1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Шикарная у Вас "ветрозащита". Как раз пару дней назад про неё читал. :) Только у меня на участке такое не получится - уже везде места впритык. Поэтому размышляю, как увеличить теплосъём кондея с помощью солнышка. Как вариант - тёмная стена за кондеем. Второй вариант - засунуть трубу в теплицу. :)
  2. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    мы в этом году по времени просто не успеваем к зиме газ провести, а дом нужен тёплым - у нас там занятия с детьми будут проводиться. Про цену проведения тоже пока окончательно не ясно, говорят одно, но как правило, всё в итоге выходит в 2 раза дороже, вроде как знакомым в 160 т. р. весной обошлось, но не в нашем районе города и как-то на утопию похоже...Сейчас же ещё закон какой-то новый, что подведение газа к участку должно стоить не дороже 50-ти тысяч. Все мои знакомые, кто проводил до этого закона по 500-600 тыр платили. У меня вопрос - а если мы не выкусим перемычки (я не совсем поняла, какие именно;)) и не подогреем поддон, то зимой совсем невозможно топить до -10?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так то эти кондеи до -15 официально. Перемычек две: одна за подогрев компрессора отвечает, вторая за увеличение температуры размораживания. Если кондей не будет выключаться на длительное время, то подогрев компрессора не критичен. А вот увеличение температуры разморозки критично при большой влажности и при работе на низкие температуры. Сложного там ничего нет. Снимаете переднюю панель и сверху плата. На ней найдёте эти перемычки. С другой стороны у 99% пользователей эти перемычки не выкушены. Даже на Зубаданах, которые гоняют до -30. И ничего, всё работает. :) И подогрев, в принципе, не нужен, если будете на поддон поглядывать и смотреть, чтоб там наледь не скапливалась. До крыльчатки относительно далеко, так что не должно ничего плохого произойти. Лишь бы трубки льдом не замяло. Тут сложно советовать, так как не ясны условия эксплуатации: ветренное ли место, какая влажность и прочее.
    Сам думаю еще о двух кондеях. Один на второй этаж (но там не критично, так как можно и не жить там зимой), и второй в подвал. Там у меня будет сауна, плюс там идёт вся разводка воды, гидроаккум и прочее. Пока там эффективно справляются две инфракрасные панели. Если делать сауну, то может и панели будут не нужны, так как прогрева должно хватать на неделю. Если же и туда ставить кондей, то тогда нужно уже воздух-вода, чтоб и воду горячую с хорошим C. O. P. получать. Но до этого еще долго - рук на всё не хватает.
  4. polookroog
    polookroog
    polookroog
    главное, что-нибудь не то не выкусить:)) Я читала где-то что это выкусывание перемычек даже гарантию не снимает, а вот чего я никак не пойму, так зачем эти перемычки нужны вообще, или что я теряю, выкусывая перемычки?
    Место не ветренное, на южной стене дома, повышенной влажности тоже как-то не замечала. А подогрев поддона хотели кабелем тёплого пола сделать.
    Мы сначала тоже хотели воздух-вода, но стало понятно, что СОР на подогрев воды уже при -7 резко падать начинает, по крайней мере, в одной конторе, где мы хотели покупать ТН воздух-вода нам прям так сказали, что вроде как при -10 градусах сильно тёплой воды получить не удастся. хотя они ведь тоже разные все...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @polookroog, для занятий с детьми очень рекомендую теплый пол.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Перемычки производитель не выкусывает, так как основные покупатели кондеев находятся не в нашем климате. :) При выкушеных перемычках несколько возрастает среднее потребление кондея, но он переводится в зимний режим работы. Гарантии это не лишает.
    Кабели для тёплого пола чаще всего резистивные. То есть не укоротить его. Лучше купите саморегулируемого провода 1-2 метра на 40 ватт. Хотя, бывает и в тёплых полах саморегулируемый кабель.
  7. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Советую саморегулирующийся греющий кабель Nexans Defrost Water. Максимальная температура рабочая: 65 °C
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Уважаемые, у меня Мицу 25VA. Если есть авторитетные источники о наличии в этой модели перемычек, нельзя ли фотку с 35й или более подробное описание места нахождения оных перемычек?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Перемычки там есть. И фоток никаких не надо. Снимаете боковую пластиковую панель, куда провода и трубы с фреоном заходят. Потом снимаете верхнюю и переднюю панель. Сама плата сверху над компрессором. Плата тоже легко снимается и перемычки подписаны. Если наружный блок не установлен, то разобрать его дело пяти минут.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тогда уж их серию PIPE. Там есть и на 40 ватт. Water слабоваты и могут не разморозить поддон.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну ли подписаны, тогда "вопросов больше не имею". Спасибо!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Помогите с выбором для обогрева дачи.
    Требования: мощность порядка 4кВт, минимальный уровень шума внутреннего блока, работа при минусовых температурах, чем ниже, тем лучше, цена...
    Вот что подобрал на маркете...
    Daikin FTXB35C / RXB35C
    Мощность в режиме обогрева 3500 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 930 Вт
    Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 21 дБ / 41 дБ
    Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера от -15 до -10°С
    система против образования льда
    Цена порядка 41 000
    Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE / MUZ-SF25VE
    Мощность в режиме обогрева 3200 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 780 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 21 дБ / 45 дБ
    Цена порядка 50 000
    Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA / MUZ-HJ35VA
    Мощность в режиме обогрева 3600 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 995 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 22 дБ / 45 дБ
    Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -10°С
    Цена порядка 47 000
    Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE / MUZ-EF35VE
    Мощность в режиме обогрева 4000 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 955 Вт
    Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) 21 дБ / 46 дБ
    Ценапорядка 72 000
    Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE
    Потребляемая мощность при обогреве 1030 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 21 дБ / 46 дБ
    Цена порядка 63 000
    LG S12SWC
    Потребляемая мощность при обогреве 870 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 19 дБ / 39 дБ
    Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева -5°С
    Цена порядка 27 000
    LG CS12AWK
    Мощность в режиме обогрева 3800 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 840 Вт
    Цена порядка 30 000
    LG CA12RWK
    Потребляемая мощность при обогреве 1050 Вт
    Цена порядка 41 000
    Panasonic CS-E12PKDW / CU-E12PKD
    Мощность в режиме обогрева 4400 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 1090 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 21 дБ / 42 дБ
    Цена порядка 42 000
    Panasonic CS-YE12MKE / CU-YE12MKE
    Потребляемая мощность при обогреве 1110 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 22 дБ / 42 дБ
    Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера от -5 до 5°С
    Цена порядка 35 000
    Hitachi RAS-10JH5 / RAC-10JH5
    Мощность в режиме обогрева 3400 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 880 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 20 дБ / 40 дБ
    Цена порядка 42 000
    Samsung AR12HSFNRWK
    Потребляемая мощность при обогреве 1100 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 19 дБ / 37 дБ
    Цена порядка 24 000
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Помимо низкой цены в пользу (цена/качество) этого инвертора от самсунга могу сказать что у него внешний теплообменник с неплохим запасом до 17400BTU (5,1Квтч) по теплу, что в теории позволит ему максимально сохранять производительность при работе в минус. У меня почти такой же, но по факту ещё не проверял:) конечно Мицубиши более именитые машины по отзывам, но и цена... Также у этого самсунга стоит двухроторный компрессор, что уменьшает вибрацию, шум и повышает ресурс, у внутреннего блока хороший набор функций и треугольный дизайн имеющий свою оптимальную логику. Остальные модели либо аналогичны по уровню качества при более высокой цене (LG), либо чуть лучше (Мицу) но дороже в разы. Если денег много - Мицубиши, если переплачивать критично - Самсунг Smart Inverter не хуже Лыж. Панасоник с -5С по обогреву - смысл?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так LG то же -5 на все свои модели указывает, а что в реале...
    Что за функция система против образования льда
    Это подогрев поддона как в Зубадане...
    Нашел.
    Система против образования льда
    Наличие системы, препятствующей образованию льда.
    При температуре наружного воздуха ниже +5°С внешний блок кондиционера может покрыться слоем инея или льда, что приведет к ухудшению теплообмена, а иногда даже к поломке вентилятора. Чтобы этого не происходило, система контроля следит за условиями работы кондиционера, и если возникает риск обледенения, периодически включает режим авторазморозки.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Улыбнуло!
    Это называется "режим оттайки". Есть АБСОЛЮТНО НА ВСЕХ кондиционерах, умеющих работать на обогрев.
