отопит. сезона юзать до -15С инвертор - сам Бог велел! Всё холоднее - лучше эл. конвектор или т. п.
    Если Ваши 20м2 не дырявые стены, то хватит любой инверторной модели 12-14BTU, т. е. 3.5-4Квт по теплу выдаст в мороз 2-3Квт, даже с запасом! По сути Вам на 20м2 и 9-ки хватило бы, но с запасом лучше! Берите японцев Toshiba, Fujitsu/General (не General Climat!) инверторы, сейчас они есть в диапазоне 30-45т.р. Всё остальное либо дороже и не сильно круче, либо дешевле и со своими заморочками! Имхо!
  14. suz12243
    suz12243
    suz12243
    На сколько я понял из описания, новый ICY (с этого года) и VIP вообще по конструктиву не отличаются. Немного сервисными функциями и непосредственно корпусом внутреннего блока. Все остальное абсолютно эдентично. И двухстадийный компрессор, и впрыск на всасывание, и электронное ТРВ и трехрядный теплообменник. Ну и развели их по ценовому сегменту чтобы друг с другом не конкурировали, и написали, что ICY до -25, а VIP до -30
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не, комплектация другая, проще. Компрессор от более дешёвой модели и менее мощный. Всасывающая трубка 3/8 против 1/2 у VIPa. Serviss manual хорошо гуглицца по каждой модели, спасибо хунтеру за это.
