1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    А если точнее 3.1 и производительность 3.9 квт при -10
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот нашел в инете
    Странно, но младшая модель более эффективна, но и цена ее дороже...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаюсь с чего начинал...
    Серия LG H12MW (LG H09MW) снята с производства, ее да же на официальном сайте нет.
    Все интернет магазины то же ее не продают, пишут в наличии, а в итоге нет ни у кого...
    Та что взять на 4кВт, до -15 с нормальном СОР.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Схожие по характеристикам
    Спрашивайте у диллера
    В прошлом году h12ak продавались правда цена на него была около 2 кило баксов
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что скажите про
    Panasonic CS-HE12QKD / CU-HE12QKD
    Мощность в режиме обогрева 4000 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве 840 Вт
    Уровень шума (мин/макс) 20 дБ / 42 дБ
    Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера до -15
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    COP надо рассматривать на производимой мощности.
    Т. е 3,1 может и будет при -10С, но это не полная мощность. На полной мощности такой СОР никому наверное еще не под силу.
    Вот ссылка на испытания Пристижа от LG. На 100% там никакими 3,1 и не пахнет.
    http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1392,1281,1278&PageID=12421
    И откуда ваши цифры? Кроме картинки?
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Каждый производитель хитрит как может.
    Например при -10 кондей может развить 3,9 кВт, но модель позиционируется как 3,5 кВт. Что считать 100 % ТН? Для красивых СОР могут подсчитать 3,5 кВт. То же по СОР для +7 С.
    Некоторые производители программно ограничивают мощность при высоких Т. Т. е обещали вам 3,5 кВт, ТН больше и не даст. В итоге получается красивая сказка, что ТН не теряет мощность, способен поддерживать постоянную мощность до -15 С например.
    По вашей ссылке на eurovent-certification это как раз и видно. Мощность Лыжи по теплу при -10 С выше, чем при -8 С. Это против физики. Это чисто программное ограничение скорее всего.
    Для этого SCOP и придумали, что бы производители не хитрили. Но беда, что для нашей полосы, климата, этот SCOP мало кто публикует. А толку от SCOP для Центральной Европы никакого. Нам то как раз интересно, как будет там дальше, с понижением Т на улице.
    Нам важнее, сколько тепла может выдать ТН при -15, при -20 или -25С
    Реальный же СОР в вашем доме будет сильно зависеть от потребности в тепле. Чем теплее дом, чем меньше загружен ТН, тем выше СОР будет получаться при всех остальных равных условиях.
    Надо выбирать ТН с хорошим запасом по мощности, и при этом низкой минимальной мощностью, для обеспечения комфорта при плюсовых температурах и небольшом минусе на улице.
    У Лыжы достойный ТН, но цена не радовала. Можно что и попроще купить.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У LG сейчас на официальном сайте нет ни одной модели, где заявлена работа ниже -5
    Что скажите за Панасоник и что за модели попроще...
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, тут вопрос цены и доступности все решает.
    Для примера наши цены на "зимние" модели, что предлагают.
    Toshiba RAS-25SKVP2-ND/RAS-25SAVP2-ND 1175,86€
    Toshiba RAS-25G2KVP-ND RAS-25G2AVP-ND 1407,56€
    TOSHIBA Super Daiseikai Nordic RAS-10SKVP-ND 1057.11€
    TOSHIBA Super Daiseikai Premium Nordic RAS-10PKVP-ND 1245,08€
    TOSHIBA Super Daiseikai Premium Nordic RAS-13PKVP-ND 1274,04€
    Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN 1136,48€
    FUJITSU ASYG09LTCA / AOYG09LTC 1,057.00€
    Fujitsu ASYG09LMCB AOYG09LMCBN 788,28€
    FUJITSU Nordic ASYA09LEC / AOYR09LECN 767.20€
    Daikin FTXS25K RXL25M 1154,31€
    Daikin FTXG25LS RXLG25M 1560,39€
    Daikin FTXG25LW RXLG25M 1560,39€
    Samsung N serija AR09FSFKBWTNEE AR09FSFKBWTXEE 1033,60€
    Sharp AY-ZP35PR 1043,87€
    LG H09MW/H09AWU 1152,06€
    LG Nordic Prestige M09MN 1252,03€
    Gree Viola GWh09RB-K3DNA8C 565,64€
    Gree Change GWH09KF-K3DNA6G 463,73€
    Gree Hansol Nordic GWh09TB-S3DBA1D 834,24€
    Gree GWH09UB-K3DNA4F 902,30€
    Midea MSMBBU-09HRFN1 MOB01-09HFN1 642,15€
    Midea Oasis Nordic MSAN-09HRF2N1 622,00€
    Midea Premier Nordic MSZN-09HRFN1 1003,00€
    Mitsubishi Electric MSZ-EF25-VEH 1046,72€
    Mitsubishi Electric MSZ-SF25VEH 980.00€
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ 1234,99€
    PANASONIC NORDIC Standart CE CS-CE9LKE/CU-CE9LKE 1172,96€
    PANASONIC NORDIC Flagship CS-HE9LKE/CU-HE9LKE 1607,39€
    PANASONIC NORDIC Etherea CS-NE9MKE/CU-NE9MKE 1126,62€
    PANASONIC NORDIC Etherea CS-XE9MKE/CU-NE9MKE 1172,96€
    Тут выбор очевиден. Нет денег, то Мидея или Гри. Чуть добавить, у Фуджика ASYG09LMCB достойная модель с хорошим запасом по мощности или Гри топовые, ну а если "гулять так гулять", то конечно МЕ MSZ-FH25VEHZ. Панасоник как бы дорого получается, а МЕ проверенная модель.
    Беда в том, что такой Мидеи у вас не продают, да и Гри наверное только Change можно найти.
    Кое что у вас и дешевле может быть, за счет падения курса рубля, так что смотрите и хватайте, если что не успели переоценить.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    есть возражения
    сор при -10 все же может быть выше чем при -8
    при - 10 меньше будет обрастать шубой теплообменник наружного блока, и соответственно время проведенное в режиме оттайки будет меньше и уходить в оттайку будет реже что и скажется на сор
    а то что производители пихают в свои зимние модели переразмерные компрессора, это не новость ни для кого, и как следствие этого ограничение максимальной мощности.
    да и само понятие максимальной мощности и номинальной для инверторных кондиционеров очень интересные и сор при них будут различаться при всем диапазоне наружних температур причем у всех производителей
    может тут и кроются причины ограничения максимальной мощности? @Vasillij,
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Мощность не может быть выше при падении Т на улице, если только ее програмно не ограничивают.
    В кондее и так есть защита, которая ограничивает максимальную Т воздуха, выходящего из внутреннего блока. Вы никогда не получите Т выходящего воздуха +70 или даже +60 С. Компрессор просто сбавит "обороты". Это кстати надо иметь ввиду, когда вручную выставляем обороты вентилятора. Т. е если холодно на улице, если требуется много тепла, то скорость надо выставлять выше. На минимальной скорости ТН может не справится с нагревом.
    Дополнительно мощность уже не надо никак ограничивать, кроме как по маркетинговым соображениям.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не может :no:
    Там каждый градус на счету
    А оттайка идет не по "видеокамере", что наружный блок обляденел, а по программе (перед каждым переходом на нагрев после остановки)
    У инверторов таких "циклов" меньше в разы
    Поэтому они минимум на 1/4 экономичнее в работе
    Но при этом более, чем в 2 раза дороже
    Поэтому их окупаемость является пока очень спорным вопросом, если они прослужат "на отказ" менее, чем в 2 раза дольше :um:
