1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Pskovsat,
    Поставьте термостат с датчиком температуры на улице и запитайте с него кондей. Самое простое и бюджетное решение. имхо
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У кондея есть пара колодок на плате управления, на одной 2 на другой 3 контакта.
    Называются тупо порты ввода вывода. Перевод на русский из ряда вон плохой. РАЗМЫКАНИЕ ЗАМЫКАНИЕ ОДНОГО ВЫВОДИТ КОНДЕЙ В РАБОТУ ИЛИ ПРОСТОЙ. А вот по второму порту нифига не написано, нужно ковырятся.
  3. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Подскажите пожалуйста.
    У меня LG. использую его на обогрев дачи.
    Сейчас оставил его в дежурном режиме. +16. Работа по таймеру 6 часов в день.
    Есть идея его постоянно использовать. Но тогда хотелось бы возможности установки +5-8 градусов.
    Я так понимаю прошивкой кондея этого не добиться? Если изначально нет такой функции.
    Читал вариант с термостатом, но все же разрывать просто цепь питания по термостату не очень хочется -боюсь скажется на надежности.
    Идеально бы управлять автоматически пультом со встроенным термостатом.
    Тем более во многих пультах термометр есть.
    Устанавливаешь + 5 включение, +8 выключение. Он сам кондеем управляет.
    Вопрос чисто программный.
    Никто не встречал такие пульты?
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @agpecam,
    Так это надо, что бы и ТН понимал такой пульт. Сам по себе пульт что может сделать?
    Есть модели ТН с такой функцией и такими пультами.
    А если просто обмануть датчик. Каждой температуре соответствует определенное сопротивление датчика температуры. Если вы "введете поправку" в датчик, то тогда ТН "будет думать", что например в помещении +16, а на самом деле +8. Вот только не знаю, как это скажется на работоспособности системы. И еще, АФАЙК, там надо уменьшать сопротивление. Сопротивление уменьшается подключением параллельного сопротивления. И зависимость температуры и сопротивления получится уже нелинейной. Надо считать и смотреть.
  5. agpecam
    agpecam
    agpecam
    @Vasillij,
    Да, конечно должен понимать пульт.
    Но это не проблема, универсальные пульты это все делают.
    Лезть в кондиционер не готов -дорабатывая.
    Универсальных или программируемых пультов не бывает?
    Также есть вариант на ardunino это сделать, обвязка датчик температуры и ик предатчик. Это все есть
    Простенькая прога - забиваешь 2 кода, включение и выключение. Сканируешь с с родного пульта.
    Раз в минуту сканируешь датчик и даешь команду нужную.
    Это интересно сделать -но времени нет.
    Думаю решение должно быть проще.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @agpecam,
    Что-то вроде такого
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/page-8#post-8526745
    Только самому делать. Да и диапазон допустимых температур зашит во внутреннем блоке. Так что если и можно кправлять то методом вкл-выкл.
  7. hngr
    hngr
    hngr
    Посоветуйте пожалуйста дешевый кондиционер под обогрев работающий до -15. Ну нет сейчас денег на Зубадан :(. Особенно интересуют отзывы реальных владельцев.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @agpecam, сорри, я немного не понял вначале про универсальный пульт. Но такое решение возможно будет не самым экономичным выходом. Дело в том, если вы "включаете" кондей при +5, а у него установлено +16 С, то ТН будет работать на полную мощность, стараясь нагреть до +16 С. Даже если есть возможность ограничить полную мощность, режим ЭКО или как он называется у вас, то все равно будет на 75% мощности работать. Потом, когда уже у вас +8, ТН отключится. НО, на эти 3 градуса температура в доме упадет довольно быстро, особенно в холода. Получается, у вас ТН будет постоянно работать на полную мощность. Надо конечно смотреть, но ИМХО расход энергии может быть даже больше, чем просто поддержание +16.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    дровяная печка не пойдет ?
    У неё СОР высокий...
    Дешевый это сколько? У всех понятия разные...
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А если серьезно, то если хотите дешевого (на мой взгляд) "убийцу" зубы, не зависящего от внешней температуры. Тогда только SDM-015 DX .
  11. hngr
    hngr
    hngr
    Дешевый для меня это до 20 тысяч
  12. agpecam
    agpecam
    agpecam
    @SergCh, спасибо за ответ!
    Да, придется на микрописи ardunino сделать. да, будет управлятся с упльта включение -выключение.
    Проще конечно обычный термостат в цепь питания псотавить-но не хочу так регулировать температуры -с пульта решение красивее и логичнее.
  13. agpecam
    agpecam
    agpecam
    @Vasillij, есл математически-физически рассуждать-то экономия больше должна быть - так как в штатном режиме всегда 16 поддерживаться будет, а в доработанном +6,5 (среднее арифм от 5 и 8)- теплопотери при меньшей разнице температур меньше.
    Остывает на три градуса у нас дом примерно за четыре часа при разнице 25 градусов.
    то есть экономия будет в любом случае.
    Но вопрос в надежности-может быть кондер накроется в штаном режиме не так сокро-без псотоянного включения и выключения.
    Я сейчас термологгер на даче поставил -пишет температуру каждый час. потом можно это наложить все на статистику температуры уличной и понять зависимости. Потом смотреть прогноз погоды на неделю и таймером это регулировать. Холоднее=ставить на 15 часов в день на нагрев, теплее -3-6 часов и и тд.
    При -15 нужен вариант видимо или автомат вырубать кондер и включать 2 нагревателя или также ставить блок управления и через инет управлять самому или бросок на дачу после работы).
    На даче ета стоит с vpn клиентом-вроде не отваливается-работать можно.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @agpecam, все дело в том, что СОР зависит от нагрузки, от производительности. И тут надо конечно проверять, а не гадать. Но ТН не нагревает равномерно, какие-то места перегреет, где-то недогреет. При рваном режиме тоже может оказать влияние.
    Надо экспериментировать. И любом случае такой режим "здоровья" кондею не добавит. Особенно если нет подогрева картера.
    Есть недорогие, относительно, ТН у Гри и Мидеи, с +8 С, следит за Т на пульте и до -25 С. Но к вам не завозят.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vasillij, +3 на улице, температура выставлена на кондее 16, и все равно работать жарковато :)
