1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если из земли брать 4С а скидывать 1 градус С, то на выходе 9,3кВт (39/35 гр.С) при СОР = 3,96. , Из розетки 2,3КВт , ровно как электрочайник!
  2. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Маммут не совсем те же яйца. Геотермальник в квартиру как-то не очень получится, а тот-же Дайкин или МЕ - пжалста. Позапрошлую зиму, кстати очень холодную, отапливал комнату обычным бытовым кандеем Gree, так случилось что не было там отопления. Пришлось конечно два раза за зиму оттаивать наружный блок вручную с помощью горячей водички, очень уж обледенел наружник. Так и температуры за бортом были -20 - 25. А на работе у нас кондиционер единственное отопление, помещение 40 кв.м. отапливаем инверторным Мицуб. Електрик MSZ-GB50, гарантированый производителем диапазон наружных температур на обогрев от -20 до +28
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Прикрепил результаты моделирования системы от Copeland.
    Для зарактеристик выбрал режим низкотемпературного кондиционирования в диапазоне -30 - +40. Но и то, это точки кипения и конденсации фреона, реальный показатель теплосхёма будет ниже на температуру перегрева (+-4с).
    У Copelanda не оказалось в линейке компрессора для кондиционера под заданные характеристики. Взял низкотемпературный компрессор под фреон R404.
    При крайней температуре за окном (-30с) получился коэффициент преобразования всего 1.10. При таком лучше топиться просто калорифером. Не будет износа агрегата.
    При большей температуре на улице видно резкое увеличение эффективности.
    На практике, так как компрессор имеет постоянную мощность, и расщитанный как в нашем случае на мощность около 5 кв.ч. в "нормальных" условиях, при - 30с будет переносить всего 1.1 кв.ч. энергии. И это в режим наибольшего мороза, когда помещению оно наоборот крайне необходимо.
    Фреоны все стандартные. Но не думаю, что в этом что-то координально изменится с позиции эффективности.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Что бы кондиционер мог работать и зимой, в него встраивают дополнительное устройство — всесезонный блок или зимний комплект, который осуществляет подогрев дренажа и картера компрессора, а также управляет работой вентилятора наружного блока. В этом случае кондиционер может работать при низких температурах наружного воздуха (обычно до -15°С … -25°С). Необходимо учитывать, что даже у адаптированного кондиционера при понижении температуры уменьшается КПД и мощность охлаждения / обогрева. При -20°С КПД кондиционера уменьшается в три раза по сравнению с номинальным значением. Кроме этого, ни один кондиционер не сможет нагревать воздух хотя бы до 20°С, если на улице -25°С. Поэтому зимой для обогрева следует использовать обогреватели, которые к тому же раз в десять дешевле кондиционера. Использовать же для обогрева кондиционер можно только в межсезонье — осенью и весной, когда отопление еще не включили или уже выключили.
  5. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В общем все так и есть, только нужно было второй абзац еще прицепить. Там написано, что зимние комплекты используются для режима охлаждения в зимний период. Для обогрева они не эффективны.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Забыл уточнить, что это только работа компрессора. Если сюда добавить затраты на работу продувочных вентиляторов 150 и 90 ватт + подогрев картера 100 ватт + зимний комплект ..., получится вообще уходим в минус. po-em
  7. Danger22
    Danger22
    Danger22
    Находка
    Тсссс тихо тут ходют иностранцы пусть они заблуждаются. Не будем расстраивать их.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Не только до -5-7 но и до -25 у дайкина появились, читайте где-то было и даёт гарантию что будет до -25 работать, прогресс не стоит на месте.
    А пленка может работать с коэф. 3-4?
    Нет.
    Ну и зачем она нужна?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    работать будет до -25, но коэф. будет 1
  10. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    АР Крым, Симферополь температура за бортом -10 бывает очень редко.
    В связи с эти поставил себе инвертер с 410 хладогеном (тоже долго изучал интернет) mitsubishi heavy SRK-ZGS.
    Абсолютно даволен! 1000 уе с установкой обошелся.
    Думаю поставить второй и забыть про котел в межсезонье!
    P/S/Ставил сперва один - проверить его зимой.
    mitsubishi heavy SRK 25 ZGS.
  11. znak-vozduha
    znak-vozduha
    znak-vozduha
    Гость
    Невозможно обогреться кондиционером(сплит системой)
    Обычно эта функция кондиционера используется в тот момент когда похолодало, а центральное отопление еще не включили...
  12. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Собственно так я и сказал - в межсезонье..
    Были бы деньги поставил бы второй
  13. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Отапливаю сплитом магазин 30м2 сплит китайский Мидеа 5,9 тепла 1,9kw электрической мощности, уже 3 года. Двери одинарные, постоянно народ туда-сюда. Когда температура ниже -15, включаю газовый конвектор.
    Температура 20-22 градуса. Конечно не такой комфорт как дома, где теплый пол, но до -10ти градусов греет отлично, при температуре ниже воздух с него дует чуть тепленький.
    Одним кодиционером точно не отопишь, но в нашем климате, когда мороз -10 и ниже бывает 10-20 дней в году это отличный вариант, тем более он ещё может и обогревать. :)
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет кондей это такой же ТН только температира отдающей среды ниже зато вышло солнышко и КОП сразу поднялся конечно нужно чтото для поддержки штанов а кому ненадо в серийных ТН вода-вода тоже есть тены тот же электро радиатор а один конвертер до -5 сожрёт в 3 -4 раза больше электричества
  15. рол
    рол
    рол
    Урал
    Существуют сплит системы обогревающие и в холодный период, но стоимость их запредельна (монополизированный рынок).
    Например, Mitsubishi Electric под торговой маркой Zubadan предлагает сплит системы, но их цена соизмерима со стационарным ТН.
