1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что Вы посоветуете из того списка...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Читаю про зимний комплект и ничего не понимаю...:faq:
    На одном сайте пишут что с ним можно аж до -32 работать, а на другом пишут вот что.
    Как видите, зимний комплект успешно решает технические проблемы, препятствующие работе кондиционера на морозе, но не устраняет главную причину, по которой кондиционеры зимой не используют на обогрев. Поэтому ответ на вопрос можно ли включать кондиционер зимой, оснастив его зимним комплектом, следующий – можно, но только с целью охлаждения.
  3. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Увы из этого ничего, либо дорого и не супер, либо дешего и ещё хуже, с зимним комплектом не заморачивайтесь, миллион раз здесь разжёвывалось, что это только для режима охлаждения, либо если не инвертор и то только нужен подогрев картера компрессора из всего зимника, ищите либо панасоники серии НЕ, либо тошибы дайсекаи, либо если LG то двухроторники серии НМW (prestige)
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ну или если кто нибудь покажет недорогой двухроторник в модельном ряду Самсунга модели АR...
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    вот Вам простой совет.
    1. Берете практически любой кондиционер из списка. Главное, чтобы было электронное ТРВ
    2. Покупаете на общеизвестной барахолке наружный блок от большого кондиционера. БУ, неисправный - главное чтоб подешевле.
    3. Зовете холодильщика и он Вам переставляет начинку из малого блока в большой.
    Таким образом, Вы получите существенно больший размер радиатора наружного блока (он как раз и будет испарителем) и, соответственно, хорошую эффективность при низких температурах.
  6. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ну началось... кому ж это настраивать потом...
    Без головняков, работают только просчитанные готовые решения!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    LG H12MW
    Мощность в режиме обогрева
    4000 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве
    800 Вт
    Уровень шума (мин/макс)
    17 дБ / 42 дБ
    Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера
    от -15 до -10°С
    Но разброс цен просто зашкаливает
    от 57 000 до 97 000:faq:
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Из того списка, что есть, из Муцибиси подходят на обогрев серии sf и ef. У третьей модельки совсем уж слабый компрессор.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У самсунга в предыдущей модельной линейке AQV двухроторники стояли в 18 и 24 бту. Думаю, что в новой серии AR стоят те же компрессоры.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По Самсунгам:
    Читал что у них умельцы научились взламывать прошивку и даже увеличивать производительность компрессора. Только вот упустил, и не знаю, могут ли они менять алгоритм работы. Надо бы ближе к Новому Году тоже начинать искать дешёвый кондей для переделки на ГВС, чтоб летом установить. Только надо ну очень уж дешёвую модель, иначе воду можно и бойлером не один год греть, а не догревать.
    Или вообще самопальным ТН воздух-вода не заморачиваться, так как у меня на бойлер уходит менее 300 рэ в месяц. %)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Но по цене MSZ-EF35VE / MUZ-EF35VE дороже чем LG H12MW
    Мощность у них одинаковая 4000Вт, но у LG минимальный уровень шума меньше.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Друзья
    Помните главное :flag:
    Самый дешевый кондиционер типа из "Леруа Мерлен" включается на обогрев не холоднее, чем при примерно - 10"
    Если он останется включенным с "дня" (когда было выше -10")
    Он продолжит работать и ночью в -20"
    (Ну чисто физически не вникая в КПД) до первого отключения пультом или перебоя с электричеством:um:
    После выключения или обрыва питания он "тупо не включится" при температуре ниже -8"-10"
    Просто не запустится и точка :flag:
    При этом продолжит работать, как обычный кондиционер или нагреватель неограниченно количество лет и ни на что это (видимо) не повлияет :cool:
    У меня первый сплит 8-й год "полет нормальный" из них 2 зимы:um:
    (это из личного опыта)
    Сейчас у меня газ...все дела... и ни в каких "нюансах" я не разбираюсь:no::|:
    (мало-ли чем то мой личный опыт пригодится) :close::victory:
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kras_v, Да, перепрошивкой в самсах можно увеличить максимальную частоту компрессора. Я копался с его прошивкой, но с другой целью: исключить попадание пара на вход эрв на малых нагрузках (получилось), и убрать пульсации эрв опять же на малых нагрузках, вот этот баг победить не удалось.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А ссылочку на сайт, где это обсуждают, не дадите? Вдруг там и по другим производителям что-нибудь есть.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На холодфоруме был человек, который поделился со мной прошивкой в личке, широкого обсуждения на форуме не было. И после его ухода из самсунга он там похоже не появляется. В основном приходилось самому разбираться что к чему.
