1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не наколитесь на самых дешевых моделях... Я без претензий, 7 тыр аппарат стоил... Кетайскый... Так в нем разморозки нет на уровне прошивки! То есть он на обогрев работает только до +5 с толком. Ниже - хуже, а потом наружный теплообменник полностью обледеневает и висит красивый...
    Однако, в московской квартире висит китаец за 9 тыр - работает и в -25 - только в путь, размораживается и все такое.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @sim1, Браво. Идея с феном в заводском варианте на Дженерале осуществлена петлей фреоновой магистрали, соприкасающейся с поддоном. То есть во время разморозки прогревается и поддон.
    Как следствие, ввиду околонулевой стоимости, простоты и эффективности этого решения, можно уличить производителей в ценовых манипуляциях.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Купил себе вот такой счетчик прямо на розетку. Только сегодня обратил внимание, что на евау на одной из фоток через этот счетчик подключен... именно кондей!
    Так что будем разоблачать китайское оборудование с помощью китайского счетчика.
    В Москве китайский Rix 7 показал 840 ватт потребление на обогрев, 460 ватт на охлаждение.
    в выключенном состоянии жрет 1,4 ватта.
    На обогрев при нынеших +3 за окном (китайский (опять таки:)]) термометр с наружным датчиком уверяет, что +6) по ощущениям два киловатта по теплу точно выдает.
    На шильдике написана номинальная мощность 1000 ватт, а информация по току потребления явно перепутана - при работе на холод указано 3,2 ампер, а при работе на обогрев почему - то 2,9.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я позволил себе немного "разжевать" разморозку не столько для Вас, а прежде всего для тех, кто до сих пор придерживается такого мнения про отопление кондеем в нашей полосе:
    Поверьте, таких много до сих пор, и среди них есть исключительно образованные технари.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Наткнулся в одном месте на упоминание того, что Toshiba серии SKVP2 якобы тоже имеет коттеджную функцию поддержания +8. Так что, может быть, что у Дженералов есть конкурент.
    Но ни на одном из почти десятка магазинов для кондиционеров этой серии *равно как о данной функции упомянуто не было.
  6. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Воздушный ТН дешевле на порядок + копеечный монтаж... Пока выбор очевиден. А никто не измерял температуру внешнего блока при работе на обогрев?
  7. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Узнавал у инженера по дантексу-140 мультисплит-он сказал, что при нагреве из внешнего блока дует +5.Может кто сам измерял.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вот тут можно посмотреть зависимость температуры кипения фреонов от давления.
    +5 там не может быть даже близко. Температура воздуха в моем подвале уже много дней -4.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А в случае самостоятельной установки комплект оборудования и инструментов окупается с первого же сплита. Вакуумный насос, коллектор, хороший набор для развальцовки труб, труборез и трубогиб, медная труба, теплоизол, кронштейны - все это менее или равно 10 тыр. Допущением является то, что у вас в наличии уже есть дрель/перфоратор.
  10. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Нынешний декабрь очень тёплый и не очень показательный в плане измерений... А "+5" - это, конечно, явно ошибка. Интересуюсь в том плане, что не организовать ли отвод холодного воздуха каким-нить коробом из подвала на улицу...
  11. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Совершенно верно, ставить буду сам.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я долго (около года) обдумывал эту мысль, советовался с "людями"... Никто ничего путного не посоветовал. Пока что решил ничего не делать.
    Меня настораживает то, что воздуховод гарантированно будет обмерзать изнутри, с непредсказуемой на данный момент скоростью. Отрицательная температура воздушного потока плюс естественная влажность воздуха.
    Рассуждая далее, можно увидеть приличный отток воздуха ИЗ подвала. Через какие щели и какой температуры воздух будет проходить в подвал, чтобы компенсировать принудительный отток?
  13. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Именно поэтому меня и интересует температура непосредственно на теплообменнике. Если она ниже, чем уличная в морозы, то получится эдакий подвал-рекуператор, т. е. есть смысл сделать приточку в подвал через клапан... А проблема обмерзания...это, конечно, можно увидеть только на опыте.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за модель...
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Rix 07
