1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Воздушные грунтовые теплообменники бункерного типа. 20 ватт с квадрата это чуть из другой оперы
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это, что получается со 100 квадратов, только 2кВт тепла?
    Да нафига это нужно?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что если на вытяжну поставить воздушный теплообменник и при помощи термосифона прислонить его выход к трубке воздушного испарителя? Единственное придётся сам воздушный испаритель поднять чуть выше чтоб гравитационная составляющая начала двигать фреон в термосифне. Ну или если не получится задрать, на циркуляцию поставить самый маленький горшок и кусок капилярки.
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Pskovsat, где то встречал цифру в 100вт .но найти не смог.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Где-то на форуме встречал подвал под частью двухэтажного дома и невозможность его ощутимо заморозить кондиционером (внешним блоком) за зиму. Ну не замерзает.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @777uran777uran писал такие отзывы)
  7. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну 10 кВт со ста квадратов. Это сухое холодное помещение плюсом. Есть смысл заморочиться.
  9. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    К сожалению 15-30 Вт с метра грунта, это реально, тем более делить каким конденсатором производить отбор тепла воздушным, или гео горизонтальным либо скаважированным тем более странно. Более того, в этом случае во преки сложившимся мнениям о том, что воздушным можно больше снимать при малом объеме, является заблуждением, так как контактный "гео" метод отбора является более эффективным, нежели поверхностный ещё более низкопотенциальный съем воздушным конденсатором. В подтверждение этому как статистика в геоветках так и здесь же приведенные "удачные" примеры о стоящих наружках в подвалах домов достаточной для них площади как раз около 10×10 и т. д...
    В контексте создания же подвала-погреба для наружного блока является не целесообразно в виду объема и затрат.
    Даже у кого уже имеется большой подвала-погреб под всем домом так же будет дешевле изобразить бивалентную систему для средних и холодных температур, а виной всему будет технико экономическое обоснование ...
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Pro pro, к счастью, практики не знают вашу теорию 15-30 Вт с метра. Особенно про перевод погонных метров трубы в квадратные метры замерзающего подвала.
    И, к счастью, ставят, используют и довольны. Надо понимать, что это куда как менее точечное охлаждение подвала, чем трубы геоконтура. Что им (практикам) требуется не +7 в подвале для "идеального" СОР, а куда меньше - для в целом эффективного обогрева дома. И что в отличие от геоконтура, подвал прогреть легче как в теплое время года, так и тогда, когда начинается потепление и если вдруг в подвале станет холоднее, чем на улице.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Есть воздушные грунтовые теплообменники и есть они бункерного типа. Если покопаться на просторах интернета можно найти методику их расчёта
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Доброго времени суток! Я новичек в этой теме, пару дней только почитываю, но ясности не прибавляется. Высматриваю экономическую целесообразность уставновки ТН, ничего не понимаю... Газа у меня нет, электричество есть 15 кВт, 380 В. Построен каркасный домик 6*6 с антресолью, общая площадь с ней около 50 квм. Материал стен, пола и потолока 20 см ваты. Регион Урал, Челябинск. Отопление думается за счёт электроэнергии, сначала думал поставить конвектора, но вот набрел на эту тему и ... Есть ли эконом вариант отопления ТН такого домика? В перспективе поставить хочу печку небольшую на случай откл электричества. Я так понимаю денег у меня особо нет, чтобы рассматривать типа Зубадан, или забить и купить штук 6 нормальных конвекторов?
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Haier AS09DCAHRA / 1U09JEDFRA, 2 таких закроют вашу потребность в тепле до определённого (опытным путем) минуса, дальше конвектора в помощь
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    2 по цене 70 тыщ. 140 тысяч это не много, а очень много. Смысла не вижу.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    ну тогда берите в два раза дешевле, https://market.yandex.ru/product/13871427?show-uid=086831177125669308116003&nid=54976&glfilter=7893318%3A1578856 два таких встанут в 70 тыс, я пока им доволен, у меня в -25С уверено работает, правда таких морозных дней в году по пальцам пересчитать можно.
