1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я рад за Вас, но тут кто чем богат :), я тоже думал что у меня пять киловатт гена.
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    wi-fi - и у арктика есть в последней модели
    ну если 18 vip найдете за 58, надо брать) Поставите, главное поделитесь потом, как оно) А с меня отчет по арктикам)
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У генератора на 3.5 кВт, вполне возможно 4.5 кВА, так что 5 кВт конвекторы вполне может потянуть.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Здравствуйте сегодня +12 и кондей соседской потек подним вода.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Возможно потому, что соседский кондей хренова залит и тупо не обмерзает? Ну и как итог не греет.
    Хотя я сталкивался с тем, что в -25 у меня разморозок было гораздо меньше, чем при -5. Может у него условия обдува иные. И обмерзания такого как у вас нет.
    Кстати, защита, которую я сделал, отработала на отлично. Рекомендую. При снегопадах - огонь! Кондиционер у знакомого уходит на разморозку при снегападах каждые 15-20 минут. У меня где-то раз в 2 часа.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Есть кондей General Climate GC/GU-s12HRIN1 простоявший без дела года 4. Хочу на даче на первое время повесить его для обогрева. В инструкции написано что работает до -7. Нужно ли что то ещё устанавливать чтоб он работал до этой температуры? В инструкции так же написано что режим оттаивания включается автоматически. И какой СОР будет при -7?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг,
    http://www.ac-manual.com/manuals/general/General_Climate_GC-GU-S12HR. pdf
    В зависимости от внутренней температуры - нормальное тепло чуть больше 2. Копеечный плюс - почти 3.
    Но там тепла будет при -7 всего на 2кВт. До какой температуры хватит смотри сам.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Привет @Ян 11, Т. е. на сейчас подойдёт нормально и если греть до +24 СОР будет чуть больше 2, я правильно понимаю? И нужно при минусе что-то городить в наружном блоке?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, ты пдфку открыл? там на странице 23 есть таблица - уличная температура, внутренняя. потребление и выход тепла.
    IMHO ничего не нужно. Мой бытовой сплит успешно работает при небольшом минусе. Ниже толку не будет и возможно не включится.
    Да, вешать НА стену - нельзя. у тебя же тоже сваи?
    И будешь городить что-нибудь рядом с домом под него - посмотри как/где вывод конденсата у кондиционера - что бы конденсат мог спокойно стекать. Ну и дальше вопрос - либо там нужен будет где-то греющий кабель для конденсата - или не нужен.
    Вот как-то так.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Ян 11, Сижу изучаю)
    Да, сваи, блок будет под домом. Я его на время планирую, а там как пойдёт. Не пропадать же добру!)
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Ян 11, Что то я не пойму, при температуре на улице +3 +4гр. кондей потребляет 1.24кВт, а тепла дает 3.43. Как такое возможно если максимальное потребление кондея 1.2кВт?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Стиг, а кто тебе сказал про максимальное потребление кондея? :)
    max current ток вообще 9.1А
    В потреблении компрессора сказано про 1305W. Плюс 100+ W на внутренний и внешний вентилятор.
    Правда из этих цифр 1.51kW input тоже не выходит (+12/+22 обогрев), но это уже частности.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    На самом блоке написано номинальное потребление на обогрев 1010Вт ещё вентилятор +100, =1200.
    Это что? :)
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всё. Нашёл, потребляемая мощность 1500Вт.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Номинальное не максимальное. Вот.
