1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы эту модель имели ввиду
    http://market.yandex.ru/product/7883099/spec?hid=90578&track=tabs
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В квартире - да, кондиционеры и кондиционерщики вокруг, а вот что если дача в 80км от МКАДа?
    Я бы выбрал брендовый для такого размещения.
    Кто-то писал про инвертотрные, что, действительно для отопления загородного дома лучше брать инверторные модели?
  3. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Ко мне больше 100 км ехали
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Кондиционер реально хорош, особенно если удастся прикупить тысяч за 40.
    Сейчас распродаются остатки, т. к. LG прекратили поставки этой серии в РФ.
    Нет спроса на энергоэффективные модели.
    Поэтому в каталогах 2014-2015 этой модели нет.
    Вот тут разборка:
    http://www.split-sistemy-volgograd.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3867&start=100#p6767
    Тут пример установки:
    http://www.split-sistemy-volgograd.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=26&start=50#p6818
    Отзыв о работе:
    http://www.split-sistemy-volgograd.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3866&start=60#p6938
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А тут нет людей с большим опытом ремонта кондиционеров. Меня интересует поставить в будущем пару мультисплитов на сезонную дачу для отопления в межсезонье. Ясное дело, работать каждый год они будут не много, и не хотелось бы вешать что-то дорогое (и денег жалко и для воров интерес появляется). Интересует насколько недорогие бренды типа LG, Midea, General Climate смогут быть долговечными т. е не в плане дозаправки фреоном, а в плане остальных узлов, ну, например, вдруг трубки медные у них тонкие, что прогневают через несколько лет или какие-то узлы компрессоров просто-напросто не переживут 5-и летний порог? Может быть есть у кого такой опыт? Потому как если через 5-10лет LG без отработанного ресурса надо будет сдавать в утиль, то это нифига не экономия... уж лучше сразу разориться на митсу или Тошиба.
    В общем, поделитесь мнениями.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Дешевле выйдет поставить моносплиты. Да и надежнее.
    Даже в случае отказа одного другой продолжит работу.
    LG весьма надежны, по десятку лет работают без проблем.
    На работе много сплитов LG, которые работают уже больше 10 лет.
    Да и сервис у LG есть и действует, еще у Самсунга сервис вменяемый,
    у китайских брендов с этим сложнее.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, похоже после последнего взлёта курсов адекватные ценники можно ожидать только на LG, их тут делют.
    http://lg-aircon.ru/prod/mylti-split.aspx
  8. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Померил.
    На улице .+1
    На входе 22
    На выходе 48
    Установлен на +24
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    говорит о том, что кондей работает на полную тепловую мощность, но не может достичь заданной температуры, так как недостаточная скорость работы вентилятора. Все фишка в том, что ТН ограничивает температуру выходящего воздуха, она обычно ограничивается 45-55 С, в зависимости от модели/бренда. Как только Т выходящего воздуха достигает этого предела, инвертор снижает свою мощность. Именно поэтому у вас при установленной +24 входящий воздух всего +22. Т. е мощности, которую способен выдать ТН при данной скорости вентилятора недостаточна, что бы нагреть ваше помещение до +24 С. Потери тепла дома больше этой мощности.
    Что у вас за помещение, которое вы греете. Довольно большая тепловая мощность потребляется домом при такой температуре на улице?
    Я уже выкладывал свою программку, для подсчета тепловой мощности и СОР. Программа считает по энтальпии. На пальцах если, что бы нагреть один кубометр воздуха на один градус, надо потратить определенную энергию, и это величина постоянная, и зависит от температуры, влажности, давления. И эта энергия никуда не денется, Закон сохранения энергии, вся эта энергия будет содержаться в этом кубометре воздуха. Еще надо нагреть, надо еще добавить энергии. Если воздух охладить, то надо забрать эту энергию, ровно столько, сколько мы истратили на нагревание.
    Влажности, давления не сильно влияют на цифры, можно писать приблизительно. Вообще-то влажность сильно влияет на энтальпию воздуха, но нагревание происходит без изменения количества влаги в воздухе, поэтому на результат расчетов сильно не влияет.
    Можете поиграться с цифрами, будет понятней. Если не знаете потребляемую мощность, это не страшно. Вы просто не получите СОР. Но тепловую мощность вы получите.
  10. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Вентиляр на максимальную мощность включен. 22 на входе. так как я поставил и сразу замерил. Так 24 градуса нагонячет даже при -15.
    А сейчас +3 на улице. Нагонит и 30. если нужно будет при этой температуре.
    Дом брус 15*15. Утеплен роквулом 15 см.
    Сейчас на второй этаж такое же поставили с товарищем. Тоже м меряим с цифрами поиграемся.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @agpecam, ну если это только после старта ТН, то все нормально конечно. Просто еще дом не пришел в равновесие, не нагрелся. Потом температура выхода должна уменьшится, а входа сравняться с заданной, или как там у вашего ТН задумано. Иногда входа выше бывает.
  12. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Второй замерили. на выходе 59 при входе 18-20. Щас оба на 24 поставили. как нагонят выйдут на режим работы рабочий - промерием еще.
  13. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Первый перемерили на выходе 60,5 максимум. второй скорости вентилятора. В общем характеристики у обоих схожие.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @agpecam, вот если при -25 на улице померить, и на полной скорости вентилятора, тогда интересно. А так это просто говорит о том, что у вас максимальная температура ограничена где-то около 55 градусов, может чуть выше. При 60 С уже некоторые пластики плывут даже.
    При 0 на улице такая мощность обычно никогда не нужна. Прикиньте по моему файлику свою мощность. Это очень много.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Во жарят! Сколько же там конденсация! ?
    Скорость вентилятора лучше на авто ставить, коэффициент жадности повыше будет.
