1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Т. е. В месяц получается более 30 тыс руб за отопление 100 кв м?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если электроэнергия по 30 рублей за кВт*ч, то выйдет 30 тысяч за месяц.
    Но думаю что не по 30 рублей.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    По действующим тарифам будет:
    225x1р56коп ночью + 550х4р60коп днем, итого 2551 рубль за месяц.
    И это не только "за отопление". Это ВАЛОВОЕ энергопотребление - бойлер, насос, обогрев водопровода, освещение, компьютер, однокиловаттный конвектор на втором этаже, чайник, телевизор и т. п.
    На примере поста N271 впервые вижу скорость печати на клавиатуре, как минимум на один час обгоняющую скорость мысли печатающего индивида, не говоря уже о скорости (или умении?) счета на калькуляторе. (Если правильно понимаю организацию форума, одним часом ограничена возможность внесения поправок в собственный пост).
    P. S. Простой с виду парень оказался чемпионом мира по мысленному тетрису... (C)
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Приподыму тему.
    А что если газа задуть больше нормы на зимний период эксплуатации инвентора?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Система теплового насоса «воздух-вода» для работы с внешним теплообменником. Более высокая энергоэффективность в режиме нагрева, чем у котла или электронагревателя, за счёт применения парокомпрессионного цикла; Совместимость с фанкойлами, стандартными радиаторами водяного отопления, системами подогрева полов; В режиме нагрева – подогрев воды до 40-55 °С для радиаторов водяного отопления, тёплых полов или для подогрева воды бытового назначения; Наружный блок может быть подключен к внешнему теплообменнику «фреон-вода». Такая компоновка системы нагрева воды предпочтительна для регионов с низкой температурой наружного воздуха; Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF031B-E; Система характеризуются высокой энергоэффективностью, так как нет необходимости использовать антифриз, а также промежуточные теплообменники “гликоль-вода“; Компоненты гидравлического контура теплоносителя приобретаются у других производителей.
  6. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Можно и другие контроллер применить. Китай тоже норма работает!
  7. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    DistrotioN, воздух -вода дороже и не так эффективна при охлаждении. Горячую воду получаю при помощи Штибель-Эльтрон,тот же тепловой насос, при цене 140000 руб.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А для отопления зимой не подскажете ?
    Для теплых полов...
    Посмотрел с коллекторами подземными
  9. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Для теплых полов только воздух-вода. Как работает воздух-воздух я в этой ветке постил.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Блин, пренебрег тем фактом, что теплый воздух стремится в верх.
    Подача теплого воздуха у меня с верху, а выхлоп снизу комнат, воздух проходит по диагонали в общий корридор где сверху засасывается на подогрев канальником.
    Запустил сегодня систему, блин начинает все грется с потолка)
    Пока доходит до уровня пояса сверху уже вообще ташкент.
    Думаю как размешивать теплй пришедший воздух равномерно по помещению?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    никак.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По идее, после того как в комнатах все прогреется, кондей уже небудет кошмарить совсей дури... И ташкент с верху, уже не будет так выражен.
    Размешивать наверное возможно, простым бытовым вентилятором на ножке высотою 1 метр, в режиме вращения вокруг своей оси.
    В режиме охлаждения зато проблемм нет...
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pskovsat, вся проблема в потерях тепла. У пола они обычно больше. Тут и пол, и окна сказываются. Поэтому чем хуже утеплен дом, чем проще и дешевле окна, тем больше будет градиент температур по высоте.
    А мешать, правильно, вентилятором только. Можно даже напольным, поднимая холодный воздух вверх и смешивая его с теплым.
  14. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Когда дом прогреется и просохнет, эффект расслоения не будет так ярко выражен.
    Понаблюдайте за температурой неделю-две, время зависит от накопленной в стенах влаги. Думаю, сейчас Вас больше напрягает не разность температур, а повышенная влажность (духота) около потолка.
    Попробуйте хорошенько проветрить дом и снова нагреть его (нагрев произойдет гораздо быстрее).
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня проблемма в том, что еще 5 лет назад когда бошка более менее соображала и дом тольк начинал строится. Я понапридумывал кучу всего. Сейчас воплотив эти задумки, да еще понапихав плюсом к ним новых, бошка уже не может решить как этим всем управлять.
    Один из таких приколов: дом с отапливаемой площаью 90 квадратов, 2 этажа итого 180 квдратов.
    Отопление на двух этажах везде теплый пол, второй этаж + кондей. Кондей забирает из подпотолка второго этажа в коридоре (середина) и выплевывает в комнатах второго этажа с потолка.
    Котел работающий на ТП электро 21 киловат Kospel и
    кондей FuJitsu 7 киловат.
    Датчик температуры в доме для котла, проводил когда в планах еще небыло кондея и установил его на 2 этаже в корридоре на уровне 1,50м от пола.
    Теперь както нужно оделять мух от котлет, чтобы котел работал допустим на температуру 35 С на подачу в пол при температуре до -5С на улице. А кондей топил 22С до температуры -5С на улице. Ниже -5С на улице кондей выключается и работает теплый пол от котла, но уже с подачей температуры теплоноситея по кривой погодазависимой автоматики котла.
    Короче писец...
