1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Кто отапливается кондиционером, напишите как отопление в Рождественские морозы?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rov777, посмотрел на температуру идущего фреона к внутреннему теплообменнику - и выключил внешний блок. В -28..-30 толку от него нету.
    Старт-стопник carrier.
    PS: нет толку, когда внутри 23-24. Формат +14-16 например - легко и без помощи тэнов.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это уже экстрим, тем более при
    Это получается разность температур среды 54 градуса, а для эффективного теплообмена на теплообменниках должна быть еще бОльшая разница.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну вот в... (открываю логи) -26..-27 на улице я замерял температуру фреона, идущего к теплообменнику внутреннего блока. Намерял 31-32 градуса. И решил перестать мучать животину.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я свой инверторный после -20 отключал. Греть то он еще греет, но потребляет при этом 1,2кВт непрерывно. Проще включить тепловентилятор 2кВт - не та экономия, чтобы сплит гонять.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Strangeman, ну мой стартстопник имеет гарантированную температуру работы на обогрев до -34. До приезда включил его+тэн греть дом - замерял циферки и оставил его в покое :)
  7. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    до -27 грел как обычно, хотя на потребление я не смотрел, потом отрубил от греха (пишут, что Зубадан гарантирует работу до -30). 2-3 дня просидели на эл. конвекторах и камине. Вчера днем включил, уже -23 было. В первый вечер, как ниже -30 стало еще и свет отрубали часа на 2 :)
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Многоуважаемые форумчане, всем привет!
    Hot News, Live Update, MNOGOBUKAF.
    По расположенному в подвале 6х9х1,6 высота воздушному теплообменнику General 14000 BTU.
    С неконтролируемыми дырами на улицу, похоже, покончено. И вот любопытные результаты в цифрах и фактах.
    В прошедшую морозную недельку, с уставкой от 20 до 24 градусов и результирующими 18,5 - 22,5 в одном из углов кухни, по центру стены которой расположен (ДУЮЩИЙ В ОТКРЫТЫЙ ПРОЕМ двери из кухни) внутренний блок означенной сплит системы, температура воздуха (в 10 см от потолка подвала) и почвы (в 4 метрах сбоку от теплообменника не опустилась ниже минус 5 градусов. Сейчас, когда я пишу, на улице минус 5, в подвале минус 2,5.
    Причем, торф в форме пятна 2,5 - 3 м вокруг теплообменника промерз до твердого состояния (горизонтальное распространение воды во время разморозки? Ибо сверху пятна лед только там, где ему и положено - строго под теплообменником).
    Вне этого промерзлого пятна на всей площади подвала торф мягок, сыпуч и не имеет следов промерзания. Пирометр, повторюсь, показывает температуру поверхности минус 5, что абсолютно совпадает с показаниями датчика температуры воздуха.
    По сравнению с результатами прошлых зим (-15 из-за щелей на улицу + холод от теплообменника) - воодушевляет.
    Есть соблазн перенести с улицы в противоположный угол подвала теплообменник второй сплит-системы, инвертор General 12000 BTU.
    В общем, похоже, есть куда развиваться.
    Касательно сплита 12000 BTU, картина в минус 28 на улице была ровно как у @Strangeman, потребление 1,2 - 1,3, и отдача такая же в лучшем случае. Однако, в условиях нахождения наружного блока на улице в -28, при уставке в 22 (и открытой двери) у него получалось поддерживать температуру в комнате почти 19.
    Теперь с супругой 99 процентов времени (то есть постоянно) проживаем на даче.
    То есть экономичные режимы типа +10 - НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, температуру во время отъездов ставим не ниже 18-19 градусов.
    Результаты по валовому расходу электричества:
    За КВАРТАЛ, октябрь, ноябрь, декабрь 2016, при постоянном проживании двух человек плюс гости почти каждые выходные, - то есть стирка, душ, готовка на индукционке ПЛЮС ОТОПЛЕНИЕ - накрутилось 1560 квтч дневного тарифа, 630 квтч ночного. В живых деньгах (по недеревенскому тарифу 5р53к днем, 1р95к ночью) это примерно 3300 руб в месяц. Отапливаемая площадь 85 кв. м.
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    У меня дом 9х9, толщина стены - в камень. Планирую утеплить 80мм технониколевской базальтовой ватой. 2 этажа планирую сделать зимними, т. е. 130 кв м, 3-й этаж на зиму буду закрывать. Мощность выделена 12 кВт -ТЭНами не натопишься. Разрешение соседей на подключение газа равносильно стоимости теплового насоса, т. е. 5-7 туе. Температура ниже 10 градусов не падает. Средняя по зиме +3
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если воздушное отопление устраивает - можете поставить инверторный сплит из недорогих. Если есть теплый пол или батареи - можно поставить тепловой насос воздух-вода, цена на ваши теплопотери около 2-3 тыс. уе
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    С объема пост и начинается...
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    При использовании подвала как грунтового воздушного теплообменника, как мне видится, важна не столько общая кубатура, сколько площадь пола, его состав, влажность и заглубленность относительно уровня земли (глубже - теплее).
    В моем случае, хорошо пропускающий влагу (а с ней и тепло) торф играет в плюс. Температура воды первого водоносного слоя +8. Знал бы в свое время прикуп, ставил бы ТН вода-вода.
    Если бы подвал был залит бетоном, или представлял из себя, допустим, сухой каменистый грунт, эффективность была бы куда меньше.
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Экономия конечно есть, я прикидывал если постоянно проживать в доме около 100м2 с конвекторами то получается в среднем 3000 кВт в месяц. С ТН это где то в районе 2000 кВт в месяц.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Чуть поправлю
    С конвекторами 2000-3000 квт*ч/мес
    С тн 800-1200квт*ч/мес.
    У меня по крайней мере так полчается.
    Если гвс перевести с электронагрева на тн то расход упадет еще на 250-300 квт*ч/месяц
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот с ГВС вопрос интересный. Температура конденсатора высокая, COP низкий. Если согласиться пользоваться не горячей, а теплой водой, порядка 40 градусов - нужен больший объем накопителя, т. к. использование будет без разбавления. Я сейчас на бойлере держу температуру 60 - 70 градусов. Прелесть в том, что при такой температуре бойлера на 70л хватает на день, если ЭЭ отключили. Гидроаккумулятор на 100л. Таким образом при отключении ЭЭ ненадолго водоснабжение сохраняется в полной мере, а если надолго - от аккумуляторов питается только скважинный насос. Питать же от аккумуляторов бойлер - нереально.
