1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Опровергнуто эмпирически.
    Нет, ну, если Вы зададитесь ЦЕЛЬЮ заморозить грунт, поставите в 100 кубовый подвал оборудование киловатт на 20 потребления, то все может быть:ogo:
  2. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Подвал, это можно сказать одна из стен дома. Когда она охлаждается кондиционером, то увеличиваются теплопотери через пол. Да и при -15 возле наружного блока СОР кондиционера не очень велик. Конечно геотермалка намного эффективней.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Добавлю датчиков и буду сообщать результаты этой зимой. А эффективность можно не сравнивать - первичные капиталовложения разнятся на ПОРЯДОК.
  4. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Злойспаммер, полностью поддерживаю. Буду следить за темой. Очень актуально.
  5. Sergej11966
    Sergej11966
    Sergej11966
    Печоры Псковские
    Что вы и вам подобные заладили: геотермалка...геотермалка... Тема называется "Отопление кондиционером"!
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я не поставил нужный акцент. История с установщиками и отоплением здания из бетонного подвала была приведена в том ключе, что ДАЖЕ В БЕТОННОМ ПОДВАЛЕ оказалось достаточно низкопотенциального тепла.
    Я НЕ СОБИРАЮСЬ СТРОИТЬ БЕТОННЫЙ ПОДВАЛ ради откачки оттуда тепла. Воистину бредовая затея.
    Наоборот, в моем случае (высокий УГВ, соотв. высокая влажность) высокая влажность воздуха только способствует теплопереносу. Зачем ставить бетонный заслон на пути паров воды?
    У меня лента на столбах до песка, столбы высотой примерно 160-180 см. Хочу вынуть торф почти до высшей отметки УГВ. Блин, почему "хочу", уже почти все, что надо, вынул :)...
  7. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не хотелось бы встревать в споры..., но топикстартер пока сам не осознает, что для повышения надежности и много большей эффективности, потихоньку движется именно в сторону геотермалки...:)]:aga:.
    Правильное решение, только вот воздух оч. плохой переносчик тепла, да и ответьте себе самому... для чего Вам этот неудачный теплоноситель в такой и теперь именно "земляной" системе?
    Учитывая Ваши предыдущие мысли, закопать гликолевую трубу много меньшего диаметра - будет стоить даже дешевле... воздушной...
    Удачи в эксперементах и удешевления Вашего правильного, но длинного пути:):hello:!
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Есть, пожалуй... Но только цифры касательно теплоемкости почвы в подвале. В минус 20 градусов на улице температура в подвале не опускалась ниже минус 6. Во время разморозки поднимается до минус 2.
  10. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    А какой теперь объём подвала после выемки грунта? И что есть разморозка?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Думаю, кубов 50-60. Вынул далеко не все, что собирался, а только то, что было крайне нужно. К тому же, не так глубоко, как собирался, из-за высокого УГВ. Чтобы не было озера в подвале.
    Разморозка - это в прямом смысле слова разморозка наружного теплообменника, который потихоньку обмерзает в процессе работы. Зоны высокого и низкого давления меняются местами, вентилятор внутреннего блока выключается, чтобы не охлаждать помещение, равно как и вентилятор наружного - чтобы не охлаждать наружный теплообменник. В наружный теплообменник нагнетается фреон, за счет чего он разогревается. Лед тает, вода стекает вниз - и пошел новый цикл работы на обогрев. На разморозку пока встает достаточно редко, по ощущениям раз в два-три часа. Специально не считал. Разморозка длится по ощущениям от 5 до 10 минут.
  12. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    С принципом работы тепловых насосов я знаком, спасибо... просто мне подумалось, что сам подвал приходится размораживать.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Торф в подвале вблизи от теплообменника промерз на глубину 10 см.
    На глубине 30 см торф влажный.
    Пиковая температура воздуха в подвале в этом сезоне пока минус 7.
    Пошел второй сезон откачки тепла из подвала.
    Полет нормальный, и уже это как-то обыденно и не чуднО совсем...
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Очередной плюс, лайк или как там еще у молодежи принято отмечать то, что понравилось. Выключил Дженерал, чтоб не дул на меня, и пошел в подвал закапывать очередной мешок.
    Так вот, за уважуху программистам и архитекторам, которые создавали алгоритмы работы инвертора.
    Внутренний блок выключился сразу. Я пошел в подвал, а там обнаружил, что инвертор осуществляет разморозку (работал компрессор). И только когда теплообменник оттаял, сплит полностью выключился.
    Не хочется верить, что это совпадение.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Замкадье...2013 год... Чуть сумбурно.
