1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    не очень удачной по конструкции вышла подставка. кондер не причем - теплообменник чистый
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Горизонтальные - уголки?
    Мне при установке... а точнее после неё приезжавший более грамотный человек сказал, что внешний блок в "корытце" из уголков может привести к повреждению теплообменника льдом. Да, нечасто, но бывает.
    Уголки были то ли 40, то ли 50... в них положил вниз доски - и теперь низ внешнего блока без такого корытца.
    Но такой картины при этом у меня в принципе не было - всё стекало полностью.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как подключить самогреющие кабеля к кондиционеру, чтобы они работали только в режиме оттайки.
    Напомню, кондиционер стоит на балконе, слив идет в поддон.
    Один кабель я установил внутри кондиционера и поддона.
    Недавно купил еще один кабель и протянул его внутри трубы слива воды из поддона в канализацию дома.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кстати, немного глупый вопрос, но может и не очень глупый: сколько воды ожидать за зиму? Возможности слива в канализацию нет. Хотя если ввести трубу в дом, то может и можно что-то придумать, но стоит ли? Если при оттайке вода будет просто стекать вниз на землю (отмостка в этом месте выполнена дренизом под слоем почвы т. е. стекать будет реально на землю и замерзать), то не вырастит ли сталагмит до второго этажа? Понимаю, что многое зависит от мощности и частоты работы, но в среднем? Просто в этом месте из-за уклона рельефа самый низкий цоколь - 15см.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дофига, потому в дом и завел, надоело из поддона лед с водой с балкона выбрасывать.
    Нашел сегодня сайт и скачал сервис мануал на свой.
    Вот схемы, это к вопросу как подключить кабель.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ждем информацию по расходам)
  7. Niksegray
    Niksegray
    Niksegray
    Спасибо за совет. а все же если не смотря на цену теплых плинтусов. то например если комната 16 метров, в ней три окна и сейчас стоит под двумя окнами по киловатному конвектору которые справляются...если например сделать теплый плинтус на две стены, т..е. одна стена два окна и вторая стена одно окно...не хватит их? вроде как они рассчитаны 1метр=500 тепла? или по всему периметру проложить медную трубу (читал где то не помню)
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это при какой температуре теплоносителя? Скорее всего при 70 или 90. У Вас же будет 35-40. Так что смело делите теплопроизводительность на два, а то и на три.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы явно веткой ошиблись, про теплые плинтуса есть специальная ветка, поиск Вас поможет.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Сделал еще один суточный замер.
    Конвектор = 5 кВт
    Кондиционер = 7 кВт
    Модель Hitachi RAS-10SH2 / RAC-10SH2.
    Даже не знаю что думать по этому поводу...
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NevodnichNick, это общее потребление за сутки одинаковой погоды или что?
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Ян 11, да, расход за сутки в одной комнате при одинаковой наружной температуре.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И одинаковой внутренней?
  14. antxa
    antxa
    antxa
    Первое, что на ум приходит (если условия действительно были одинаковые) - нехватка фреона.
  15. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Да, контроль внутренней температуры по электронному термометру.
    Заправляли по весам. Может, конечно, есть утечка в каком-либо соединении, не знаю, т. к. опрессовку не проводил.
    Как можно дополнительно убедиться, что есть нехватка фреона. Что еще может на это указывать?
    Могу добавить фреона. Чем чревата перезаправка?
