1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Kostya33,
    Я бы обратил внимание на наличие фреон 410, инвертор, ЭТРВ, двойной теплообменник наружного блока, подогрев дренажа наружного блока, да и сам дренаж был нормальный а не одно отверстие в середине теплообменника.
  2. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я канеш не суперспец по кондеям, но пока себе подбирал перелопатил кучу инфы, выводы такие: лучше брать инверторный, на 410 фреоне, приоритетнее японские марки и японская сборка, в частности в топах будут Mitsubishi Electric, Daikin, Fujitsu General, Mitsubishi Heavy, из китайцев Ballu, корейцы LG, Samsung, но по корейцам божиться не могу, у многих лыжа годами пашет и без проблем, кто-то только за японцев, в любом случае японцы в 2-3 раза дороже будут. Вам на 40м2 лучше 3-4Квт по нагреву, это 9 или 12 модель, но можно и 18-ю на 6Квт по теплу, зимой фактически будет 3-4. Я себе планировал инверторный канальник от Ballu взять на 6Квт, около 50 т. р., но потом на сайте Техносилы была распродажа, взял настенный инверторный Samsung AR18... за 26 т. р., по прошлогодней цене.
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Имеет ли смысл брать с запасом по мощности? На 6-7 квт понагреву? Еще такой момент - если я включу кондиционер через контактор и буду, допустим, внешним термостатом поддерживать +5с это в принципе к каким-то негативным последствиям может привести?
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вам по идее мощности отопительного прибора надо около 50Втч/м2 площади, т. к. 200мм в стене совсем не малое утепление, у меня в стене было 50мм эппс и то было 50втч/м2 в мороз минус 30 по факту расхода газа! Следовательно у Вас ну никак не более 50, даже реальнее 20-30Втч/м2 в самый мороз! Но ниже минус 20-25С кондёр на отопление вообще мало смысла включать, выгод мало, а износ прилично растёт, уж тогда проще нагреватели любые использовать, ну или ставить наружный блок в подвал, где всегда теплее чем минус 10-15С. Если всё же наруж. блок на улице и включается только теплее минус 15-20, то в Вашем случае потребуется при такой t на улице врят ли более 20Втч/м2, а в минус 5-10С итого менее - 10-15Втч/м2, т. е. на все 40м2 не более 1Квт по теплу, из чего кондея с паспортными 2Квт по теплу при +7С должно хватать и в морозы. Ну ладно 3Квт, ну ОК - 4Квт. с поправкой на высоту потолка.
    Вобщем любого качественного кондея 3-6Квт по теплу хватит именно для Вашего тёплого дома! Если ориентир только на 40м2.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Через контактор - почему бы и нет, хоть розетка-таймер, хоть обычную реле, хоть термостат комнатный. Негативных последствий быть не должно, если их не создаст электроника самого кондиционера, например запретит включать на нагрев при t ниже какого-то значения, согласно заводским предустановкам. Или не захочет запоминать настройки после включения питания. Ну вроде щас большинство нормально стартуют после возобновления питания, но реально надо уточнять по моделям.
  7. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @777uran777uran, спасибо за развернутый ответ
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Да, с запасам брать стоит! Так как при -15 на улице, у кондиционера примерно на 50% теплопроизводительность уменьшается .
  9. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    ну это понятно. а фреон 22 это критично?
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сейчас на 22 фреоне не делают.
    Посмотрите ещё в сторону toshiba ras-10pkvp-nd. Достойный аппарат.
  11. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    мощность маленькая. у который 18 цена за 120т.р.
    не совсем понятно за что
  12. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Kostya33, на R22 КПД на обогрев вроде как меньше
    на R32 кпд хороший но цена космос модель Daikin FTXZ25N / RXZ25N
  13. koxas
    koxas
    koxas
    В luxclimat (первое, что открылось в поисковике) 18-за 59000рубл.
  14. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @koxas, я уверен на 100500% что это прошлогодняя цена и его по факту нет в наличии. когда позвоните заказать будет за 110-120
    я позвоню завтра ;)
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В этой линейке (skvp чуть дешевле) имеет смысл брать именно младшие модели. Цена да, но поверьте, там есть за что. И дешевле минизубаданов.
