1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Aspilot
    Aspilot
    Aspilot
    Поставил, работает уже 2 недели в 200 квадратов доме (планирую ставить ещё но пока решил потестить один). Топит хорошо и тихо, но морозов пока и не было в Москве.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Спасибо.
    А что думаете о src45zspr, примерно в два раза дешевле?
  3. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ну, что о нем говорить, это бюджетная линейка Хеви, у него средняя энергоэффективность (сор 3,6) ,не большая максимальная теплопроизводительность (0.8–5.8кВт), но что интересно, есть запас мощности компрессора, потребление в пике большое (3,05 кВт) для компенсации падения производительности в холода пойдет, видимо компрессор стоит общий с другими более флагманскими моделями.
    Но главное тут в шумности внутреннего блока (от 25 дБ), в следствии большого расхода воздуха, но маленького и лёгкого внутреннего блока (7,5кг), это считаю главной проблемой в таком сочетании, как вариант брать наружный этот, а внутренний другой модели, как раз от
    SRK50ZS-S / SRC50ZS-S
    ,а лучше сразу взять именно этот комплект, там по характеристикам наружного и внутреннего всё намного правильнее и стоит не в два раза дороже чем Флагман (за который как раз уже нет смысла платить столько), а всего на четверть, это будет оптимальнее и техника хороша.
  4. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Отчет о первом запуске пары кондеев.
    srk20zspr-s
    srk45zspr-s
    Московская область, погода -роскошная! примерно плюс 2-4, безветренная.
    Дом каркасный, утепление минвата 200 мм, площадь 6 на 10, мансарда чуть меньше. Кондеи греют первый этаж в разных концах длинной стены (пока перегородок нет), лестничный проем на мансарду пока не закрыт, общий объем около 360 м3, крыша утеплена 300 мм минваты. Окна энергосберегающие 10 шт, стеклопакеты 40 мм. Расчетные теплопотери дома (с вентиляцией!) около 5кВт при -15оС на улице. Дом стоял без отопления, то есть стартовая температура равна уличной (+4).
    ВБ с виду идентичны, у 45-го явно тяжелее.
    НБ как будто из разных серий - разные решетки на вентиляторах, наклейки расположены по-разному. Вес, конечно у 45-го сильно больше.
    Ставлю с пульта нагрев до +16 и максимальную скорость вентилятора. Конечно, 45-й мощнее и шумнее. А 20-й как сверчок посвистывает - меня очень раздражает.
    Нижние 4 трубки НБ 20-ки не обмерзают, наверно заглушены...
    Примерно через 30 минут 20-й пошел в разморозку, вентилятор если и останавливался, то не более чем на минуту, индикатор RUN ВБ не моргает, а горит как ни в чем не бывало, ВБ не дует. Разморозка занимает около 5 минут. следующая -через полчаса.
    НБ 45-го обмерзает равномерно, шум вентилятора неотличим от 20-го. Пошел на разморозку первый раз через полтора часа. Вентилятор НБ остановился, индикатор RUN ВБ моргает, всё как в инструкции. Разморозка чуть дольше 10 минут.
    Через 2 часа сорок минут оба НБ остановили вентиляторы, ВБ соответственно тоже дуть перестали - посчитали, что +16 достигнуто! По электросчетчику потребление 15 кВТ*ч, отсюда вычитаем примерно 3кВТ*ч, на работу водяной помпы (600 Вт) и нагрев 7л воды электротеном с 7 до 40 оС. Итого, теплая парочка кушала 4,5 кВт на двоих, что сильно выше обещанного MHI.
    Далее выставил с пульта +20 и скорость вентилятора ВБ auto, направил потоки воздуха в сторону лестничного проема (пять - шесть движений этих жалюзи-и и они обломаются - такое впечатление!). Конечно, они вышли на максимум и довольно долго так работали, потом они понизили скорость -в какой момент -не знаю, другими делами занимался на улице.
    Следующие шесть часов кондеи уже не останавливались (а потом я их выключил, ибо уезжал). По ощущениям, первый этаж они прогрели явно сильнее, чем выставленные +20, мансарда тоже прогрелась. За 9 часов потрачено 25 кВТ*ч, то есть за следующие 6 часов скушано 10 кВТ*ч, вспомним про лампочки освещения, торцовку (недолго) и пару раз по 1 л чайник. То есть дальше эта парочка работала ниже половины мощности.
    По шуму ВБ. 45-й - как хороший вентилятор, в полной тишине хорошо слышно минимальную скорость и просыпается сверчок. 20-й - мин. скорость слышно, но это тише, чем хрюкание фреона в трехлетнем двухкомпрессорном Атланте на кухне, сверчок спит и просыпается при увеличении скорости выдува ВБ.
    Пока всё!
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Спасибо за отзыв.
    Как установили наружные блоки, есть ли вибрация, не будет ли от них ночью шума? Если не сложно фото.
    Как оцените комфорт при таком отоплении (шум, ветер)?
    Тоже рассматриваю такой тип отопления, никак не определюсь.
  6. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    @dikss007,
    Вибрация подставки чувствуется рукой, шум от вентиляторов НБ небольшой, думал будет громче.
    Заявленная производителем теплопроизводительность достигается на максимальных оборотах вентилятора ВБ, при таком воздушном потоке спать можно только сильно усталому человеку...
    Так что в минус 20 либо терпеть ветер с шумом, либо мерзнуть.
    На низких оборотах шумит не сильнее холодильника, воздушный поток можно направить в желаемую сторону (отклонение от нормали до 45 градусов).
    P. S. в сервисмануале указано максимальное электропотребление эти моделей 1,61 и 2,68 кВт соответственно, так что кушала эта теплая парочка 4,3 кВт, но дом прогрела достаточно быстро.
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Поэтому мощность ТН и закладывают выше потерь ограждающих конструкций в длительные умеренно низкие температуры, целесообразного использования ТН и дальше резерв, либо бивалентную совместную работу, для работы оборудования в номинальных режимах, при уже поддержании комфортной температуры и шумогого комфорта органов чувств обитателей, но тут возникает вопрос экономической целесообразности... Хотя и этот момент можно нивелировать конструкцией воздушных блоков, то есть проектировать полноценную канального систему воздушного отопления с большой точечной раздачей воздуха при минимальной скорости движения и его большом расходе, либо пойти на менее координальные мероприятия и забыть о настенных блоках совсем, поставив везде, взамен консольные.
    Вообще, при переходе на альтернативные источники обогрева, главное, это "активное" утепление в комплексе всех систем строения .
  8. doofy
    doofy
    doofy
    Всем привет!
    Хочу купить тепловой насос воздух-воздух для отопления гаража зимой. Задача - всего лишь поддержание положительной температуры в течение года.
    Гараж - газобетон, утепленный, 40 м. кв.
    Что порекомендуете?
    Есть ли какие-то проверенные недорогие варианты?
    Заранее спасибо!
  9. versergey
    versergey
    versergey
    Vovanych. Вопрос такой, если термометр подставить под выдув вб одного и другого после того как уже стабильно будут работать кондеи, какую температуру будут давать, напиши! И при какой наружной?
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Начну и я делится ощущениями от эксплуатации "редкой" (по крайней мере у нас ;)) моделью Хайера -Кристалл 12. Поставил в этом году на даче в бане на 2 этаже.: там жилая комната-гостинная площадью 30 м2. Пока что, в межсезонье, абсолютно доволен: тихо, тепло, удаленное управление, маленькое потребление эл. энергии: при замере энергометром за три дня при температуре на улице -2...+2 и поддержании температуры +20-22С "скушал" всего 5 кВт...
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Прогреть дом, даже каркасник, не быстро, одно дело нагреть воздух внутри, другое дело прогреть мебель и стены.
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Здравствуйте. А будет конденсат через дренажную трубку при отоплении кондиционером?
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Из внутреннего блока ничего не побежит. Только из наружного при оттайке.
  14. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    В режиме обогрева шумновато -сейчас поставил наружку на резиновые опоры Хилти, стало потише, на охлаждении - практически безшумно
  15. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Лет 5 назад случайно купил за пол цены инверторный Митсу MUZ-GE50VA, все думал куда его применить, недавно заменил им старый 12-й Фунай на первом этаже, которого на обогрев было не достаточно, с охлаждением справлялся, посмотрю зимой на Митсу
