1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, это получается около 129 Вт/ч. Т. е ТН даже не работал постоянно, так как минимальная мощность у вас выше. Не плохо. Но надо дождаться стабильных холодов. Это самое интересное.
    В прошлом году я так и не дождался, не было морозов практически. Может и в этом году повезет.
  2. Аиркон Групп
    Аиркон Групп
    Аиркон Групп
    Уважаемые форумчане! С удовольствием, обращаем ваше внимание на новые серии кондиционеров Daikin 2014/2015 года, разработанные по нашей скромной просьбе, при посещении в апреле 2014 года завода в городе Пльзень, Чехия, конструкторами Daikin Europe NV специально для северных стран. Мы просили взять две недорогие серии, такие как FTX-JV/RX-JV и FTXS-K/RXS-K и доработать их для работы на обогрев до -25°С. В результате, инженеры Daikin полностью переработали наружный блок, применили в нем технологию ALTHERMA, убрали постоянно работающий в ZUBADAN от Mitsubishi Electric подогреватель поддона наружного блока мощностью под 100 Вт, потому что благодаря уникальной конструкции Daikin, он там теперь не нужен. В отличии, от серии ZUBADAN в которой производитель не пишет, во сколько раз увеличивается потребление эл. тока при -15°С, чтобы кондиционер выдавал номинальную теплопроизводительность - в технических документах Daikin вся эта информация есть, потому как слово энергоэффективность для компании Daikin не пустой звук и им на самом деле есть чем гордиться.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @KoenigMan,
    Грызня уникумов за "сливки"... :)]
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сегодня деньги за эл-во собирали.
    За 2 месяца нажег 1100 рублей по цене 4 р. 1 квт.
    Отдельно кондей не замерял сколько берет, но им пользуюсь постоянно когда есть в обогреве/охлаждении необходимость в том числе и на ночь бывало оставлял включенным.
    Правда мне больше 18*С не надо. Пока оч. доволен, жду когда на улице минус конкретный будет...
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    посоветую фуджик -стандарт.
    я взял норд айрфлоу, вот отзыв. Все супер, экономия по эл-ву в два раза есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/108548/page-26#post-11265875
  7. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Я себе второй lg взял на второй этаж.
    H12mw
    39000
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ребят, а что за чудо кондиционеры в линейке LG
    H09MW SM0 (AS-W096MMF0) ?
    http://www.lgaircon.ru/uploads/gallery/pdb_rac_2013
    добавить в конце ссылки. pdf (сайт просит загрузить файл целиком, но его размер не позволяет).
    На 113 странице приведены зависимости тепловой мощности от температур в помещении и на улице.
    При минус ! 15 градусах на улице и +20 в помещении COP=4,8 !
    При 0 на улице COP=5,8
    Это прорыв или эффективный менеджмент?
    Если это правда, то геотермалки вымрут как класс.
    @agpecam, ваш опыт по эксплуатации этого аппарата будет здесь просто бесценен.
  9. koxas
    koxas
    koxas
    А я что-то не могу найти данный кондиционер в модельном ряду LG. Может у него иная индексация?
  10. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Похоже на праду. У меня вумный дом самопалтный. Датчики температуры и график. В отсутствие людей поддерживается плюс 4-5 в подполе. Для этого кондер 3-5 часов греет весь первый этаж. Я пробовал греть маслеником 1,5 квт и сравнивал с кондером.
    При -10 явно греется раза в 2 быстрее. По графику видно. Хотя кондер 0,75 жрет.
    У меня из этой же линейки как по вашей ссылки конлер. Только мощнее.
    Про кпд кондера на обогрев мало кто знает к сожалению. Все выпячивают глаза м не верят.
    Хотя стоимость отпления с ним сравнимо с газовым при несравненно меньших затратах на инсталяцию.
  11. agpecam
    agpecam
    agpecam
    На яндекс маркет он есть.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я тоже выпятил глаза на эти цифры и не верю ! :)]
    -15 СОР=4.28
    -10 СОР=4.57
    -5 СОР=4.86
    0 СОР=4.63
    +6 СОР=5
    Хотя бы потому что обычно при переходе через +3 градуса сор обычно падает ступенькой, а не плавно как здесь.
    И темп изменения копа при -15 и +6 на улице не соответствует теоретическому:
    COP=Тк/(Тк-Ткип). Если конечно температура конденсации не меняется.
    А вы можете замерить температуру выходящего воздуха из внутреннего блока при работе на обогрев в номинальном режиме ?
  13. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Я на даче буду теперь только через пару недель в выходные.
    Мерить при какой температуре установленной?
    Он от 16 до 30.
    Еще найти чем мерить бы.
    Ну что быстрее греет я своими глазами видел на графике. Даже если сор =3 меня устраивает.
    И думаю обмана не может быть. Сертезная фирма. Не дантекс какой нибудь.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не к спеху.
    Особой точности не нужно, плюс минус градус вполне. Но интересно в разных точках выходного сопла.
    Чёрт его знает, инвертор же. Скажем через 30 минут после включения, и токе потребления 0,7-0.8 кВт.
    Скажите только сколько температура воздуха в комнате и на улице была при этом.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    хороший выбор, поздравляю:hndshk:
