1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что будет при -15 - -25
    Чем обычные модели отличаются от Зубадана...
    Зимний пакет, подогрев поддона и т. д.
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Sektor, себе взял с запасом по мощности Erisson EC-S18A9 по цене как 2 мицуб.
    при -10с тепла хватало.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Реально недорогие кондеры работают примерно до - 8"
    (я последние 4-5 лет тему не читал, а до этого отапливался кондиционером)
    Действительно покрывается льдом...
    Действительно сам себя оттаивает...
    НО
    Есть один нюанс:flag:
    Это при включении :flag:
    Если "девайс" был включен днем при меньше, чем -7" на улице (он отработает оттайку блока)
    То ночью, даже при -15 он не остановится внезапно :no:
    Продолжит работать до следующего "разрыва питания":um:
    не зависимо ни от чего (я уж не знаю с каким КПД)
    Но будет работать :um:
    (Опыт) :|:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что про шум...
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Sektor, если на макс скорость не ставить то норм.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это не показатель, сразу не нашел сколько ночью в децибелах и на максимуме
    22 это минимум предельный...
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Экзистенциальный опыт с глюком прошивки, случайным или намеренным - неважно.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дэу Калининградской сборки
    Как бы не этот "глюк" ,то я бы пару лет "взмерз яки цуцик":|: (это рыба такая тепловодная и "фигура речи"):hello:
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Может они хотели подчеркнуть, что оттайка интелектуальная. А такое название уже есть у кого-то, может запатентовали название, вот и пишут всякое заумное.
    Все дело в том, что дешевые модели могут уходить в оттайку по таймеру, вне зависимости, нужна уже оттайка, или еще вполне можно поработать. Или например уже слишком большая шуба, но они все равно будут по таймеру.
    А продвинутые ТН идут на оттайку по параметрам, и только если эти условия не наступают продолжительное время, то могут сработать по таймеру, например раз в 4 часа.
    Основное отличие, это алгоритм работы. Примерно на компьютер на современных автомобилях. От него очень многое зависит. Так и на ТН. Больше датчиков для контроля, более точное управление процессом работы, и больший запас по мощности у компрессора.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет у бытового Зубадана никаких дополнительных датчиков по сравнению с обычными их же кондеями. Всё дело в прошивке и ни в чём более. Выше я приводил пример модели кондея мицубиси, у которого с Зубаданом, согласно их же сервис-мануалом совпадают ВСЕ до единой запчасти. Компрессор в том числе. Управляющие платы по деталюшкам на фотографиях абсолютно так же идентичны. А вот алгоритм работы, зашитый в ПЗУ - абсолютно разный.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если сравнивать а-ла Зубадан и такую же модель до -15 (VE и VEHZ), то там да, основное отличие это плата управления. Даже еще круче бывает. Тот же "последний японец от Тошибы", PKVP-Е (ND), то модель 7 и 10, а также ряд 13-16-18, отличаются только платами управления. Т. е выпускали 2 модели, а платами получали 5 "разных".
    Но если сравнивать просто ТН, пусть даже работающий до -20/25 и VEHZ, то отличий будет гораздо больше. Но наверное управление (логика работы) и запас по производительности самое главное отличие. А это экономичность и мощность при морозах. Самые важные параметры.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У нас с Вами некоторое недопонимание. Человек спрашивает об обычных кондеях, дешёвых, которые можно поставить на отопление. В свете этого я и пишу о бытовых Зубаданах, не охватывая их полупром линейку. А бытовой Зубадан НИЧЕМ, кроме прошивки, от обычного кондея той же Мицубиси не отличается. А полупром - это уже другой вопрос и совсем другие деньги.
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Sektor, у Эриссон 40dB
  14. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Скажите, а откуда у Вас информация по модели Samsung AR12HSFNRWK о двухроторном компрессоре?
    Разбирал наружний блок этой же серии, но
    AR12hsfnrwk стоял обычный однороторник и этрв
  15. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Нужно быть осторожным в таких тонких советах отопления, так как однороторная модель самсунга хоть и имеет хорошую задумку, но что алгоритм управления, что недоработанная гидравлика выдаёт в итоге увы посредственное тепло на выходе испарителя, с ним не будет совсем холодно, но будет некомфортная температура, даже для сна
