1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro,
    Гиперов куча, все разные. И это слово совсем не значит, что у них всех одинаковая технология. Это просто Маркетинг.
    Это как Зубадан
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro,
    эти бытовые хиперы, SRK25ZJP-S, тем же производителем позиционируют на работу до -15 С.
    Это в мануале написано.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Включил прошлой ночью по таймеру на ночной тариф, режим поставил бесшумный, температуру 30 градусов, среднее потребление получилось 0.74 кВт в час.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот именно, а еще и тепловая мощность падает.
    По этому и завел разговор реально эффективно греться кондеем до -15с
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А зачем +30? О какой эффективности можно говорить при таком режиме. Тем более бесшумный режим. Это еще не много, 0,74 кВтч для такого издевательства над ТН.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему издевательство, у меня нет опыта отопления, пытаюсь найти оптимум...
    Он у меня установлен в холле и все двери на 1 этаже открыты, пока все устраивает.
    Осталось проверить в морозы.
    Подскажите, есть ли зависимость сливаемого объема воды при отоплении, от наружной температуры...
    Вода потекла по балкону, вчера шланг вывел на слив, но при морозе, он перемерзнет!
    Есть 6м кабель от замерзания, 15Вт на м погонный
    Подскажите, при каком режиме можно получить максимальный СОР.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Надо просто немного подумать. Забудем о ТН. Берем пример. Допустим у вас есть вентилятор, который может гнать теплый воздух. У него 4 скорости работы, ну и регулятор температуры нагрева воздуха, скажем он +25 до +55 С. Вам захотелось сильно нагреть помещение, но вы хотите тишины. Выставили вы вентилятор на минимальную скорость. Что вы будете делать с ручкой температуры? Правильно, вы ее поставите на максимум. И не факт, что вы нагреете помещение, как вам хочется. Возможно придется еще увеличить скорость вентилятора, что бы больше теплого воздуха выходило. Иначе просто никак у вас не получается нагреть.
    А можно ли также нагреть помещение, но регулятор температуры нагрева воздуха поставить поближе к минимуму? Можно, но вам придется увеличить скорость воздуха до максимума.
    А что будет, если вы хотите в помещении поддерживать +23, ваш дом почти не теряет тепло, холод не приходит. Вы выставляете минимум на вентиляторе, минимум на обогреве воздуха. И все равно в помещении может быть жарковато, ведь ниже +25 воздух у вас не выходит. Придется время от времени выключать обогрев воздуха, и ждать, пока Т в помещении опустится ниже заветных +23, а потом опять включать нагрев.
    Можете продолжать размышлять в этом направлении, и тогда поймете, как обогревать помещение теплым воздухом.
    Причем тут ваш ТН? А это именно он крутит регулятор нагрева теплого воздуха. И этот теплый воздух у него тоже не может быть горячее +50 примерно.
    Как эффективней использовать ТН? Да чем меньше ТН будет нагревать воздух, меньше будет затрачивать мощности на обогрев, тем эффективней он будет работать, при условии, что он не останавливается.
    Про воду вам уже 2 раза писал. Ее обычно просто собирают, и выбрасывают кубики льда. Пока тепло, можно и прямо сливать в сток.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Выяснилась еще одна вещь, в каталоге написано, что минимальное расстояние кондиционера от пола 30 см, а мне установили 24 см.
    Перевесить или можно оставить.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Как хотите, 5 см ничего думаю не решат. А вот собирать воду не очень удобно. Чуть прозеваешь, намерзнет вода, и что потом делать? Ломом не будешь на балконе отбивать лед.
  10. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Это
    это не как с зубаданом, так как принципиальной гидравлической разницы в принципах работы их контуров от модели к модели ничем не отличаются, кроме типов компрессоров, в отличии бытовой и полупромышленной серии зубаданов, тем более чем гиперы бытовых и полупромышленных МХИ могут отличаться, если Вы сами отмечали про падение параметров ближе к -15 и на канальном используемым в обогреве дома у Виктора...
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Еще один момент. ТН всегда будет работать на 100% мощности, если разница между Т поддержания и Т входящего воздуха больше, чем 2-3 градуса. При загрузке ТН на 100 % СОР самый низкий, если сравнивать его работу при данной Т на улице с пониженными нагрузками.
    Т. е вечером вы включили на + 30 С. ТН будет молотить на 100 % пока не нагонит +28 примерно. Потом постепенно будет снижать мощностью.
    Если вы поставите +30, и минимальную скорость вентилятора, то максимальная мощность будет ограничена Т выходящего из ТН воздуха. Как только Т выходящего воздуха приблизится к
    50 С, ТН уменьшит мощность. Получается, что вы не сможете добиться от ТН максимальной отдачи. Пока тепло на улице, вы этого не заметите. Как похолодает, вы увидите, что ТН не справляется с нагревом.
    Т. е чем выше скорость, тем больше тепла теоретически можно получить.
  12. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Д
    Я тоже имею представление об
    О принадлежности этой модели я тоже имею представление, могу напомнить, что суть разговора об этой модели заключалась в том, что я привел пример что имелось ввиду под гиперинвертором в том случае, когда, вы подумали что это модель зубадан от МЕ
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Какая принципиальная разница между МН и МЕ? А между МЕ FH Зубадан и FH не Зубидан?
    Поэтому говорят не про линейку ТН одного производителя, а сравнивают конкретные модели. Неужели это не понятно?
  14. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Оо.
    пон
    Понтно то что Вы так и не поняли или не хотите понять о чём была реч, про ваше недопогимание по поводу гипера, а по поводу разниц МЕ и МХИ видимо не совсем в курсе их "железа" или к чему тогда вопрос о несуразности сравнения производителей...
  15. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Очевидно, есть принципиальные отличия и не принципиальные, вот что нужно понять вам в сравнении одних лишь графиков ТН...
