1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, это потому, что на вас теплый воздух дует. Главное, что бы зимой не холодно было.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Думаю все немного не так, все дело в избыточной мощности :)
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, если ТН старт-стопит, то тогда мощность избыточна конечно. Если нет, то значит потери тепла больше минимальной мощности, и мощность ТН ни при чем.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vasillij, инвентор, и стоп режим есть.
    В том то все и дело кондей дует чуть теплым воздухом, а работать все равно жарковато было.
    Однако похолодало и уже эта проблема не актуальна :)
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Ну если старт-стопил, это тоже в принципе не плохо. Это же значит, что не все тепло вылетает в никуда. Вот только погода опять на потепление идет. Еще немного придется подождать, пока выяснится, до сколько мороза сможете работать.
    Главное, что сезон работы не закончен пока, не простаиваете, и в тепле.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да вот что то последние деньки с работой не очень.
    По идее должны были дизелисты активизироваться :)
    Ну в том плане что проблемные машины должны были не завестись, но что то пока тишина.
  7. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Прошу подсказать. А таймер на лг циклично работает? Поставил на 6 вкл 8 выкл, он ежедневно так будет срабатывать? сомнения возникли, так как значки пропадают на пульте после одного цикла срабатывания.
    и также сейчас ситуация. В доме +25. Кондей на +16 нагрев стоит. По идее там термостат-он же должен видеть, что в доме +25 и заснуть. Упадет ниже +16, тогда начинать нагонять. Но вентилятор на нем постоянно работает. Иногда отключаясь на оттайку. В чем может быть дело?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @agpecam, видимо у вас принудительный режим работы выбран.
    Нужно выбрать режим "авто", тогда кондей будет работать на поддержание заданной температуры.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan,
    зачем АВТО. Он же начнет охлаждать. Надо на Обогрев ставить, и задать температуру. Вентилятор должен крутится, на самой маленькой скорости. А вот оттаек не должно быть. Что-то не так. Возможно в аварийном режиме работает.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vasillij, режим авто бывает на охлаждение, а бывает на обогрев.
    Допустим комнатная Т 22 градуса, выставляем 16, кондей просто встанет в стоп до тех пор пока Т не опустится ниже 16ти.
    По крайней мере у меня так...
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, ну может у вас и так, не встречал. Обычно режимы Авто, Обогрев, Охлаждение, Вентилятор, Осушение.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    И такой режим тоже есть.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, режим авто вентилятора не всегда хорошо. например после оттайки вентилятор будет вначале работать на полной скорости, а это шум. Ночью может будить. Или если большое помещение, ТН может халтурить, греть на малой скорости возле себя, не перемешивая воздух. И не всегда СОР выше, если стоит на авто. Но это уже надо замерять.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vasillij,
    Отапливаемое помещение скорее всего хорошо утеплено и имеет еще какие то косвенные источники нагрева, всего лишь высказал свое мнение о том как можно кондей "загнать" в режим стоп.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вчера перед уходом решил замерить расход эл-ва.
    В 7 вечера сфотографировал счетчик, в 12 часов дня пришел в гараж.
    Режим работы был выставлен на 16 градусов, вентилятор в режиме авто.
    Ночью был небольшой минус на улице к моменту прихода в гараж на улице +2.
    В итоге расход эл-ва составил 2212,0-2209,8=2,2 квт. Фантастика!
