1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    На авито новый взял за 28р, в Москве. Думаю еще один взять, За сутки разошелся, ташкент, конверторы даже не включались. Красивый каток наморозил на отмостке.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Спасибо, но я их не архивировал к сожалению:) вкратце могу повториться обо всём что нужно..:)
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Кстати я ставил подогрев поддона, толку от него никакого, льда в поддоне не было вообще, когда кондёр продавал снял кабель, так и валяется, трата денег!
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если оттайка нормальная, то подогрев поддона нафиг не нужен. Также как подогрев компрессора, если он постоянно работает на обогрев, то компрессор не успевает остыть.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Это как? Поддон то во время оттайки не нагреется... Иесли на улице -15С, то постепенно будет наледь образовываться на поддоне. На моем сплите в стандарте стоит ТЭН подогрева поддона...именно ТЭН, а не ПЭН как на фото выше.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Саша9999, вопрос в дизайне - есть модели, где продуман слив воды и она сливается сама. Подогрев поддона не нужен.
    Ес-но если после поддона она капает вниз - если там труба, которая выводит куда-то - то её греть придется в любом случае.
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Есть подогрев поддона, а есть подогрев дренажа- это разные вещи. В моем сплите стоит подогрев поддона, но что интересно, не смотря на то, что есть возможность поставить штуцер слива (он в комплекте) сам поддон имеет перфорацию.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, и есть модели в которых подогрева поддона нет и он не нужен. Вот реально всё сливается и проблем не доставляет.
  9. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Но таких моделей крайне мало среди серийных инверторов... Можно "попасть" на этой безобидной детали по не должному вниманию к этому моменту.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Можете уточнить модели?
  11. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Скажу больше: после месяца эксплуатации на обогрев (+20С) при температурах околонулевых (-3...+3) я вообще не обнаружил конденсата под наружным блоком, НИ КАПЛИ...может, конечно, еще не такие низкая температура на улице.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Саша9999, а вот это странно. Обмерзание сильнее всего при около-нулевых температурах - обычно при них высокая относительная влажность, а абсолютная так в разы больше, чем при любых отрицательных температурах... С точки зрения обмерзания самый неприятный сезон.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По поводу подогрева поддона внесу свои пять копеек.
    На одном кондиционере я поставил трубку слива конденсата, она при минусовых температурах замерзла (в районе штуцера). Когда включается цикл оттайки кондиционера, то вода успешно сливается через щели в поддоне. Хотел ставить подогрев, но увидел, что он, действительно, нафиг не нужен.
    На втором кондиционере не стал ставить штуцер слива. Так там при оттайке все отлично сливается, через штатное отверстие под штуцер. Опять же, подогрев нафиг не нужен.
    Оба кондиционера бюджетные, дешевле 20 т. р. Конструкция поддона не продумана ни на грамм. Есть перфорация, вроде как каналы для воды, но они без уклонов и даже с заглублениями, относительно сливных отверстий, некоторые даже не сообщаются друг с другом. В этой перфорации лежит лед. Я так думаю, они как ребра жесткости сделаны, а не для воды.
    А шубой кондиционеры покрываются уже при +5 градусах.
  14. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Работа на обогрев. Часть вторая.
    Отдохнули кондеи недельку и снова за работу.
    Напомню, что речь идет о Mitsubishi Heavy Srk20zspr-s и srk45zspr-s
    Вводные: минус 6 на улице, минус 4 в доме (дом тот же…). Мерзкий влажный сильный южный ветер. В общем, погода- дрянь.
    Запускаю теплую парочку, выставляю +22, режим обдува -auto, жалюзи в swing.
    45-й думал 7 минут до запуска вентилятора ВБ.
    20-й думал 12 минут до запуска вентилятора ВБ. Я даже волноваться начал.
    Дуют оба на максимальных оборотах ВБ.
    Прошло 30 минут, 20-й остановил ВБ, думает. Остановил НБ, думает (кстати, 4 нижние трубки НБ обмерзли наравне с остальными). Моргает лампа RUN на ВБ (чего я в прошлый раз не созерцал). Подумал и решил шубу не оттаивать! Просто начал опять работать не снимая шубы. Через 30-35 минут снова остановил ВБ, начал моргать лампой RUN, но теперь пошёл в оттайку. Около 10 минут на сброс шубы.
    45-й первый раз шубу начал снимать через 100 минут после запуска, заняло это 15-17 миyнут, итого цикл работа -оттайка 1час 55 минут.
    Через 4 часа замерял температуру. Воздух в доме +7. Выдув 45-го +43. Выдув 20-го +37. Пирометр: теплообменник ВБ 45-го +51, теплообменник ВБ 20-го +44.
    За 4 часа съедено 14 кВт*ч, практически без других потребителей. Итого 3,5 кВт на двоих.
    Примерно через 5 часов 45-й остановил ВБ на подумать 2 минуты и снова начал греть на максимальном выдуве, температура пока далека от заданной (+22).
    Выставил температуру +18 (ниже нет возможности) на обоих и задал режим «econo», и с тяжелым сердцем и мрачными предчувствиями уехал в стольный град.
    Вернулся я через 19 часов.
    Зашёл в дом. Тепло. Температура воздуха в доме +14 по прибору, температура стен +12 по пирометру. Я ожидал больше +15, но и в таком варианте неплохо. Съедено 36 кВт*ч, то есть менее 2 кВт на парочку.
    45-й обмерз. При мне прошёл в оттайку, лилось через задний борт, видна гирлянда сосулек на станине. Сосульки на двух дренажных отверстиях (одно из которых производитель предлагает закрыть прилагающейся заглушкой...) стали расти накануне, но сливу не мешали.
    20-й без проблем, сосулька висит, но сливу не мешает, льёт из штатных отверстий.
    Если бы я вернулся через неделю, мог бы попасть на ремонт вентилятора НБ 45-го.
    Буду городить подогрев поддона и обогреваемый слив.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Видимо, остатки старые кто-то продает. Они в прошлом году были сняты с производства.
    Машинка очень надежная, хоть и простая.
