1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Продайте его мне, как раз ищу на опыты. Компрессор легко проверить
  2. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Как раз собирался в эти выходные взять
    омметр проверить..но по ремонту, я не спец, поэтому, если в скором не найду плату и тем более покупаю ME puhz то тогда можно и вам его предложить..)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    К вопросу рекуперации.
    При отоплении кондиционером (тепловым насосом) можно приточку подвести под кондиционер, теплый воздух первого порядка 50 гр, будет смешиваться с холодным.
    Кто нибудь делал подобное...
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, Приточка, это не рекуперация еще. После рекуператора, возможно и получится, а вот холодный с улице не очень. Проще поставить канальный электрический, или от другого источника тепла греть, но не подавать прямо на ТН.
    В ЖЖ был в топах журнал, парень за 2 года сам дом построил, и греется канальником. Можно поискать там его опыт.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, подсказка как найти в ЖЖ - Виктор Борисов Приточная вентиляция в загородном доме.
    У него там подробно расписано, как он строил. Есть спорные моменты, но все же.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Его тема и на форуме есть.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почитал сегодня каталог Панасоника на 2015 год, там есть интересные моменты про обогрев, интересно как подобной реализовано у других производителей...
    С 2013 года все модели кондиционеров Panasonic оснащены автоматическим перезапуском. Благодаря функции произвольного автоматического перезапуска (Random Auto Restart) работа устройства автоматически возобновляется после сбоя в системе питания.
    Но как только включить его на таймер, то он больше не включится при пропадании электричества...
    У них есть проводной пульт (опционно), интересно если он будет подключен, то кондиционер сможет включиться по таймеру...
    И как с этим обстоят дела у других моделей...
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, У фуджика сработает рестарт по таймеру, но время обесточивания не считается, т. е произойдет сдвиг таймера на время, пока не было электричества.
    Надо тогда смотреть на модели с недельным таймером, может у них этой проблемы нет.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Завтра проверю подключение кондиционера через внешний таймер...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ждём.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все отлично работает, но только при условии
    кондиционер должен быть оснащен автоматическим перезапуском. Благодаря функции произвольного автоматического перезапуска (Random Auto Restart) работа устройства автоматически возобновляется после сбоя в системе питания.
    Для отопления дома кондиционером по таймеру в Ваше отсутствие, нужно купить таймер типа Camelion BND-50/SC 65 (у меня две разные модели) или другой.
    Выставляете нужные Вам интервалы отопления на таймере, включаете кондиционер, потом выдергиваете его из розетки, вставляете таймер, а в него вилку кондиционера, все.
    Кондиционер запустится в нужное время и если пропадет электричество, то он потом сам включиться.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А как на счет этого? :aga:
    Правда испытания не подтвердили данный сертификат. Это в очередной раз подтверждает липовость испытаний у EUROVENT. Филькина контора:)
    Чуть потом выложу графики
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan,
    Вот и тест. Причем 2 теста, для Тошибы и ГРИ Хансола. И еще не ясно, что лучше. Точнее ясно, и это не Тошиба. По крайне мере для нашего климата.
    Напомню. Это испытания в стандартных условиях. Помещение для испытания требует 6 кВт тепла при -26 С на улице. Пытаются поддерживать +20 С в помещении. Если не хватает ТН, помещение догревают дополнительными обогревателями, до +20.
    Т. е на графике мощности по теплу, как только тепловая мощность начинает уменьшаться с понижением Т на улице (фиолетовый цвет на нижнем графике), ТН достиг своего максимума производительности (синий цвет на нижнем графике, это потребление ТН), уже начинают догревать помещение. Больше выжать из ТН уже не получается, он достиг своего предела по мощности.
    Верхние графики, это СОР от температуры при испытаниях. Оттайки учитываются.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Начал периодически включать кондиционер на отопление на пару часов, эффект конечно офигенный пока, но пока не разобрался в каком режиме потребление 0.84 кВт и отдача 4 кВт.
    Фигачет на все 6 кВт похоже и потребление порядка 1.3 кВт
    Еще вопрос, есть регулировка скорости от 1 до 5, а есть еще режим бесшумный (ночной) температуру можно выставить хоть 30, но поток слабый, как это связано с потреблением.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Продухи закрыть до весенней плюсовой t, зачем в подполье зимой дуть холод снаружи если внутри итак вентилирование и охлаждение? :) весной можно открыть чтобы подпитать более тёплым воздухом обстановку. Либо если совсем заумно делать - контроллером (tнаруж > tвнутр) определять момент включения вентилятора протягивающего наружный воздух через продухи (схема и реализация индивидуальны).. Мои данные будут только после зимы, но @Злойспаммер и @Мощук в этой же кстати теме рассказали о своём опыте более чем подробно
