1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Так в двух комнатах стоят и объем комнаты там где дейву в два раза меньше .
    И мощьность первого самсунга 7-ка а дейву 12-ка .Как то странно.. не нравится мне его работа . может я и не прав. Может както вырубить это оттаивание ? Я грею кондюком только днем когда за бортом + (экономлю газ).На ночь врубаю газовый термомакс 35 -ку(венгерский корпус и голондские горелки). Жрет газ чето сильно ... может регулировка а может газ такой нам дают. Дом два этажа по 80 кв ранее вписывался по газу 3200-3500 кубов в год а сча поболее будет да и температура за бортом на много теплее сейчас и утеплил пенопластом 5-кой по наружи. Были вчера знакомые из Румынии и дали свой расход газа в сутки при самом крутом морозе на 75 кв идет 5 кубов. У меня сейчас топиться 3 комнаты грубо по 12 кв = 36 м2 только ночной цикл с 21-00 до 9-00 и газа жрет 4-6 кубов а за бортом -1-+5 . Котел стоит в подвале условно утепленном трубы на котле теплоизолированны . Выход трубы вентил из котла горячий. Может есть вариант регулировки форсунок ?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    К слову, если взялись обогреваться зимой, то не прирывайте этот процесс. Был случай в спорт зале решили включить два ДЭУ зимой. Масло в катрере было густое. Так как его подогреватля обычно нет у недорогих моделей, копрессоры не смогли запуститься и сгорели. Также есть эффект перетекания жидкого фреона в компрессор в морозы. Далее запуск и гидроудар.
    Вообщем, лучше придерживаться инструкции.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Спасибо ! учту рекомендацию .
    Как на счет теплового насоса и солнечного коллектора сухого типа ?
    Ставим под наружный блок солнечный коллектор (самопального типа). Видели мой самопал ?
  4. Dushes29
    Dushes29
    Dushes29
    Киев
    Очень интересная тема
    Сам под Киевом планирую строится, газа пока там нет, и не хочется связываться. Электричество при самых страшных сценариях можно с ветрячка получить...а газ...
    Ввиду наличия такой темы, вижу комбинированную систему отопления: Кондиционеры+эл. отопление котлом или конвектором запитанным к большому буферу (бойлеру-накопителю)+ многотарифный счетчик. Не считал объем бойлера еще, но предполагаю что ночью будет работать котел на отопление и нагрев бойлера. Днем воду с бойлера циркулировать по дому. Конечно если до -15 можно кондерами обойтись - то так и нужно делать, тем более зимой холодить прийдется - без них не обойтись. Вопрос ко всем: возможно ли без космо-затрат обвязать такую схемку и запрограмировать приборы на включения по часам, по градусам за бортом.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вы не первый кто хочет решить проблему самым простым способом, через кондиционеры.
    Не дотягивает Киев по климату до этого простого решения.
    Не бойтесь ковырять земельку. Не так уж и дорого это стоит.
    За то преимущества очевидны.
    Зима :
    ТН с Гео СОР=4
    Сплит СОР = 1
    Лето:
    ТН с Гео СОР=50 до 100 в режиме пассивного конционера
    Сплит СОР = 4 если на улице не больше +35С.
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    ТН с Гео 20000 ye
    Сплит 2000 ye
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    ТН с Гео 20000 ye - на 15кВт
    Сплит 2000 ye - на 2,5 кВт
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    это какой 2,5кВ сплинт стойт 2000 уе
    у нас 9кВ столько стойт
  9. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Эту зиму топлю конд. Всю кроме ниже 12-15гр . Старый Килон, который ко мне попал как сгоревший, на запчасти. Я как обычный разгильдяй не делал никаких замеров и не вел статистики. Собственно и на успех затеи не ращитывал. Но он работает пока и греет лучше просто эл. камина при том же расходе.
    Если не сдохнет и времени будет, летом притулю теплообменник вода-фреон паралельно внешнему испарителю. И воду между скважин качать. И будет он "думать" что на улице +7 +8гр.
  10. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    А если для теплообменника вырыть погреб там же всегда гораздо теплее будет.
  11. buu_bw
    buu_bw
    buu_bw
    Коллеги,
    дайкин систему vrv позиционирует до -25.
    зубадан появился недавно, но тоже заслуживает внимания раз такая серьезная компания за это взялась
    но вообще то вопрос прост!
    конечно ТН воздух-воздух одни оставлять работать как то стремно.
    ну так ставим в каждой комнате на подогрев эти шведские электро камины с управлением температурой на каждой батарее и выставляем там к примеру +20 а на кондее +23.
    ну и все.
    когда кондей не справится электрокамин подхватит.
    конечно vrv штука дорогая, зато она мультисплит. Так что можно к одному наружному блоку до пяти внутренних навесить.
    если хочешь быть здоров - утепляйся :)
  12. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Немного поправлю, VRF- это не мультисплит, а мультизональная система. Это немножко разные вещи. У мультисплитов можно навешивать до 9 внутренних блоков на 1 наружник. У мультизональной системы до 128 на 1.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Исключительно для загородных домов и дач. 60 -я параллель приветствуется.
    Кондиционер зима-лето (без оглядки на модель) + грунтовый рекуператор и решена проблема с обмерзанием.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Не знаю что это за сплит на 9кВт за 60тыс, но в Москве сейчас кондеи как горячие пирожки разбирают.
    Мы для офиса брали с потреблением не больше 800Вт на колёсиках , что бы сеть не вырубало.
    Соответственно по холоду около 2кВт
    Стоимость 47тыс рублей
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    На колёсиках - мобильный?
    2 кВт холода это около 7000 БТУ.
    Но блин, что он ещё за эти деньги может? За эту сумму можно 4 обычных мобильника взять.
