1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, засуньте его в короб, с одной стороны подавайте воздух принудительно вентилятором, с другой стороны распределяйте по нужным направлениям.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это номинальное потребление компрессором электроэнергии и примерно равна +/- объёмной производительности, а она сопоставимо одинаковая. Но на эффективность больше влияет размер теплообменников и связанные с ним значения испарения и конденсации. На том же Арктик будет 1,5-рядный теплообменник наружного блока, у ICY двойной, у VIP 2,5-рядный. Соответственно и цена выше, и вес (можно сравнить вес наружных блоков).
    Это для серверных думано больше. Релюшка вентилятор отключает наверно. :)
  3. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Ничего необычного. Давно выпускается. При низких температурах газ на всасывание поступает под очень низким давлением, соответственно при сжатии нагревается слабо, так как объемная производительность остается прежней, а массовая уменьшается. Ну его и дожимают еще раз "вторым ротором" чтобы поднять температуру нагнетания. Производительность от этого не увеличивается, но позволяет поддерживать более или менее постоянную температуру воздуха из внутреннего блока.
  4. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Стоит отличать заявленную температуру работы и эффективную. Заявленная - это та, до которой если Ваш кондиционер сломается - будет гарантийный случай. А сколько он даст тепла при этой температуре - надо смотреть графики или таблицы зависимости производительности кондиционера от уличного воздуха. Арктик работает до -25, но КПД (простите, СОР) там мизерный и не факт, что его хватит для обогрева комнаты. Надо банально посчитать теплопотери помещения при нужной Вам температуре и сравнить по таблице (графику) с тем, что выдает кондиционер. Если он дает больше тепла, то Вам подходит. Единственное - надо учитывать, что производители дают эти параметры всегда без учета времени разморозки, поэтому от табличных величин смело отнимайте ещё 20%
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Эта величина известная и по факту составляет 50 Вт/м2
    А вот этой информацией не владею:(
    Температурный зафиксированный минимум для Донецка составляет -26С, так что не светит ему надрываться ниже -25С:um:
    P. S. в моем случае отопление кондиционером по ночному тарифу будет вспомогательным или как резерв, основным отоплением остается газ.
  6. suz12243
    suz12243
    suz12243
    mad-max
    Если при -25 потери составляют 50 вт/м.кв, то у Вас супер хорошая теплоизоляция! У меня есть график производительности только на VIP от C&H. Покопаюсь, может найду на другие модели, тогда пришлю.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Фактические теплопотери 52 вт/м2 были получены при - 20С, про морозы - 25С у нас уже никто и не помнит, тут -15С по большим праздникам бывает.
    Утепление как для нового дома средненькое - 8 см ППС на фасаде и 20 см ваты в перекрытии из расчета требований СНИП для Донецка R - 2,65.
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Забирайте воздух рядом с настенником вентканалами по разным комнатам, вот Вам и канальник! Вариаций догонки много, можно поставить в небольшом технич. помещении настенник и качать оттуда по комнатам отдельными вентиляторами и всё это помещение по сути будет одним большим канальным блоком; можно прям перед внутрянкой отбойник повесить для перенаправления потока воздуха в воздуховоды, либо вообще всю внутрянку прямо в кожух засунуть, но это уже экстремально, в любом случае нужны хорошие канальные вентиляторы раздающие по каналам, либо при коротких каналах можно и простыми вытяжными обойтись, на каждую комнату например свой вытяжной, к примеру на первом этаже дома висит настенник, в потолке 1этажа (где как раз собирается тёплый воздух) вытяжные вентиляторы - в каждую комнату 2этажа свой короткий канал с выхлопом например под окном или внизу стены или пр. Плюсы такой схемы вообще большие - можно вкл/выкл вентилятора через простейший настенный комнатный термостат в каждой комнате держать свой t режим! Вопросы фильтрации, общего воздухообмена и пр. пока не трогаем, всё примерно то же!
  9. Андрей001
    Андрей001
    Андрей001
    @agpecam, @agpecam, @agpecam,
    А если на улице -15, не помрет-ли компрессор?
  10. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    До -15 по мануалу на тепло работает. -20 тоже работает (ниже не включал ещё), но там СОР 1:1, нету смысла. Компрессор стартует с медленных оборотов ибо инвертор. После -12 на 15 мин после 30-40 мин работы на тепло уходит в разморозку.
    За сезон зима 15/16 с кондеем все нормально. Немного усовершенствовал удалённый запуск. Вместо GSM розетки кондей теперь запускает ИК пульт Broadlink RM2 Pro.
    з. ы. Теперь есть 2-этаж +48 м2, и 9-ка уже намного медленее прогревает. За 7 часов работы (по ночному тарифу) с +3 до +16, на улице 0. Стены не утеплёны, профбрус 15см, Чердак и скаты крыши утеплены 200 мм, шелтера.
  11. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Был вчера в магазине где стоит 7квт Грии на отопление до -25и
    обогревает он комнату 50м2 + 4 комнаты с открытыми дверьми по 8-15м
    помещение старое, никакого утепления, стена кирпич 250мм, двери остой, проходное помещение
    на ночь выключили
    с 9-11 нагрел до комфортной температуры без турборежима
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    У нас погода пока ниже -5 не опускалась
    но как строитель скажу что если стена кирпич 250мм без утепления - стена набрала холода и поэтому долго нагревает...
    каркасный дом давно бы нагрелся
    шум есть но не больше чем от моего ноутбука) которому 7лет)
    хотя помещение большое без мебели
    и махины 5-7квт не отличаются тишиной
    директор магазина мой хороший знакомый, работой болванки доволен
  13. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Хотя потока вентилятора не хватает чтобы обдувать менеджера сидящего через 8метров
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вы слишком доверяете данным рекламы :), вот отдельная тема по C&H. Если кратко за разумные деньги рекомендуют Midea (или idea с диапозоном работы до -21 С). Ценовая политика (из-за отсутствие рекламы) более демократичная. Вес блоков, график соотношения СОР и тепературы и т. п. в C&H под вопросом (некоторые на форуме пишут, что это обман или фальсификации).
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вы привели тему на Строимдом созданную человеком проживающим в Донецке, к нему я и ездил посмотреть как его Нордик работает
    так что реклама к моему выбору не имеет никакого отношения:no:.
    Насчет Мидеи то же не согласен, на работе стоят такие, одни проблемы с ними.
