1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как утеплены полы и цоколь? А потолок?
    Кондиционер - это хорошо, но дорого. Может ещё немножко доутеплиться и отапливаться просто электрическими конвекторами?
  2. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Пол пока ещё не утеплял, там грунт, даже стежек нет.
    Цоколь утеплен по наруже 100 мм пенопласт 25 плотности. А почему дорого кондиционером ? Первые капиталовложения большие ?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну да. Довольно мощный и чтоб до -15 будет стоить около 1500$-1800$. Надо скорей всего 2. И двери в доме настеж держать.
    А конвекторы можно по 20$ за штуку (3-5 штук) купить
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Romatr, утепляйтесь хорошо, (полы, перекрытия) и будет вам счастье
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    б/у вещи брать стремное дело. нужно учитывать такие моменты как срок службы и возраст оборудования
    другими словами какой по счету срок службы проходит оборудование
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Мне кажется в целях экономии лучше вообще ничего не делать, а топить газом. Дровами может и дешевле будет, но неудобно. на крайний случай - ТН воздух-вода (радиаторы-то уже есть), но думаю газом все равно дешевле будет. надо считать
  7. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Я понял спасибо, тогда лучше деньги потрачу на утепление чердака, а там посмотрю сколько зимой будет наматывать, если что твердотопливный котел лучше поставлю.
    А есть смысл утепления стен 125- 150 мм пенопластом. Или больше 100 мм нет особого смысла ?
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Самое лучшее отопление это утепление!
    Утепляйте стены вплоть до 200-300мм, кровлю до 300-400мм, перекрытие вплоть до 150-200мм в расчете по Вашему пенопласту 25плотности, делайте свой дом почти т. н."пассивным", после такого утепления Вам хватит одного инверторного кондёра 12модели на весь дом, в Вашем то тёплом климате.
    Как вариант можете поставить наружный блок этого кондёра в подвал, пусть берёт тепло от грунта, в такой схеме будет давать тепло в любые морозы вплоть до минус 30С.
    Также в Вашем тёплом и солнечном регионе советую сделать простой самодельный солнечный коллектор, около 10-12м2 площади апертуры хватит Вам чтобы отапливать дом до минус 10С в солнечные дни даже зимой. Абсорбер делайте из листового алюминия 0,2-0,6мм какой найдёте, можно купить самые дешёвые потолочные кассеты Армстронг и заюзать их, наматывайте змейкой с шагом 10-15см на алюминиевый лист нержавеющую гофру диам. 15мм, плотными закругленными накладками из этого же алюм. листа прикручиваете гофру к листу, всё красите в 2 слоя термостойкой чёрной матовой краской из баллончика и накрываете качественным сотовым поликарбонатом 6-8мм.
    Если можно берите ночной тариф, ставьте полимерную ёмкость (до +60С) на 500-1000л и греете её как теплоаккумулятор ночным тарифом. В идеале вместо радиаторов лучше иметь водяные тёплые полы, это примерно на 15% экономичнее и позволяет отапливаться даже греющей водой с t +25-30С. В этом варианте даже минимальную мощность с солнечных коллекторов в полупасмурную погоду можно было бы использовать. Как вариант для изобретательных - греть инверторным кондёром через мощный фанкойл воду в теплоаккумуляторе и этой водой накопленной в ТА греть дом серез тёплые полы, в этой схеме кондёр также может преднагревать воду для ГВС. Ну и тд и тп...:):):)
    Ах да..:) если любите свежий воздух и проветриваться, то возьмите рекуператор, например Elektrolux EPVS 200, самый доступный и качественный, либо стеновой рекуперативный реверсный клапан парочку штук типа УВРК и тп., по деньгам выйдет примерно также, дом у Вас небольшой, если один этаж то должно полноценно заменять открывание окон. В целом рекуператор сэкономит около 10-30% расходов на отопление в зависимости от привычки часто открывать окна. А в очень хорошо утеплённом доме (см.выше) рекуператор просто жизненно необходим, ибо экономия может достичь всех 50% и даже больше.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Лучше до проведения работ сделать тепловой расчет. Есть программа в XLS в которой все удобно считается, пакет PHPP. Версия 2007 гуляет в интернете.
    Забьете параметры дома в него. Далее изменяете утепление и смотрите на влияние на годовой расход. Зная стоимость, подбираете оптимальные значения сколько и что утеплять. Потом только делаете это.
    Зная требую мощность системы отопления подберете уже нужное оборудование.
    Так будет оптимальнее по бюджету.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    150 этот минимум, что бы точку росы загнать в изоляцию. Если меньше, то роса может выпадать в стене, а это плесень.
    Если утеплять сильнее, то деньги на ветер без рекуперации, так как у вас значительную часть расходов на отопление будут составлять расходы на подогрев воздуха проветривания. Если не проветривать, то будет большая влажность в доме, опять же может кое где появиться плесень, и не чем будет дышать.
  11. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Спасибо, значит тогда выберу золотую середину и буду утеплятся 150 мм. 25 плотности.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде у вас там 7,3грн за газ который после 200м3 в месяц? Но Ваш дом в зимние месяцы и не должен больше потреблять (если ГВС потребляете не слишком активно). Конечно, при соответствующем стенам утеплении перекрытий. Так что газовое отопление и сейчас почти вдвое дешевле электрического должно получаться (правда, не ясно, как там дальше будет). Конечно, кондиционером топить будет немного дешевле (по крайней мере, где-то до 0'С). Парочку недорогих, на мой взгляд, можно поставить - от них ведь ещё и летом будет польза.
    Увеличение толщины пенопласта на стенах со 100мм до 150мм даст годовую экономию примерно 700-800кВтч (в зависимости от конкретного места проживания). Ещё +50мм (увеличение до 200мм) сэкономят за сезон ещё примерно 400кВтч... (но это по теплопотерям дома, для кондиционеров экономия электроэнергии будет меньше, в соответствии с их СОР)
    В общем, как выше уже сказали - считать надо выгодность всех мероприятий по утеплению и отоплению.
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    В Литве газ по 0,66 евра за м3, и это не самый дорогой газ в Европе. Накрутка местного распределителя считай 100%.
    C электрой, покупают наши сети на бирже по 30-70 евра за МВтч, а население получает по 0,13 евра за кВтч.
    Это я к тому, что цены на Украине еще пойдут вверх в любом случае.
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Не знаю как насчёт "больше 150мм - деньги на ветер", но у нас в Сибири есть люди которые после закладки в стены 200мм имеют расходы на отопление зимой около 500р/мес., это пример из Новосибирска, другой пример из Омска от моего знакомого - денег у него было в обрез, дом 200м2 из керамзитоблоков, снаружи утеплил обычной дешёвой ватой - 4 слоя по 50мм по обрешётке бруском 50х50мм крест-накрест, далее сайдинг самый простой. Топится буржуйкой - 1ведро угля в сутки (200м2!), в мороз минус 30С может кинуть ещё одно. Окна пвх обычные, никаких рекуператоров и т. п.
    Сейчас вложение в утеплитель самое выгодное, окупается на нынешних тарифах как инвестиция в неплохой бизнес -2-5 лет!
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @777uran777uran, Весь вопрос, чем дышать. Хорошо утепленный дом требует принудительной вентиляции. Достаточно взять прибор измерения СО2, и померить, как сразу становится понятно, что без вентиляции никак. Можно еще проще, гигрометром померить влажность в доме зимой. Если дом "дырявый", то влажность в доме находится в сильной зависимости от Т на улице. Чем холоднее на улице, тем ниже влажность в доме, если 30% и ниже, то дом не герметичный, и не совсем теплый. Если все грамотно утеплить, но зимой влажность в доме может быть 50% и выше. Это говорит о том, что обмена воздуха с улицей нет. Значит и СО2 будет зашкаливать. Жить в таком доме очень не здорОво. Нужно проветривать.
    В ЖЖ один построил дом из легкого силиката, с плоской капитальной герметичной крышей, стены не утеплял, под Москвой. Отопление воздушным ТН. В этом году, когда и зимы то и не было, расходы на электрический подогрев принудительной вентиляции, 50 м3/ч, составил треть всех расходов электричества по дому. Если стены утеплить ему, то расходы на вентиляцию могут даже превысить расходы на отопление.
    Поэтому, если вкладываться в утепление, нужно решать и вопрос рекуперации.
