1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ммм. Потребление Вы в своих железках считать умеете. Температуру на входе и на выходе в канальный кондиционер измерить не проблема. С воздушным потоком чуть хуже - но тоже возможно. В чем сложность?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ТЭН на выходе из ТН? Если речь о канальнике воздух-воздух... то лучше, что бы это было предусмотрено штатно, но можно тупо поставить канальный нагреватель. Ну или догревать дом конвекторами - суммарный эффект на самом деле тот же.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня Панасоник 12
    Все устраивает кроме одного, при -15 просто вырубается в плане теплого воздуха, а ведь мог бы еще и работать...;)
    Как это сделать я не знаю, датчик трогать отсоветовали на форуме.
    Если не сложно, можно на картинах показать что надо сделать...
    Панасоник обновил данные, появились цифры, которых раньше не было
    Тепловая мощность при -7°C
    Тепловая мощность при -10°C
  4. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    В моих дурных мыслях есть доля правды? Вот @kmvtgn частично подтверждает мои предположения, что зубадан работает в чем-то по принципу ТЭНа для вытигивания СОР на низких температурах. Я не требую от кондея работы при -42. Мне бы улучшить СОР в реальном рабочем диапазоне -10...+5
    Вот как выглядит диаграмма для другого митсу, который похоже без наворотов в виде теплообменника HIC и инжекции хладогена. Хотя я не уверен, но что нашел, (убрать "_" в "_.pdf")то нашел.
    У моего самсунга AR5600 скорей всего та же картина. И хочется немного выправить кривую теплопроизводительности, хотя бы сгладить. Что бы провала на +5 не было.
  5. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да не вытягивает он коп, он лишь поддерживает номинальную производительность за счет большего потребления, коп как раз при этом страдает. Зубадан=очень дорогой тэн
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Измеритель объема прокачиваемого воздуха и его влажности стоит существенно дороже термометра и счетчика воды) Вот в этом и сложность
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Провал при +5 все равно будет, из-за частых разморозок. Самый доступный способ улучшения СОР - направить на внешний блок отработанный воздух вентиляции дома.
  8. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Тут не согашусь. Воздух из дома будет более телым это плюс, но и более влажным, а это минус. Так как обмерзать ВБ будет нещадно.
  9. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Пока единого, обоснованного мнения: греть или не греть, нет.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Назовите более доступный способ повышения СОР)
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Конечно греть, но не электричеством, т. к. это убьёт коп. Единственный эффективный способ повышения коп использовать гео тепло. Либо рассольный контур, что потребует вмешательство в конструкцию НБ, либо воздушный грунтовый коллектор. Примеры на форуме есть.
  12. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Kpeндель, выройте погреб и поставьте туда наружик.
  13. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    20вт с квадрата открытого грунта, надеюсь понятны размеры выкапываемого погреба для хоть какого-то нибудь профита...
  14. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Pro pro, насколько мне известно 20-30 вт снимают с погонного метра геотермального горизонтального теплообменника.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Pro pro, 70-100 метровые подвалы по опыту форума - дают очень приличную температуру в подвале для отопления дома только обычным кондиционером (не забуданом) без использования прочих источников тепла.
    Там с отводом конденсата наблюдаются некоторые сложности, есть еще некоторые риски. Но по теплу отлично.
