1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Это надо рассматривать в комплексе с алгоритмом работы. Думаю нужен во время выхода на режим.
    Можно провести аналогию с авто, где есть понятия ттх
    время разгона и макс мощность, а так же расход при определенной скорости (обычно пишут про 90 и 120 км/ч)
    ездил (штурманом) недавно с товарищем в Минск и обратно
    Октавия 1,8турбо 180лс на ДСГ 7ст.
    в момент разгона бортовой комп пишет моментальный расход за 30л/100 а тахометр заглядывает в красную зону, но средний расход за наезженные почти 1000 км за тот день вышел 8,2 л/100км, это с крейсерской 160 км/ч между камерами контроля скорости (чёта около 6-6,5 моментальный писал).
    так и тут, есть моменты когда нужна максимальная мощность, хотя основное время компрессор работает на частичной или даже минимальной загрузке.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ, не совсем. разгон, мощность, момент и т. п. - это то, что влияет на скорость. Больше ей взяться неоткуда. Расход (который замеряется по определенным стандартизированным методикам) - это другая характеристика.
    Кондиционер на отопление в Московском регионе и насколько я понимаю даже у Вас - не может быть единственным теплогенератором. Если он продублирован спиралью - то вопрос сводится к одному - а нужно ли насиловать компрессор, увеличивая прокачку фреона - чем славится инвертер по сравнению со старт-стопом - или проще догревать другим источником тепла. Доп. тепло от номинала, если я правильно понял Вас, стоит сравнимо с прямым нагревом.
    Тем более, что упомянутые LG имеют штатные электроспирали для этой цели. Опять же, если я всё правильно понял.
    Хотя остается вопрос эффективности работы при меньшей мощности. Или там тоже эффективность падает? Хотя постоянное и меньшей мощности поступление тепла от него это лучше чем старт-стоп, когда тепла небольшой избыток (а потом пауза/охлаждение).
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У лыжи тэны идут опционально, и в моем частном случае их нет,
    канальник использую как основной отопительный/охладительный прибор. момент в том что плата управления сама решает когда разогнать а когда снизить скорость компрессора, анализируя кучу параметров с 5ти датчиков в наружном блоке, 2х во внутреннем и 1м в настенном пульте. по показаниям кучи датчиков так же решает когда уйти в оттайку.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    найдете ответ на ваши вопросы. там есть раздел в котором видны значения потребления, производительности и коп а так же загрузка компрессора в %
  5. окбики1977
    окбики1977
    окбики1977
    Уважаемые форумчане ! У меня чиго 12 работает на отопление второй год. Наружный блок стоит на застекленном балконе с южной стороны, на балконе температура в среднем на 5-7 градусов выше чем на улице. Температура воздуха с внутреннего блока- 45-53 град в зависимости от температура на балконе. Работает сплит при температуре на балконе от -2 до + 10, соответственно температура за бортом -8 до +5.Смущает работа сплита при +10,в это время компрессор нагревается до 102 градусов и я переживаю не много ли это на 22 фреоне. Дело в том, что я недавно терял фреон и потом добавлял без весов, так, что требуемых 930 гр может и не быть. Может немного излишек, а может и недостаток. Прочитал первые 30 страниц форума, много полезной информации, но ответа на свой вопрос пока не нашел.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Докидывайте газку - высокое нагнетание признак недозаправки.
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Либо перегрузки компрессора от перезаправки. Надо еще измерить потребляемую компрессором мощность при длительной работе. Если она выше номинала на 15-20%, то перезаправка.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При перезаправке нагнетание как правило низкое т. е. залитое.
  9. окбики1977
    окбики1977
    окбики1977
    Дополнительная информация по потребляемому току. Зависит от степени обдува наружного блока, когда вентилятор н. б. работает ток больше, указанного на шильдике примерно на 20 процентов (вместо положенных 5 приближается к 6А) ,когда останавливается, ток постепенно уменьшается почти до нормы, с включением вентилятора постепенно в течении 2-5 минут снова увеличивается. Измерения проводились без учета тока, потребляемого самим вентилятором наружного блока.
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Вот я проглядел всю тему - 160 страниц! Обсуждают отопление кондиционерами ребята из Омска, Петрозаводска, и ни одного пользователя из Крыма и Сочи! Я вот на серьёзном перепутье - чем топиться в Севастополе. Знаю, что все цоколя Крыма не оборудованы ни газом, ни центральным отоплением. Хоть один пост был бы!
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Небольшой отчет о Tosot 24ке
    Сегодня приехал на дачу спустя неделю морозов. Дело в Ленобласти. Мороз до -26 был. За это время отключался свет на 4часа.
    Приехал в теплый дом. Держит +8 отменно. Автоматом восстанавливает режим при блекаутах. Плюс сам аппарат заточен под просадки до 160В если я правильно помню. В общем, для дачи и моей задачи - поддержание +8 очень в тему.
    Приехал включил на отопление. Честно сказать думал эффект будет хуже. Воздух дует очень теплый. На улице -22.
    В общем, впечатления от аппарат только положительные.
    Заявленный диапазон до -15.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ах да. Затраты. За первый месяц регулярного присутствия (по выходным) и отопления домика 80 квадратов брус 150 и два этажа, накапало 1800руб. Это все нагрузки.
    Конечно дотапливал камином.
    Но аппарат создает хорошее распределение тепла по дому, что сильно улучшает комфорт. И ночью не нужно качегарить.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставили тепловые насосы воздух-вода в Анапе, Сочи. В Анапе был в санатории, там обогрев и охлаждение обычной сплит-системой старт-стоп. Какие у Вас теплопотери?
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Морем! :)
    А вообще такие вопросы смахивают на издевательство. имхо
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Небольшой отчетик. рагион МО. gree change gwh12kf-k3dna5a домик 5х8 из пеноблока. утепление неочень НО 10см пенопласта стены крыша утеплена 10см стекловаты. полы где 10см пеноласта а где то 5см.
    на фото расход за 13 нетеплых дней. Расход с 23.11.16 по 25.12.16 состаил 448 kwh/
