1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ребята, кто обладает информацией подскажите где можно достать плату управления на наружний блок Модель Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VABH ,а то скоро зима) территориально нахожусь в Казани...всем откликнувшимся спасибо заранее!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) Списываешь номер на плате, на сайте мицубиши-аиркон ищешь ближайший сервисный центр.
    2) на авито бывает продают такие платы, мне один раз повезло)
    3) отдать местным кулибиным - чаще всего там выгорают защитные элементы
    4) купить на авито блок-донор
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подскажу по секрету, что теоретически должна подойти практически любая плата от внешнего блока 35-ки, может с небольшим допиливанием по сервис-мануалам. Все сервис мануалы в открытом доступе
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Давно хочу доустановить, датчик уличной Т.
    Очень много времени уделил, но так и не смог найти сервисные мануалы по gree change arctic, где бы описывалось сервисное меню и кодирование опций.
    Пришел к выводу, что сервисной документации по ремонту материнских плат либо вообще нет либо она для внутреннего пользования. А вы тут вдруг говорите что все в открытом доступе.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, а он что, тупо по таймеру оттайку делает, даже при плюсовых Т на улице уходит в оттайку?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да не это другой датчик уличной Т!
    Этот датчик отображает на дисплее Т на улице:)
    На пульте такая кнопка есть, а функции нет. :(
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Датчик уличной температуры у ченджа есть, просто не реализованна функция отображения наружной температуры, из того что я ставил, функция работает только на полупромах, у меня дома у-кул 9-ка и тоже не отображает, так что можете не заморачиваться, наружную температуру Ваш арктик знает, но Вам не скажет:)]
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если это не "над головой в спальне", то даже "самый китайский из леруа-мерленовских", даже, на максимальной мощности вполне жизнеспособно:um:
    Однако
    Воздушное отопление эффективно лишь в момент своей работы:um:
    Накопленного на ночном тарифе тепла от "воздушника" едва ли хватит, даже, до обеда :close:
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @flashca, Внешний блок разбирал. Датчик физически не установлен.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А это уже зависит от количества накопленного тепла. А вот как тепло вбито в дом- без разницы. Надо будет поставить на кондере повышенную температуру, что бы он молотил всю ночь не переставая, и воткнуть его через таймер, что бы утром не вставать его выключать.
    Единственное, что теплоусвоение арболитовых стен небольшое, поэтому можно проснуться утром в Африке, а вечером засыпать в Артике. Лучший вариант тут- стены из монолита.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да :hndshk:
    Да и то лишь "путь", но не "выход" :no::um:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот это мы посмотрим. У меня в планах как раз поставить кондер для тепла на ночной тариф. Если сделаю, отпишусь. А стены у меня как раз бетонные.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня это пройденный многолетний этап...
    В начале стройки...
    У меня, даже на "бытовке" стоял "оконник" (правда только на холод)
    Люблю комфорт:um::|:
    Он и так выгоден (кондер) :flag:
    По крайней мере до минус 10:um:
    Но чтоб его еще к чему-то "привязывать" - это мазохизм:um::victory::aga:
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Эффективность такого отопления под вопросом.
    Чем выше выставить Т на ТН, тем меньше эффективность его работы.
    Чем выше нагревать дом, тем больше его потери тепла. Т. е часть тепла нагретого дома просто потеряется. Чем больше разница Т на улице и в доме, тем выше потери. По потерям нет разницы, +30 в доме и 0 на улице, или +15 в доме и -15 на улице.
    Нагреть отдаленные уголки дома будет всегда сложнее, чем поддерживать.
    Вы просто добровольно обрекаете себя на кошмарные условия жизни. Ночью париться, днем мерзнуть.
    Правильно тут сказали, до -5/-10 С на улице ТН работает вполне эффективно, особенно если дом теплый. На малых нагрузках СОР будет выше, чем если гонять его на 100%, и значительно может быть.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрим, что будет в реале, установил себе...
