1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    С этим нет проблем думаю. Я то же в МО. Любой нормальный инвертор, лучше с зимним пакетом, справится. Пообщался со спецами-в пределах 30-40к достойные варианты есть и от Mitsubishi (без дистанционного управления правда). Можно дешевле, все зависит от бюджета..До -15 вариантов много.
    Инвертор лучше подойдет для этих целей ИМХО.
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Только инвертор и то не всякий.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Andrewxxx, у меня в квартире 2 инвертора от Митсубиши. В целом доволен. Но вроде бы в инструкции было написано, что после -10С использовать нельзя (может и -15, я точно не помню), но и не особо при покупке на это внимание обратил так как греюсь ими пока отопление не включат, а это всегда происходит когда температура гораздо выше ноля. Надо будет инструкцию потом найти почитать.
    А вот про зимний пакет мне не всё так понятно так как некоторые утверждают, что он разработан только для подогрева внешнего блока для работы на охлаждение помещения и не может использоваться для подогрева и подобное использование приведёт к преждевременному выходу оборудования из строя. И весьма убедительно (для меня не специалиста в этой области) объясняют, что использование кондиционера для отопления зимой не допустимо при низких температурах.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Для меня, тоже не специалиста, единственным доводом против использования кондиционера зимой, вернее в морозы, является только то, что КПД будет минимальным.
    По зимнему пакету...если для обогрева использовать кондей, то он нужен только для оттайки слива. ИМХО
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DimaVSmith, митсушные инвертеры имеют ТТХ на нагрев от -10 (для стандарт-инвертер) до -15...-20...-25. Зимний пакет же понятие растяжимое.
    1) обогрев картера - что бы стартовал компрессор с теплым маслом. Что на нагрев, что на охлаждение.
    2) обогреваемый дренаж и прочее. что б не замерзло.
    3) адекватность режимов оттайки и т. п.
    4) для инвертеров - увеличение производительности компрессора - что бы потратив больше энергии произвести больше тепла. Старт-стопники с фиксированным компрессором в допустимый мороз жрут еще меньше энергии и имея меньший СОР (чем в теплую погоду) - дают меньше тепла.
    Причем в текущих моделях температура на охлаждение заканчиваться раньше, чем на обогрев.
    В моем канальном полу-проме (старт-стоп) - для работы на обогрев до -34 почти ничего не нужно (обогрев картера и греть дренаж похоже). А вот для охлаждения требуется мотор-мастер и т. п.
    Еще для двух режимов берутся разные стартовые устройства. На охлаждение - что бы обойти защиту термостатом от перемерзшего чего-то-там. А на тепло. не помню что делает тот облегченный запуск честно говоря. Но помню, что разное :)
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Кондей вообще, если так подумать, не предусмотрен для отопления. При работе на охлаждение он высасывает горячий воздух из помещения замещая его холодным. При работе на обогрев, по-идее, наоборот засасывает воздух с улицы и пытается нагреть помещение, только как это сделать если тепература воздуха резко отрицательная? Зимний пакет, кроме обогрева картера и дренажной системы, еще и должен регулировать частоту вращения вентилятора не позволяя засасывать слишком большой объем холодного воздуха. Т. о. масло не замерзает, дренаж не забивается и все гуд!) Люди всю зиму не отключают технику изначально "не предназанченую для отопления". Но тут уж мы продолжаем плакать, колоться, но жрать кактус. Меня сегодня "манагеры" успокоили-сказали если накроется Ваш инвертор в течении 3-х лет гарантии даже по причине обморожения-все поменяют без проблем. Говорят все будет ок!
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кондей никакой воздух ничем не замещает.
    Остальная логика - схожего уровня ошибочности...
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    С чего бы это ?
    Кондей- устройство для поддержания установленных параметров в помещении и т. п.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это моноблоки мобильные у которых труба наружу выставляется и оконные моноблоки. А сплит-системы ничего не куда не засасывают. Ещё воздухообменом занимается система вентиляции. Как вариант её сделать с рекупирацией и подогревом подаваемого воздуха. А что для этого есть из тепловых насосов?
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Даже оконник не засасывает воздух и не выкидывает, как и сплиты.
    У некоторых оконников есть небольшая заслонка, которая позволяет подмешивать немного уличного воздуха, эта заслонка управляется вручную открыть/закрыть.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Остается догадываться что же мне такое пытались "впарить", что однозначно будет отлично справляться с задачей отопления)
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    У всех видимо цели и потребности разные. Мне, в частности, необходимо только отапливать баню-дом из бревна, иногда просто поддерживать там положительную температуру. Мне функция охлаждения совершенно не нужна, в срубе итак прекрасный микроклимат. По названию темы понял, что я здесь не одинок..Так вот, как только я озвучил продавцам свои цели, 2 компании сразу отказались сказав что для моих целей лучше конвекторы. Так ли это-вопрос к профи разбирающимся в устройстве прибора.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    посмотрите вот сюда, по ссылке в первом посте https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    хочу чтоб обратили внимание на зависимость "загрузки" компрессора к СОР при одинаковых условиях.
    вы пытаетесь сравнить инвертор на максимальной мощности со старт-стопом что в корне не верно.
    заявленные характеристики СОР инверторной техники при номинальной производительности одни а при максимальной совершенно другие. данные СОР которые вы посчитали из таблички по макс. производительности будут реально отличаться от номинальной.
    для примера могу привести данные по своей модели
    при максимальной производительности 6,6 квт при +6wb потребление 2,37квт*ч
    и сор 2,78
    при номинальной производительности 6 квт и тех же +6 потребление 1,66квт*ч а сор 3,61
    при -10 макс производительность по теплу 5,01 а потребление 2,85квт*ч сор 1,76
    но номинал он выдает 3,8 с потребление 1,8 квт*ч и сор 2,1
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это и имел ввиду. У некоторых ещё есть режим вентиляции без охлаждения или подогрева. Правда они не "выкидывают" воздух наружу, а он уходит через вентиляцию. Когда отвечал поэтому подумал написать про них или нет, но решил всё-таки упомянуть вместе с мобильными.
    Судя по вашему описанию именно мобильный кондиционер.
    Тогда вам и не нужен кондиционер или тепловой насос - вам нужен обычный конвектор или тепловентилятор - они гораздо проще и дешевле. Правы были манагеры которые вам это сказали.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    то есть +700w потребление и +600w тепла.
    Тут от номинала - +1.05квт потребление и + 1.2кВт тепла.
    Тогда в принципе понятно. Только непонятно, а нужно ли такое увеличение мощности на самом деле?
    При мощности НИЖЕ номинала - ему легче и эффективней становится или номинал это оптимальный режим?
