1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Да, можно и по этим данным судить.
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Учтите что в вип серии и айс тоже к ней относится - внешний блок 12 серии имеет размеры и вес как у арктик 18 серии. Ну и соответственные им размеры и эфективность радиатора как минимум. Не говоря уж о других компресорах и прочем.
  3. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Хотел посмотреть цены на Panasonic с обогревом от минус 20 по данным евровент: не нашел на нашем рынке
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть у них серия Эксклюзив, но для меня тогда оказалось дороговата, взял Флагман.
    Диапазон рабочих температур °C -10;+43/-30;+24*3, -30 на обогрев.
    Пишут, что и в режиме оттайки он горячий воздух выдувает,
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня в поддоне, одно отверстие было с таким выходом, в этом углу вода и замерзала в первую очередь.
    Этот патрубок снял, насверлил еще дырок и положил самогреющийся кабель.
    Как уже писал, вода сливается в поддон который стоит на балконе, а потом заводится в канализацию дома.
    Слив воды при охлаждении, то же в канализацию заведен.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы этот патрубок не ставим обычно) Сверление отверстий в поддоне действительно помогает, согласен
  7. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По моему, читал не раз уже подобное мнение на форуме. Нашел подтверждения этому мнению и сам: есть не очень дорогие сплиты ведущих производителей (MHI,Hitachi,Toshiba,...) с хорошим COP до -15 (около 2.7 и при -15, и при -7), которые будут работать и до примерно -20, но COP их около -20 будет немногим больше единицы.
    Те же модели, которые завялены до -20 и ниже, значительно дороже и также могут иметь COP немногим более 1 при температурах около -20 и ниже (кроме весьма немногих, у которых COP около 2 и при -20). Например, отобраны модели Hitachi до -20 - мощность и COP при -20 - последняя колонка. То есть переплачивать много за более дорогие модели только из-за работы при более низких температурах не имеет экономического смысла
    Причем многие модели, которые адаптированы для работы при -20 и ниже (более дорогие), имеют невысокий COP не только при очень низких температурах, но и при -15.
    Вывод: обычному не очень богатому потребителю нет смысла "гоняться" за сплитами с нагревом ниже -15. При температуре ниже минус 15 -20 отапливаться чем то иным, а от - 15 и выше даже не очень дорогой правильно выбранный кондиционер может помочь существенно сэкономить при отоплении электроэнергией.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А богатые пусть сорят деньгами? :)
  9. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    :) У них могут быть свои доводы: всякие дополнительные "фишки" более дорогих моделей, нет необходимости (или гораздо реже) переключаться на альтернативное отопление. Да и цена обсуждаемых моделей для богатых - это не деньги! :)
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У MHI какая модель оптимальна?
  11. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, зависит от целей, региона и т. д. Новые из недорогой серии SRK-SPR-S, по моему, по характеристикам по нагреву близка к новым недорогим же сериям от Hitachi rac-wec\rak-pec и Toshiba BKVG и BKV. У них у всех около cop порядка 2.5 и даже больше при минус 15.
    имхо, также Серия SRK-ZSX-S весьма хороша: даже при -20 cop больше 2. Хоть и дороже, но, вроде, и по цене попадает где-то в средний диапазон (дешевле многих дорогих моделей с аналогичными или худшими показателями по нагреву)
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В этом году поставил кондиционер электролюкс 12 не инверторный. С расчетом греться до наружной +5 градусов. Раньше (да и сейчас) дровами топил, потому весной и осенью самый напряг с отоплением.
    Вышло, что и до -5 вполне нормально кондей вытягивает. При площади отопления около 70 кв. м. (дом хорошо утеплен, лишние комнаты закрыты). В пересчете на деньги, расходы совсем чуть больше, чем если дровами топить.
    При чем, если холоднее -5, например -10, то достаточно раз в 3 дня протопить дровами и потом кондей в течении 2-3 дней позволяет не топить. Температура в доме за это время медленно падает на 2 градуса.
    Вот возникла мысль поставить еще 2 кондея малой мощности и продлить отопление кондиционерами до -15 градусов.
    Стал искать/изучать и везде пишут, что инверторные все до -15 нормально работают.
    Вопрос к знатокам, за счет чего у инверторных кондиционеров минимальная температура работы -15? Только за счет того, что он не выключается? Если у меня обычный кондей работает не выключаясь, то разницы с инвертором не будет?
    Рассматриваю дешевые модели. Есть возможность сейчас взять Балу, по хорошей цене. Но смущает малый вес наружнего блока.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Badi83, на первой странице темы нажмите "лучшие ответы"
  14. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Балу-техника не надежная. Посмотри Тошибу хорошее соотношение цена/качество
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Инверторные кондиционеры могут не только снижать производительность относительно номинальной, но и увеличивать её. При том некоторые модели в 1,7...1,8 раза выше номинальной!
    Самые простенькие инверторы могут поднять производительность всего в 1,2...1,4 раза.
    Это нужно, чтобы скомпенсировать снижение энергоэффективности в морозы и иметь теплопроизводительность не сильно ниже номинальной.
