1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В принципе я ни разу не встречал внятного описания работы вентилятора в авторежиме.
    Авто хуже чем максималка, но лучше чем работа на минималке, это я сужу по последствиям обмерзания внешнего блока.
  2. antxa
    antxa
    antxa
    Я бы не стал так категорично отметать необходимость подогревов.
    При -15 и ниже под крыльчаткой может образовываться наледь, которая вполне может ее сломать.
    Подогрев поддона, по-хорошему, должен управляться платой, чтобы он включался только в режиме оттайки и не расходовал электроэнергию почем зря.
    Подогрев картера компрессора, действительно, не нужен, если он, как вы и заметили, работает в непрерывном режиме. Вот только не у всех пользователей такой режим. А гарантию нести надо для всех одинаково.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Лучше жидкостную трубу прикрепить к поддону, она больше нагреет чем кабель. всёравно она тёплая.
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    трубы лучше качественно изолировать, плюсом: разность потенциалов приведет к нименуемой коррозии и жидкостной линии и оцинкованного покрытия самого поддона! А там: "кто кого" - или труба сгниет первой или поддон
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Предлагают за 25 тыс. б/у вот такой кондиционер cs-f34dd2e5/cu-b34dbe5, стоит ли связываться? Вроде у него режим работы при низких температурах совсем слабый?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Самогреющий кабель потребляет очень мало, например 15 Вт на м погонный.
    У меня он 6м, реальное потребление 88Вт/час
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Вам на какую площадь и для каких целей нужен этот 10 киловаттный канальный высоконапорный старт-стопник?
    В любом случае с ним Вы ничего не сэкономите...
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Думаю на отопление дома, каркасника в 120 м2. Сейчас отопление на конвекторах, но дорого.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сплитом будет дешевле, но комфорта будет меньше, чем от конвекторов
    Примерно в 2,5-3 раза можно платеж за электроэнергию уменьшить. Т. е. окупиться должно за один-два отопительных сезона
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    про 2-3 раза это мне кажется сильно оптимистично, я думаю 1.5 раза более реальные цифры, здесь мелькало потребление 1.3 кВт в час при отоплении кондиционером, на отопление похожего дома как у меня. На конвекторах у меня входило среднее за сезон от 1.5 до 2 кВт в час. В самые лютые морозы потребление было 3.5 кВт, при таких морозах кондиционер будет работать с СОР единица, почти как конвекторы. Мне кажется основная выгода от кондиционера при около нулевых температур, хотя тоже неплохо, это температура октября-ноября и апреля-мая.
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    А у меня вообще одинаковое потребление у кондиционера и у конвектора. Жду опять одинаковой погоды в течение 2-х дней чтобы перемерять расход ээ.
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    2,5 средний КОП за отопительный сезон в Пдмосковье. Мой воздух-вода в прошлом году компенсировал теплопотери до -10С, ниже включал ЭК, так ЭК от силы дней десять проработал.
    Rov777 а сколько у Вас в месяц потребление на конвекторах, если не секрет
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так и есть 2, а скорее 3 раза.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При около-нулевых температурах, ему бы работать и работать. Но влажность в этом диапазоне температур, по крайней мере у нас адская. И что при -10С,что при 0С, в итоге выходит одинаково.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В среднем за зиму 1200-1300 кВт в месяц, в тёплые месяцы 1000-1100 кВт, в лютые морозы с новогодними праздниками в районе 1700 кВт в месяц, это с горячей водой и вообще со всем электропотреблением дома. Дом каркасник 120 м2, дача на выходные, всю неделю +16, на выходные +24.
