1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Он просто перестает выдувать теплый воздух из внутреннего блока.
    Может можно датчик отключить или это может привести к поломки чего нибудь...
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Отключить датчик вообще не обсуждается. Вот попытаться его показания исказить тем или иным способом - это да. Но я бы не стал.
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Народ, а кондеями Тошиба кто-то пользовался ?
    https://toshibaaircon.ru/catalog/home/split/ekv/
    Сплит-система Toshiba RAS-07EKV-EE / RAS-07EAV-EE
    СОР - 4.24
    И заявлена работа до -15 градусов
    И цена всего 23 т. р.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @doktor666, да пользовались конечно. Конкретно на эту модель находил подробнейший сервис мануал. Большинство современных инверторных сплит-систем работают при -15С.
  5. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Мне интересно отзывы о надёжности ... Стоит или не стоит брать .. как они себя поведут при -20 -25 ? ...
  6. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Есть ли в них подогрев картера компрессора и поддона ?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Знаете, это больше похоже на лотерею. Качество продукции меняется от партии к партии. Срок службы зависит от условий использования, качества напряжения в сети, квалификации монтажников. Подогрев картера и поддона может быть заявлен в характеристиках, а по факту его не будет, или наоборот. Это легко сделать самостоятельно, и совсем недорого - пара метров греющего кабеля.
    Купил бы я сейчас этот сплит за такую цену? - да, купил. Есть подробный сервис-мануал, легче ремонтировать. Цена одна из низких на рынке. Нет желания ремонтировать - на авито его быстро выкупят на запчасти
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При какой температуре СОР 4,24?
    И какой при -15*С?
    Это - тоже важные вопросы.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    4,24 - вероятно СОР при +24С внутри и +15С снаружи.
    при -15С на улице и +24С внутри, СОР в пределах 2-2,5. СОР у инвертора зависит от выходной мощности
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    COP указывается по стандартам при +7 на улице и +20 в помещении в режиме номинальной производительности.
    При -15 COP для разных моделей может быть от 1,2 до 3,2.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    3,2 - это прямо шикарный СОР. Это прямо хочется себе. Это кто? Забурбаны?
  12. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    А как СОР зависит от мощности ?
    Чем выше мощность тем выше СОР ?
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Наоборот, чем выше мощность, тем меньше COP, это касаемо одной модели инверторной в разных режимах. Т. е. в режиме максимальной мощности COP будет минимальным, но максимальна производительность. По мере снижения производительности до примерно половины от номинальной COP будет увеличиваться до максимального, при дальнейшем снижении производительности COP немного снизится, примерно до номинального.
    Тут особо хочется отметить китайцев, они в погоне за низкой минимальной производительностью очень сильно жертвуют COP, на минималке COP доводят до 2 при +7 за бортом.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, Баллу 7ка умеет аж от 200Вт (25% от номинала) работать. У меня тоже китайская 7ка, но эта от 400Вт (50% от номинала). Слышал, что хорошие фирменные вообще 10% от номинала умеют. Это правда? И как у них с COP? Наколько я понимаю, тут многое зависит от того, применяется ли ТРВ или капилярная трубка. ПРи малой производительности компрессора и неизменной длине капилярной трубки может банально не хватать разницы давлений. У компрессора, насколько я понял, КПД мало зависит от производительности.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня Мицубиси работает на 10%. ГВС греет сейчас. ЭРВ конечно. КПД компрессора зависит от производительности, и от типа компрессора
