1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Полноценные инверторные кондициионеры, их еще зовут гиперинверторами, сохраняют производительность по теплу вплоть до -15...-20 градусов, но за счет увеличенного потребления энергии, впрочем ровно так же, как и Зубаданы и прочие Нордики.
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А откуда такая информация или это просто домыслы?
  3. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @Cacktus, а какие именно модели, например?
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    а это у @SergCh, спрашивайте
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Kostya33, например все инверторные модели LG, в которых есть ЭРВ: серии S*AF, *AQ, H*MW.
    Есть и у других производителей.
    Вот тут интересная тема по технике для обогрева http://www.split-sistemy-volgograd.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3866&start=90
    Вот еще ссылочка, которая показывает, что исключительность Зубадана для отопления не больше, чем маркетинговый миф: http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1392,1281,1278&PageID=12421
    Да и если сравнить ценники в РФ и в Европе, то получается, что здесь Зубадан предлагается по спекулятивной цене.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Из опыта владения тошибы и самсунга, из сервисмануалов, и из двух лет мониторинга рабочих параметров самсунга.
    Если есть ещё вопросы, не стесняйтесь ;))
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Все очень просто. Любой ТН имеет так называемую температуру бивалентности. Т. е этат такая Т, при которой ТН выдает еще паспортную тепловую мощность.
    Например 25ый (9 ый) ТН будет выдавать 2,5 кВт или 9000 BTU тепла. "Добрые китайцы" ставят компрессор впритык, и значит ниже этой температуры ТН уже не будет выдавать нужные нам 2,5 кВт или больше тепла. Но если на ТН поставить компрессор (да и все железо,) который сможет при Т бивалентности выдать скажем 4 кВт тепла, то такой ТН 2,5 кВт тепла выдаст при более низкой Т на улице. Вот вам и геперинвертор 25ка.
    Это грубо конечно, но принципе верно.
    FH35VE отличается от FH35VEHZ только платой управления и отсутствием подогрева поддона. Вот и вся Зубаданутость. Хороший ТН, но ничего сверх естественного. У "Про" Зубадана уже есть отличия, а бытовой - чистый маркетинг.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Vasillij, про запас мощности компрессора я и имел в виду, когда задавал вопрос про "алгоритмы ЭРВ". Алгоритмами мощность не повысить, тут должен быть запас по "железу" - компрессор и теплообменники НБ и ВБ с запасом.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Cacktus, алгоритмом тоже можно повысить до определенных пределов, то же FH35VE и FH35VEHZ. Но там скорее FH35VE, это просто ухудшенная версия FH35VEHZ. Таких случаев вагон и маленькая тележка. Одно железо проще делать, а модельный ряд формировать за счет ограничений.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    lg рулит
  11. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Насос выключается, если температура опускается до +10 - он включается, греет до, например, +14 и выключается. Это если на полгода типа уехал :)
    FH35VEHZ
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну, я бы не назвал эту функцию защитой от заморозки, но в общем и целом в большинстве случаев цепляться за точность формулировок причин не вижу.
  13. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Да, это я сам перевел c frost protection, у них называется как "Дежурное отопление". Да, кстати, минимальная температура +4С в этом режиме
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    https://airpatrol.eu/sv/version-2/
  15. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Изложу в полностью всю ситуацию:
    Дом 80кв 2, утеплен 100 мм пенопаласт 25 плотности дом в 2 кирпича - окна энергосберегающие. Высота потолков 2.8 метра
    1) в доме установлен котел Аристон 24 кВТ газовый турбированый, сделано водяное отопление на 9 радиаторов на весь дом.
    Живем в Украине, цены на газ с этого года очень подорожали цена 7.3 грн за -1 куб. м т. е в районе 35 рублей за 1 куб.
    Цена на электричество сейчас в районе 60 коп за - 1 кВт т. е - 3 рубля за -1 кВт.
    2) хотим Инверторные кондиционеры поставить для того что бы отапливать дом в межсезонье до температуры -10. В лютые морозы будем включать газовый котел и отапливать дом им.
    3) Думали так же вместо инверторных кондёров поставить в пару к газову котлу твердопливный, но смущает неудобства что нужно каждые 3 часа бегать к котлу и кидать дрова+ нужно покупать эти дрова.
    Подскажите что лучше сделать в целях экономии: поставить твердотопливный котел на 10квт и топить дровами+ Газ или же лучше все же потратится на (2-3) инверторные кондиционеры + Газ.
    Может есть канальный кондиционер на 10 кВт что бы поставить его на чердак и сделать разводку с крыши в комнаты. Буду рад любым советам. Интересуют не слишком дорогие варианты.
