1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А я поставил большой бойлер и грею его только ночью. В идеале конечно бы отслеживать днем температуру и при падении ниже 40...50 включать нагрев - но пока не потребовалось...
    ночной тариф почти втрое дешевле дневного. А с ТН так не выйдет - до стольки греть.
  2. окбики1977
    окбики1977
    окбики1977
    Добавил фреона, температура жидкой трубки после конденсатора стала больше, 42 градуса-мне кажется очень высокая., ток тоже возрос, правда температура компрессора несколько снизилась. У меня создалось такое впечатление, что конденсатор (при работе на тепло-это внутренний блок) в сплите получается недоразмерен, в связи с чем вопрос к профессионалам. Если я подсоеденю к внутреннему блоку еще один внутренний блок последовательно, причем включать вентилятор второго блока буду по необходимости. Таким образом буду пытаться устранить недоразмерность. Изменяя скорость вентилятора второго внутреннего блока будет ли меняться размер (по теплу) конденсатора? Имеет ли право такая идея на существование? И еще вопрос, кто в сплите дает команду на отключение вентилятора наружного блока, который при обогреве работает как испаритель? P. S. Радиатор внутреннего блока чистый. У меня сплит работает преимущественно при положительных температурах.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Если можно - просветите по составу оборудования на мои нужды ТН воздух-вода. С водяными ТП не хотел заморачиваться, а вот радиаторы думал ставить, если будет постоянное круглогодичное проживание.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Радиаторов нужно в 2-3 раза больше, так как чем ниже Т подачи на выходе из ТН, тем выше СОР. Предполагаю ТН на 6-8 кВт будет достаточно. КТНВ-6МС-220 от 120 тыс. руб. стоимость
  5. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я сразу там проживать постоянно не буду. Поэтому закладывать водозаполненную систему, коей является система ТП, не хочу. Проще потом установить радиаторов, если захочется там проживать круглогодично.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если добавить в воду немного спирта, до -10С не замерзнет.
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Заманчиво. А система нормально будет работать со спиртом? Прокладки в коллекторах не съест?
    Антифриз я сразу отмёл, а вот про обычный спирт не подумал. У кого есть опыт эксплуатации?
    И, кстати, какой бюджетный инвертор выбрать? Я хочу их поставить 5 шт - 2 комнаты на 1 этаже
    (25 и 15 м) и 3 комнаты на 2 этаже (15, 15 и 20 м)
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Это где в Севастополе -10, неделю месяц держатся должно что-бы дом замерз?
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    -10 это максимально-возможная ночь раз в году (за 5 лет). А так же я написал средняя +3 в наиболее холодном месяце
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Дом за ночь не остынет .
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все нормально должно быть...Бюджетный инвертор - смотрите какой ближе к Вам сервисный центр, той марки и берите. И чтобы монтаж обязательно делала организация, которая продала сплит.
  12. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Советую. Мой - Dantex 12 SKGI. В соседней теме мои отзывы: https://www.forumhouse.ru/threads/330894/page-75
  13. fedyan4
    fedyan4
    fedyan4
    Подскажите пожалуйста, установлен Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH. При установке монтажники никакие перемычки в наружном блоке не прекусывали. Можно ли его запускать в мороз на обогрев?
  14. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Увы нет, на плате придется выкусить перемычку..., а для этого снять её ну или подлезть подвернув плату и разобрав часть корпуса, что одно и тоже по сути
  15. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Фуух, дочитал...двоякое впечатление.
    Конечно халявное тепло. Дороже газа всего в 2-а раза, а с учётом разрешений, проектов, оборудования может и дешевле. Самому 8 лет обещают газ, но каждый год откладывается.
    Простой монтаж, можно канальник сделать.
    Смущает работа за -10оС износ, предельные режимы. COP маловат.
    Сам думаю внешний теплообменник связать с речкой, она у меня под боком 15 метров. Спасибо всем за идею.
    Да, про греющий кабель, выкидывайте его в топку. Поддерживайте отечественного производителя.
    Лента "ЭНГЛ" дешевле и эффективней! Себе поставил внутрь трубы подающей воду из колодца. После ночи за -20оС включаю на 5 минут и вот она вода.
