1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По какому факту? Вы рекуператор в глаза не видели и в руках не держали. Но уже тут льете расчеты по его эффективности.
    Мне по расчету 500 кубов нужно, у меня 300, ничего удивительного нет.
    А бабушка ваша может бегать по всему дому каждый час отрывая по очереди 9 окон для проветривания. Хорошая профессия, проветриватель. И бабушка при деле.
    Да, ночью, я так понимаю, бабушке дедушка, в ночную смену приходит. Спят по очереди, проветривая каждый час. Или ночью, дышат реже?
    Кто куда скапливается?
    Ничего что СО2 в 1,5 раза тяжелее воздуха и скапливается он у пола. Поэтому переточные решетки делают в нижней части дверей или оставляют зазор 1,5 см под дверью.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Постеснялись бы такую чушь писать.
    Кислород тяжелее азота, ищите его у пола, там его должно быть больше. :)]:)]:)]
    А СО2 где нить в стратосфере, он же парниковый газ. :)]:)]:)]
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Потяжелее, но диффузию газов никто не отменял, тем более даже в помещениях всегда присутствуют сквозняки, конвективные потоки, вентиляция так или иначе вклад вносит. Иначе бы лёг спать, надышал вокруг приточно-вытяжных лицевых щелей углекислого газа и задохнулся..:) Также как утром в плохо проветриваемой комнате после ночного сна надышивается приличный духан:) и независимо при этом ляжешь на пол или под потолок - свежее от этого не станет, тот же духан во всех углах комнаты..:) почитайте чё-нить по запросу типа "диффузия газов в атмосфере" или т. п.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @777uran777uran, полностью поддержу, конвекция далеко не единственный закон физики работающий в доме. (хотя есть форумчане которые уверены в обратном и готовы с пеной изо рта доказывать свою точку зрения, положив при этом на труды ученых работавших в этой области http://www.bibliotekar.ru/otoplenie-ventilyacia/35.htm
    http://msd.com.ua/otoplenie-i-ventilyaciya/dvizhenie-vozduxa-okolo-vytyazhnyx-otverstij/)
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Эт ещё кстати не принимая даже во внимание такие мелочи как перемешивающие рассекания прямо-ходящими человеко-подобными фигурами воздушные слоёв:) а ещё есть мелкие быстро бегающие фигуры, звуковые колебания, хлопание дверями и качание попы на надувном резиновом гимнастическом мяче (у кого он есть), когда полуприкрытая межкомнатная дверь начинает покачиваться и бить защёлкой замка по ответной части в зависимости от фазы поднятия-опускания попы и уменьшения-увеличения объёма надутого шара и давления воздуха в комнате, очень забавное явление. Эт к тому что куча всего там происходит и уж никак СО2 не уляжется на пол.
  7. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Кто знает какую-нибудь автоматику, выключающую розетку кондиционера при температуре на улице ниже заданной, и переключающую эту линию на электроконвекторы ? Допустим, при пресловутых -15С отключаем автоматически кондиционер и включаем конвекторы (когда никого нет и редко посещается помещение зимой - дачный вариант). Или нужно что-то более сложное для этой идеи ?
    В межсезонье осенью отопление кондиционером опробовал и мне понравилось, но это при дневных плюсовых температурах (когда небольшие заморозки ночью только). В начале сезона тоже использовали кондиционер для прогрева дома вместо печи (в районе майских праздников по 1 дню ездили - бессмысленно печь топить в таком случае. как раньше делали, когда сразу заезжали надолго, но позже). В общем - хотелось бы бОльшего (аппетит приходит во время еды и сани готовить летом надо :)): планируется всесезонная вода - надо поэтому, чтобы домик не промерзал, хотя бы одно помещение, куда всю воду и сконцентрировать (т.е. старого американского типа планировку реализовать, когда ванна на кухне, в нашем случае - кабина). В этом случае хватит где-то 2,5-3 кВт электрической мощности и на одни конвекторы (а кондиционер порядка 1-1,2 кВт всего берет)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самый простой вариант термостат для улицы и два контактора.
  9. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно :um:
    Любой сплит сам не включится, как его не проси, ниже "заложенного производителем"
    А как это компенсировать...
    Ну поставьте нагревательные девайсы на температуру помещения "не ниже" какой-то:um:
    внутри (не снаружи)
  11. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Спасибо - единственно что понял, что нужна профессиональная реализация, на коленке мне (даже с помощью местного электрика) не сделать точно.
    А что, при -15 кондиционер сам вырубится ? Не заметил такой функции в описании (Samsung AR12HSFSR)
  12. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Можно GSM розетку использовать, а лучше конечно сделать на основе https://ifttt.com/wemo_switch, заодно контролировать температуру в разных местах, получать уведомления, и т. д.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет
    Не "вырубится" (продолжит работать)
    А "не включится" (при попытке перезапустить или включить)
    Я сам 3 зимы топился сплитами примерно до -8 (китайскими)
    А дальше "инфракрасниками" на потолке
    Попеременно
    От погоды
  14. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Перезапуск вручную имеется в виду? (ну, если и вручную невозможно, значит и автоматически нельзя, понятно тогда).
    Подумалось: а ведь мне скорее нужно кондиционер и бивалентная система электрокотел+газовый (от баллонов или минигазгольдера), а не одни электроконвекторы (они были бы наиболее удобными безусловно; а кондиционер - для экономии и чтобы соседям линию не портить постоянно просадками + он уже есть). Ведь зимой бывает отключают на несколько дней электричество (в случае аварий), причем чинят только потому, что в СНТ несколько человек постоянно живет. Они и занимаются этим, кстати - электроотопление у нас наиболее популярно, несмотря на цену, т. к. все-таки дома преобладают небольшие; газгольдер есть у одного только, в большом доме, метров 200 или больше (а даже в больших дачах летне-демисезонных такого примерно размера - электроотопление + печка на резерв/развлечение). Еще вариант с резервированием газом - газовый конвектор, но у меня много маленьких помещений, неудобно (исключительно на резерв в одно помещение, если только). Кроме того газ лучше при заездах - прочую электроэнергию тогда можно использовать на другие цели (25 А, 1 фаза)...
    Надо думать, одним словом - и что-то я за пределы темы вышел, у меня скорее про выбор системы отопления :)
  15. agpecam
    agpecam
    agpecam
    Выгодгнее, чем обогрев кондиционером думаю нет вариантов.
    Газом не дешевле выйдет.
    По теме самый простой вариант это термостат для теплого пола. Через него кондей подключите. От 1000 руб механический.
    Ну и нет предела совершенству. Вплоть до умного дома.
