1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Конденсация что имеете ввиду?
    Скорость там есть называется естественный воздушный поток. Не знаю авто или нет.
    Она гуляет постоянно.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Под конденсацией я имел ввиду температуру конденсации. Просто если выходящий воздух около 60 градусов, то температура конденсации под 70 !
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, Может и больше. Все зависит от того, как его сделали и что про это решили проектировщики.
    У меня вот так
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @agpecam, а вот почему температура воздуха из внутреннего блока не может быть слишком горячей.
    У вас конечно настроено под другие допустимые градусы, но принцип одинаковый. Как только температура выходящего воздуха достигает какого-то предела, компрессор уменьшает мощность.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну, это температура выхлопа компрессора, там энергии кот наплакал. Во всяком случае у меня пока газ от компрессора до теплообменника добежит, уже пяток градусов растеряет. Температура выходящего из радиатора воздуха зависит всё же от температуры конденсации.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, еще зависит от скорости вентилятора. На малой скорости много тепла не снимешь, и компрессор будет сильнее молотить. В итоге упадет СОР. Поэтому и ставят защиту/управление не только по температуре выходящего воздуха, но и по температуре нагнетания. Еще по току ставят. Не секрет, что некоторые ТН в линейке имеют одинаковые компрессора, а с младших моделей не снимешь столько же тепла, как со старших, даже если все остальное железо полностью совпадает.
    Кстати, большинство труб с изоляцией, что применяют кондиционерщики, имеют рабочие температуры по изоляции по +80 С. А вот в ТН температуры могут быть выше. Трубы нужны специальные. Есть такие, с пределом до +120 С.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    конечно.
    Не встречал такого, чтобы в кондиционерах температура выходящего воздуха контролировалась.
    На нагнетании, конденсации, входящего воздуха да.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Так чуть выше пост, #349. Т. е вы ни как не получите температуру выходящего воздуха выше определенного предела, который заложен в программе. Даже если поставить вентилятор на минимальные обороты и поставить максимальную температуру на пульте, ТН ограничит свою мощность, как только достигнет предела по температуре согласно графика #349.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Там говорится о температуре теплообменника, а не выходящего воздуха.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, Оно в любом случае все связано самым тесным образом. Опять же, все зависит от скорости потока воздуха. Можно наблюдать, если поставить высокую температуру и низкую скорость вентилятора, как ТН снижает мощность, уперевшись в эту температуру в теплообменнике, соответственно и температура выходящего воздуха уменьшается.
    Если поиграться скоростью вентилятора внутреннего блока, то можно найти этот предел для своего ТН. Только надо не моментально мерить, а через логгер. И лучше при плюсовых температурах, а то ТН может просто не вытягивать, мощность естественно ограничивается при минусовых температурах.
    Финны собирали статистику, но при максимальной скорости вентилятора. Смотрели, насколько горячий воздух может выходить из их ТН
    При 0-5С
    Т. е даже при таких Т на улице, когда еще ТН не теряет сильно мощность, некоторые их низ не смогли прогреть выходящий воздух даже до 40 С.
    Интересно наблюдать, если одновременно снимать температуры и потребление, как инвертор постоянно подстраивается, что бы выполнить все условия, которые у него заложены в программе.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В этом году в Подмосковье, кто так отапливался, хорошо сэкономили по деньгам наверное...;)
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Добрый день.
    Собираюсь установить кондиционер на даче в основном для обогрева в межсезонье (т.е. охлаждение летом - не основной приоритет). На южной и на серверной сторонах - по открытому балкону.
    Правильно ли я понимаю, что в моем случае наружный блок лучше установить на южном балконе, т. к. в этом случае эффективность обогрева будет выше?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно, чутка выше на южной стороне будет
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @kmvtgn, правильнее будет с той стороны, откуда не так часто метет зимой, и ветров поменьше. У нас например, если метет, так чаще как раз с юга. И летом, если будет действительно жарко и нужен будет кондей, то с южной стороны не есть гуд, если будет стоять внешний блок.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Спрашивали про межсезонье и эффективность обогрева. Если бы были данные по остальным параметрам - ответ мог бы быть другим)
