1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заморозит он погреб, как Дед мороз Снегурочку :)].
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Обратите в схеме внимание на пункт 7. Правда это касается лишь загородных домов. Уверен, что проблема ОБМЕРЗАНИЯ в этом случае решена и Никакой Дед Мороз не заморозит. :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1752401
  3. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    Ну а всё-таки ,если наружный блок -в ПОГРЕБ 3мх2.5мх2.25м.Что будет за градус в погребе зимой,ну и летом?Неужели никто не пробовал?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Зимой -20 в течении суток и остановка,либо поломка девайса
    Летом + 45 в течении пол- суток и остановка,либо поломка девайса.
    Разумеется никто не пробывал и цифры прикидочные.
  5. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    --------Ну,Вы наверное крайний случай берёте.Допустим на улице -15,в погребе +2.КПД должен быть поболее.На крайний случай есть отдушники,ниже -15,не опустится.Картошку только жалко.А как хочется "нахалявку" подогрется.Просто думал может кто уже пробовал.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы уже "на халявку" от России отделились один раз :)]:)]:)]
    Теперь ищете чем погреться :)]:)]:)]
    Выделение тепла или холода в подвал будет примерно в 2 раза больше, чем в помещение, для которого нужно обогрев, либо охлаждение.
    Прикинте сами.
  7. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    О врагах НАРОДА которые руководят государством,и которых и у вас хватает-в другой раз.А по поводу прикидок-спасибо.Тогда ещё:какими минимальными функциями должен обладать кондэйшин,чтобы не переплачивать,именно для обогрева?
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А вы правы! под землёй постоянная температура(я имею виду ниже промерзания...) устроить у дома(коттеджа) погреб(бункер)), вентиляцию(обязательно)) и установить мультисплит систему а в доме раскидать по комнатам внутренние блоки...хорошая мысль! нужно к местным практикам обратится..:|:
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Погреб не вытянет не в жизнь такое отопление .
    Делайте полноценный земляной контур(ниже глубины промерзания) с гарантированным плюсом из него, тепловой насос или кондиционер гоняющий гликоль по нему, и будет Вам счастье!
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Почему!? можно резкий аргумент? под землёй постоянная температура...а на улице -30 и +30 для кондёра также тяжко охлаждать в +30 и обогревать в -30
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Потому, что в кондиционеры в качестве смазки заливается обычное минеральное масло, которое при -30 застынет.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А я про что и говорю...что в погребе продукты не замерзают! +5-10градусов...
    кондёру там конформно будит
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Грунт имеет тепловое сопротивление и этим ограничен тепловой поток поступающий к Вам в погреб извне, зайдите в раздел тепловые насосы и посмотрите сколько кубометров грунта надо задействовать чтобы гарантированно иметь с него хотя бы 50-100 ватт тепла таким способом!
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Хорошо. Объясните...если имеется помещение(погреб) площадь 3.75м2 объём 10кубов...с вентиляцией...установить туда наружный блок инверторной мульти сплит системы Mitsubishi Electric MXZ-5B100 VA (ну или другой модели) ему что там будит? круглый год..? я проживаю в Новосибирске и погода тут Сибирская) мороз до -30-38 и солнце пёк временами... +30-35
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если мы говорим о отоплении сплит системой, то температура в погребе рухнет за несколько минут.:(
    После понижения температуры до определенного минуса (не помню точно) рухнет эффективность.:( кондиционер будет потреблять на работу компрессора столько же сколько и выделять тепла в дом.
    Смысл в таком отоплении станет равен нулю!
    Все.., можно выключить и дешевле будет включить в доме конвектор например!
    Летом почти тоже самое получится, только наоборот!:)]
