1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
  2. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Как то холодно сегодня утром, жужик трудится правда гудит как реактивный
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Возник вопрос по отоплению Бани-дома (6х6, 2 этажа, бревно). Как Вы оцениваете следующую идею: установить наружный блок сплит-системы в помывочной комнате (см.схему ниже), саму систему вывести в комнату отдыха что бы избежать вероятности промерзания оборудования в сильные морозы зимой? Планируется с помощью сплит-системы поддерживать в помещении постоянный + и по мере необходимости жить там протопив дополнительно печь бани (на дымоход печи будет установлен конвектор/тепловой насос, который будет направлять теплый воздух в комнату отдыха и 2-й этаж).
    Мысль заключается в том, что сплит система прогревая помещения 1 этажа бани, не позволит замерзнуть наружному блоку расположенному в смежном помещении-помывочной (слив конденсата в каналью) и не будет необходимости покупать оборудование за безумные деньги, а обойтись обычным сплитом в пределах 30т.р...Или это фантастика?
    Буду благодарен за любые идеи по оптимальному отоплению бани-дома без газа. Главный параметр: минимальные затраты для поддержания положительной температуры, а так же возможность периодического проживания в зимний период.
    Спасибо!
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Наружный блок заморозит помывочную.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это еще "хуже" называется...;)
    Вам надо продумать место установки наружного блока, высоту от земли и куда будет сливаться вода при оттайке и что будете делать со льдом...
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Вода будет сливаться в общую канализацию.
    Что-то не совсем понял-откуда взяться льду если наружный блок находится в помещении который самим же сплитом отапливается (смежное конечно помещение, но чрез открытую дверь тепло пройдет).
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вау! Так это вечный двигатель!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тяжелый случай, я то думал что Вы все поняли...:aga::no:
    Забудьте про эту глупость! :hello:
  10. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Зато в помывочной можна будет хранить продукы глубокой заморозки. Замёрзнет помывочноя за сутки, и вода замёрзнет и конденсат.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    :) Все понятно. Концентрируемся на конвекторах с дистанционным управлением! Ну или сплит с зимним пакетом, хотя и не уверен что можно будет избавиться от проблем с возможным обморожением скажем в -30.
  12. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Зимний комплект готовит наружный блок к запуску. В процессе роботы он не участвует.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А в -30 лучше конвекторы.
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну конечно не предназначены:) только измерял точно!
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А в -15 - -20? Всё-таки для меня (МО) это более часто встречающаяся температура. Думаю сплитом отапливать второй этаж или воздухом подогревая его на чердаке, но с подбором оборудования пока нет понимания.
