1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Sektor, Вы еще на всякий случай учтите, что нар. блок на балконе будет охлаждать балкон. Перспектива застекления балкона с учетом этого - не впечатляет.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, такой вопрос: решил поставить кондиционер на отопление. Зубаданы это конечно хорошо, но дороговато. Выбор остановил на Дайкин FTXB60С. Но он только до -15. То есть надо ставить термостат на улицу и чтобы он отключал кондиционер и включал инфракрасники. Ух, даже несколько тогда вопросов:
    1. Есть у кого в эксплуатации Дайкины на отопление и как себя зарекомендовали?
    2. Какая модель термостата есть из надёжных, чтоб работал без проблем?
    3. А есть, в принципе, кондиционеры, которые имеют внешний термодатчик и сами отключаются при -15 внешней температуры и включался, когда температура повысится? Затем в дело у меня вступит термодатчик инфракрасных обозревателей и поддержит нужную температуру в доме. Перечитал пдфку по Дайкину, но там она скудная на информацию.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Если еще не купили посмотрите конкурентов дайкина
    Есть много моделей способных работать ниже -15
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот как раз из брендовых на такую производительность по теплу дешевле всех Дайкин. Вроде бы.)
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    самое интересно что у GREE есть модель до -30
    Gree KFR-35GW/(35571) FNBh-1
    у тогоже ЗУБАДАН пишется -25
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По этому Грии противоречивая информация. На том же Я. маркете обозначено, что до -25. И я хотел бы нечто брендовое, так как не хочется в нашей провинции иметь потом проблем с сервисом и запчастями.
  7. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Мне попадались только ссылки с -30
    я их много пересмотрел
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да это то ладно. Не в температуре дело. Там COP будет такой, что не стоит овчинка выделки. Тем более, что этот Грии мне здесь обойдётся на 20% дороже без установки, чем Дайкин с установкой. А с учётом средней температуры на улице во время отопительного сезона в средней полосе России, то и -15 совсем не плохо. Больше волнует вопрос, могут ли кондиционеры, если температура за бортом опускается ниже разрешённой для них, останавливаться? С точки зрения логики производитель должен предусмотреть такой режим, тем более что внешний термодатчик у них есть. Или же кондиционер продолжает молотить вентилятором внешнего блока и при -20 и при -40?
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    У этого Грии -30\+54
    получается если зима -27 что бывает - он гарантирует включение, работу и тепло
    и -25 для него не край а допустимая работа
    а вот те у кого -25 - получается что в любой момент вдруг зима холодная - он может подвести...
    я бы брал с запасом как на температуру так и на мощность чтобы не мучить его по максимуму
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так я любой кондей, даже самый морозоустойчивый, не стал бы гонять ниже -10. COP там всё равно низкий и проще, чем гонять дорогостоящую технику, далее включить инфракрасники и обычные конвекторы и начинать затапливать печь. :) Просто хотелось бы этот процесс немножко автоматизировать и включать конвекторы (с одновременным выключением кондея) по достижению определённого минуса за бортом. В идеале было бы, чтоб функция отключения кондея при определённой минусовой температуре была вшита в сам кондиционер. Тогда он бы останавливался, а так как температура в доме начинала бы падать, то срабатывали бы датчики инфракрасников. В этом случае мне не пришлось бы колхозить автоматику с уличным датчиком температур. Но, видимо, придётся. :(
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    у зубадана вроде такой финт ушами есть. нужно поспрашать у юзероф данных девайсов правда али нет
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    https://vserele.ru/article/modulnye-termorele-indikaciey-temperatury
    http://m.oborudunion.ru/i_store/item_999573292/rele-temperaturnoe-rtm-1-so-schetchikom-motochasov.htm
    как минимум можно к ним добавить реле которое будет переключать при проподании напрежения на другую цепь
    Есть много много всчких реле контакторов пускателей и т. д. нужно найти человека который в них рпзбирается или ыирму с нормальным инженером чтобы подобрали под конкретную задачу
    Если у нормального кондея кофицент 4, то даже с 40% это будет в 1.6 раза дешевле электричества
    Если вы зимой будете топится электрообогревателями то нафиг вам кондей в режиме отопления вообще...за его цену лучше тогда дом утеплить до уровня 30вват на м2
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так дом и утеплен. .. сам не знаю до каких значений. Но двух инфракрасников (по 1квт) и трёх конвекторов (0.5, 1, 2 кВт) хватает для обогрева даже в -30. Итого 5,5 кВт на 75 кв. метров зимнего проживания (перекрываю часть дома). Но в эту зиму я не помню, чтобы расход превышал более 2000 кВт*ч за месяц. По идее воздушный тепловой насос окупится менее чем за три года.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @kras_v, rp5.ru есть удобный архив погоды. По средней температуре за отопительный период можно прикинуть какой реальный коп будет, т. е. на сколько упадет ваш расход электроэнергии
  15. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    5.5квт на 75м2 это нормально
    так как отполение обычно считается 100Ват на м2
    но у хорошо утепленных домов оно не превышает 50ват на м2
    люди строят дома и 30ват на м2
    такой дом чисто теоретически можно отопить сплит системой на 5кВт даже в -25 с КПД 40%
