1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если CH не сильно хуже, то окупиться быстрей. Вроде он же gree, а они вроде работают
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Сколько уже писали, что 35 и 50 зубадан это ни фига не зубадан, а просто название, маркетинговый ход. Настоящий Зубадан начинается с 71 модели PUHZ, но это уже пром серия и ценник там заоблачный.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Я бы смотрел в сторону брендовых японцев с заявленной работой до -15С, а ниже дотапливался бы другим источником. Благо таких дней у нас в МО по пальцам пересчитать. И при выборе ориентировался бы не на рекламные графики, а на размер и вес наружного блока, наличие EEV. Физику не обманешь
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    По CH есть сомнения? Мне нужно, чтоб включил и забыл на месяц. До -15 требуют контроля + подогрев колхозить нужно.
    Пример рекомендуемого Вами аппарата?
    У меня дача, не пмж.
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Выключится ли аппарат с мин -15 автоматически при падении температуры?
  6. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Samsung AR09HSSDRWK инвертер до -15 по мануалу. Работал при -22, тепло давал, другой вопрос, насколько эффективно. На морозе автоматически уходит в разморозку (55мин работы/5 мин разморозка).
    Подогревы-короба не ставил.
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да все сплиты работают ниже заявленного диапазона, вопрос сколько тепла будут давать. Я два года топился старт стопом Панасоником с заявленной работой до -7С. Не выключал даже при -30С, только конвекторами дотапливался.
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А в каком режиме были настроены конвектора? Одновременно работали с ТН для получения оптимальной температуры?
  9. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Пока еще не поставил, но мануалы почитываю...
    MHI src45zspr-s в сервисмануале написано (по памяти в переводе с басурманского)
    Если датчик уличной температуры трижды за 40 минут покажет ниже -25 С, компрессор будет отключен.
    Для этой модели в рекламках пишут обогрев до -20 С, в мануале -15, и про -25 глубоко запрятано.
  10. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Конвекторы включал когда кондей не справлялся, кондей пахал постоянно.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Хорошая цена, планируете им греться? Подогрев поддона в нем установлен? Сильно теряет в -10?
  12. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @dikss007,
    Цена хорошая, а вот сравнение с зубаданом, из мануалов и построенные по этим данным графики, srk45.png zubadan.png MHIvsME.png
    Выводы очевидны...
    Это касается только отопления, в МЕ внутренний блок надо сравнивать с другой серией MHI, там куча (ненужных мне) функций.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал, мой Панасоник при -15 перестает выдувать теплый воздух, я его выключаю.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У MHI src45zspr-s есть функция авто включения после выключения эл-ва?
    Заинтересовала данная модель, думаю хороший вариант в плане цена качество.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Понравилась вторая подставка. Как реализовано крепление? Самодельная или продается?
