1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Теплоиcухо, дело совсем не в масштабах. Дело в том что извлечь это тепло с помощью теплового насоса можно, так делали, это оказалось эффективным.
    Это показывает что связь таки есть.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Объемная производительность вентилятора моего наружного блока 3000 м3/час
    Объем дома 250 (чуть меньше. На для удобства округлил)
    Приводите ваши расчёты
    Вот вам исходные данные
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Извлечь тепло можно. Только тепловой насос должен быть предназначен для этого
    Моделей таких много которые вешаются в доме, подключаются на вытяжную вентиляцию и отбирают от нее тепло как правило для нагрева гвс.
    Аристон нуос примо самая простая и дешевая из них
    У деда тоже есть аналогичная модель
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Отлично, установки по извлечению тепла из вытяжного воздуха производят серийно.
    Значит что связь таки есть и её используют вовсю.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    как бы да, заточены под это с завода и не первый год производятся, правда денег они стоят хороших. сор от 3 в зависимости от производителя хладагента и конечной температуры воды
    в вашей же идее вытяжной воздух подаваемый на наружный блок обречена,
    250м3/ч вытяжной вентиляции составит лишь 1/12 от 3000 м3/ч воздуха проходящего через наружный блок что не сильно повлияет на температуру последнего, зато добавит энное количество влаги на теплообменнике и участит оттайки, что в свою очередь негативно скажется на сор
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это не моя идея, как бы Вам не хотелось меня уколоть. Это делали другие участники форума и разместили об этом свой отчёт.
    Конденсация влаги на конденсаторе наоборот добавляет СОР, потому что теплота конденсации очень велика, пока жидкость конденсируется наблюдается температурное плато точно также пока жидкость выкипает. Тепло на оттайку конденсатора компрессор расходует, но он не растапливает весь лёд, он подтаивает самый близкий слой и лёд отпадает.
    Вы не внимательно читали диалоги, я не предлагал отапливать дом теплом вытяжного воздуха, я возражал участнику, который высказал мнение о том что никакой связи нет, а она, оказывается, давно используется серийными аппаратами. Мало того, я предложил смотреть на этот процесс как на активную рекуперацию, а не как на самостоятельную систему по компенсации всех тепловых потерь дома.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    если нет возможности понаблюдать данное явление, гляньте хоть видео как это происходит
    спорить с вами больше не буду т. к.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая эффективность, -146% ...:aga:
    Зубаданы просто в шоке и срочно закрывают свое производство.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да что все из Зубаданов идола то какого то сделали? Обычный кондей с подогревом поддона. Ну, стоит более мощный компрессор и логика запрограммирована на поддержание производительности по теплу в ущерб COP. По идее две обычные мицубишевских двадцатьпятки выдадут столько же тепла в -25, как один 35ый Зубадан, но при этом их COP будет выше, чем у Зубадана. Я вот не знаю, стыкуются ли у ME разные наружники и внутренние, но если взять внешний от 50ки и при делать к нему внутренник от 35ки, то по COP эффективность у такой конструкции будет выше, чем у 35ого Зубадана.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я уже писал о том что им эффективность была по барабану, электричество входило в арендную плату. Зубадан не бог весть какой герой, он попросту лучше защищён.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    И правильно сделаете потому что если Вы выучите английский то поймёте что написано в заголовке, а там написано что оттаивает оно в 5 раз быстрее, т. е. Вам демонстрируют ускоренную оттайку.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Троллей как саранчи...:mad:
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    И не говорите! Сочтут нужным всегда что-то не по теме накалякать.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Троль, уважаемый, это Вы. Вы мне так и не ответили, где ж Вы нашли на Ямаркете, что ME останавливается при -15, но зато нелестно отозвались о моём родственнике, который более четверти века отработал на хладокомбинате мастером холодильных установок и, думаю, знает своё дело получше Вас. А вот судя по разным форумам, что я почитал за последние пару дней - обычные бытовые кондеи пашут в -20 и в минус 30 и не чихают.
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Не могли бы ткнуть носом в такую тему?
