1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда это очень удивительно. COP не может быть менее 1. Если он меньше 1 - Энергия в виде тепла уходит куда-то наружу. В таком случае температура испарителя должна быть больше температуры окружающей среды.
    Напомните, у Вас кондиционер или ТН с водяным контуром?
  2. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Кондиционер, воздух-воздух.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В таком случае я предполагаю наличие ошибки в методике измерения. Что-то тут не так. Разве что на разморозку идет много энергии, иных идей нет.
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Вообще, такая проблема есть именно с хитачевскими инверторами, в предыдущей модели сор приближался к "критическим" ,то есть 1-1,2 уже при уличных температурах до - 10, и да такое бывает, в кажущемся простом "переносе" тепла, в холодильных машинах, при не логичных и до безобразия несогласованных работах систем управления ..
    Думается, в этой модели от предыдущей мало чем отличается, как обычно только другой внутренний блок имеет новые функции, датчики, дизайн и т. д. ,а то что предыдущая модель неудачная это факт, так что логично предположить.
  5. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Всем привет. Приобрел тут в барахолке такой аппарат
    Toshiba RAS-24SKHP-ES / RAS-24S2AH-ES
    https://market.yandex.ru/product/6120722/spec?nid=54976&track=char
    Хочу им топить домик 2 эт. 6х6, 70 м2, сруб. Сейчас греют два конвектора по 1.5 кВт на 1 этаже. Установлены на 23 С и периодически отключаются. В сильные морозы включаются ещё два по 1кВт на втором этаже в комнатах и то только на ночь. То есть достаточно тепла поднимается через лестничный проем.
    На схемке примерно набросал план и место установки наружного блока. На южной стороне - какое-ни какое, а солнышко всё же можно использовать. Где повесить внутренний блок? Думается, что оптимально будет где-то над лестницей и направлять тепло вниз, а холод (летом) вверх. Будет ли оставаться достаточно тепла на 1 эт, как считаете?
    Сори за качество фотки, камера в телефоне - г..но.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Приход от солнца спорный вопрос. Теплообменник находится с тыльной стороны т. е. в тени. Лучше внешний блок располагать, учитывая розу ветров, с подветренной стороны и удобства прокладки трассы. Внутренний с учетом постоянного пребывания людей. Не очень комфортно когда на тебя постоянно дует.
    Теплый воздух полюбому будет подниматься вверх. При охлаждении ну ни как вы не заставите настенный кондей дуть вверх, внизу будет прохлада, на втором все равно будет жара. Проверено на личном опыте.
  7. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Спасибо. При предполагаемом размещении блок будет выше пола 2 этажа примерно на 0.5-1 метр. Только дуть надо будет по диагонали. Да и вопрос с охлаждением не так важен - в срубе и так не сильно жарко. Больше интересуетвопрос обогрева. Можно заставить дуть вниз, примерно 3 м до пола? Добиться хотябы 2-3 градусов разницы между этажами. Или на низу у пола будет морозильник?
  8. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Я понял, Вы хотите расположить внутрянку над лестничной площадкой. Вполне рабочий вариант, только нужно будет выставлять более высокие обороты, чтобы до пола добивал. Ну и наружку тогда ставьте на северную сторону на отдельную подставку, трасса как раз будет около 5 метров
  9. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    Можно и ближе к 1 эт, тогда и блок будет пониже. Наружку не хотелось бы с северной стороны - там еще веранда 3 метра, да и передний двор. Он там будет как бельмо на глазу. Если располагать, как я нарисовал, то тогда трасса будет 5-6 м по горизонту. Можно с восточной прямо напротив. Тогда по горизонту будет только проход через стену. Плюс блок будет под навесом - там свес крыши на метр выступает.
  10. Doost2003
    Doost2003
    Doost2003
    Неинвертерная 7-ка Akai, за ночь на застеклённом балконе (с вентиляцией) даёт ведро воды, 8-10 литров. На улице около +3.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
