1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Самсунг предпочтительнее, если выбирать из этих двух.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    а я бы панас взял, особенно если малазийский
  3. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    Санкт-Петербург, Пушкин
    Судя по наклейкам на корпусах Панас как раз малазийский.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Этот Панас на обогрев заявлени до -5 градусов, Самсунг до -15 град.
    Т. е. этот Панас на обогрев никакой.
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    О самсунге на форуме был отзыв (аппарат работал на обогрев) выдержал 1 один сезон очень низкое качество изготовления.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ну, тогда не забудь упомянуть, в каких условиях он работал.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    в подвале стоял
    У самсунгов недоразмеренные испарители, и корпус внешнего блока пластиковый.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Самсунги разные бывают, как и у всех других производителей, чем дешевле, тем урезаннее.
    И при том Самсунги далеко не самые урезанные, Панас еще более урезанный.
  9. AlexSP
    AlexSP
    AlexSP
    По панасу не совсем понятно. Есть CS/CU-E12Mkd, а есть CS/CU-E12Mkdw. Не могу найти на них мануал и в понять в чем у них разница: первого нижняя граница работы на обогрев -5, для второго -15.
  10. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Toshiba RAS-25PAVPG-ND/RAS-25PKVPG-ND имеет СОР 2 при -30 за бортом. Круто да? Во всяком случае так заявляет евровент. SCOP 4.0 для холодной части европы. Для средней SCOP 5.3
    Вот крутая техника. Где бы ее купить еще. Кстати он на R32
    Вот картинка кому интересно:
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Графики для бивалентной системы отопления, кондиционером только до -10 градусов.
    А чем обычный PKVP-ND не устраивает? Будет работать не хуже.
  12. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Планирую отапливать одноэтажный каркасный дом 9*12 на сваях, холодный чердак - Ballu BSWI-24HN1/EP/15Y. Утепление стены 150+50мм пенопласт, пол 150мм пенопласт, потолок 300 минвата. Внутренний блок поставлю посередине длинной стены дома внизу и протяну воздуховоды в две крайние комнаты. Наружный блок поставлю на солнечной стороне (летом охлаждение помещений не требуется). Может быть поставлю зеркальные пораболические тарелки и направлю на радиатор наружнего блока, который выкрашу в черный цвет. Наружный блок застеклю со всех сторон, кроме нижней.
    Что из вышеперечисленного имеет право на жизнь?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При покупке сразу найдите сервисный центр Баллу и уточните наличие запчастей. Плата инвертора и внутреннего блока для них большой дефицит (еще и проблемы с совместимостью бывают)
    Тарелки, окраска и застекление - лишнее и абсолютно ненужное
  14. Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    Павел_Исаков
    С учетом того, что солнце излучает до 1,3 кВт на квадратный метр мне думается, что это будет не лишним, ну ладно, пожуем увидим, затраты небольшие.
    А вот еще один момент: хотел в доме теплые водяные полы с нагревом от ТЭН в ТА по ночному тарифу. Но круглосуточное отопление кондиционером, вроде, выгоднее или нет? И можно ли поместить радиатор внутреннего блока в ТА и далее, по задумке, теплые полы - смущает как-то большие струи теплого воздуха по дому (Максимальный воздушный поток 19.167 куб. м/мин) + неравномерность температур между комнатами.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это в летний безоблачный день. Зимой 100-200 ватт...
    Если ночной тариф в 2,5-3 раза меньше дневного, то отопление ТП с нагревом от ТЭНов только ночью сравнимо по затратам с отоплением сплитом, но намного комфортнее. Больше экономить можно, установив тепловой насос воздух-вода. Стоимость его чуть более ста тыс. руб.
