1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если сравнивать серию Нордик, Арктик и ICY на 18000 бту (Арктик и ICY у нас одинаково стоят) кому отдать предпочтение?
    P. S. серия VIP стоит неподъемных денег и не рассматривается.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нордик точно нет. Старинная модель на шасси Gree Change. Нижняя в линейке. Плоха даже как кондиционер.
    Артик это что-то типа Gree Viola/Lomo. Середнячёк на 2013 год (Открыл каталог сейчас того года бумажный). Но с дополнительной комплектацией C&H в виде зимнего комплекта и электронного TRV. На сегодняшней год это уже обычная моделька ближе к бюджетной, с набором дополнительных опций. Для отопления я бы не рекомендовал если есть выбор.
    ICY это Gree Hansol и в каталоге 2013 года стоит как флагманская модель. Даже U-Grace (C&H Artic Design) идёт ниже, следующей ступенькой. U-Crown (C&H VIP) ещё не появился. Скажем так, дорогая модель, но компрессор почти тот же что и у Арктик (14,1см3). С улучшенной незначительно энергоэффективностью. Газовая трубка толще, это лучше для производительности. Уже изначально с зимним комплектом и тихим внутренним боком. Его бы рекомендовал для отопления уже больше. До сих пор эту модельку любят эстонские соседи, ставят часто не обогрев как тепловой насос. Да вот только 18-я модель ICY уже по цене будет почти такая же как VIP 09 при примерно одинаковой максимальной мощности. VIP-ка же просто круче и новее сильно. :)
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А что за зверь - двухстадийный компрессор? Почему про него ничего не слышно у других производителей?
  4. nabaakfh33
    nabaakfh33
    nabaakfh33
    А это
    ioning/seriywww.lessar.com/condita-HB/kommercheskie-ac/sistemy-nizkotemperaturnye/
    рекламный ход или реальность? пишут что работает до -30! И интересно что внутри сидит - кто-нибудь разбирался?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пишут до -43...;)
    Нагреватель капиллярного узла
    Специально разработанный нагреватель обеспечивает подогрев капиллярного узла и, следовательно, стабильную работу системы при экстремально низких температурах (для систем, работающих при температуре наружного воздуха до –43˚С).
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не могу тогда понять по каким же критериям выбирать кондиционер для обогрева? :faq:
    Для меня этими параметрами всегда была работа по нижнему предел на обогрев и потребляемая мощность, но тогда мои выводы совершенно не совпадают с вашим рейтингом, все сравнения приведены для 18 серии Купера:um:https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90578&CMD=-CMP=13484002,9323743,13871429,13483988,10765604
    Заявлена работа на обогрев до -20С и потребляемая мощность на обогрев 1350 Вт
    Заявлена работа на обогрев до -25С и потребляемая мощность на обогрев 1160 Вт
    Заявлена работа на обогрев до -25С и потребляемая мощность на обогрев 1450 Вт
    Заявлена работа на обогрев до -30С, потребляемая мощность на обогрев 1350 Вт
    P. S. собственно меня смущает то, что если эти данные соответствуют действительности, то наиболее эффективным вариантом по потреблению электричества при работе на обогрев является серия Арктик при этом показатели у серии VIP получаются хуже, где я ошибся? :|:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А на охлаждение -43...:aga:
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я бы сто раз подумал прежде чем связываться с лессаром. У нас на работе стоит несколько их разных моделей. Ничего хорошего сказать не могу.
  12. partyzan50
    partyzan50
    partyzan50
    Минск
    Можно ли из настенного блока сплит-системы сделать канальный, чтобы подавать воздух в несколько комнат?
  13. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Можно.., выкинув внутренний настенник и поставив канальный!
  14. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
  15. partyzan50
    partyzan50
    partyzan50
    Минск
    очень смешно
