1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Он у вас с внутренним блоком? Консоль - это напольный?
    Интересно будет узнать опыт эксплуатации, особенно в межсезонье и в морозы.
    К нас такого нет, но есть PUHZ-ZRP50VKA
    Заявленная минимальная мощность у него на обогрев 2.5 кВт. Не многовато будет?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это что шутка, там вроде 6 кВт минимум.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, не путайте минимальную мощность и номинальную. Это же не старт-стопник, у которого одна мощность только.
    Минимальная мощность очень важна при отоплении в межсезонье. А так получится, у приведенного мной блока, что он будет стартстопить, пока потребность в тепле не сравняется с 2,5 кВт по теплу.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В один день можно купить и установить. Это + Но этот + он же и -
    Это обогрев по сути одного помещения и неоднородность температуры если помещение достаточно большое.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, нашел такой в старых файлах, каталог за 2011 г.
    puhz-rp50vha4 идет в разными внутренними блоками. Может даже работать в системе воздух-вода.
    Если с консольным блоком, то
    Что интересно, внутренний блок может подсасывать воздух с улицы. Мини вентиляция.
    А вот то, что он понижает скорость вентилятора при достижении заданной Т, скорее не очень хорошо при обогреве, особенно, если крепить под потолком. Будет сам на себя работать, а холодный воздух с пола поднимать не будет. Если у пола поставить блок, тогда это не так критично. Холодный воздух тяжелый, и он сам придет к внутреннему блоку.
    У меня сейчас под боком МЕ KJ Зубадан на охлаждение работает. Он тоже снижает скорость. И никак не заставить работать на полную скорость. В итоге один угол охлаждает, а в другом жарко. На охлаждение напольные очень не эффективно работают.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Ваш опыт основывается на отоплении не утеплённого помещения. Чуда не стоит ждать. Нельзя нагреть стены с таком помещении. И чем холоднее на улице будет, тем более дискомфортно.
    Так же и в доме. Чем лучше утеплен в дом, тем до более низких Т на улице любой единичный обогреватель будет создавать комфорт. Потом нужны источники тепла у каждой точки притока холода, под окнами обычно. Но в вашем случае, источник холода вокруг повсюду. Тепло там не сделаешь никак.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как это не сделаешь? Кондей грел.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Греть то он грел, а вот нагреть не получится в не утепленном помещении. Под струей жарко, а в углу помещения холодно.
    В хорошо утепленном доме такого не будет, равномерность тем выше, чем теплее дом
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vasillij, все зависит от мощности. :)
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я про вот эту машину говорил от МН:
    http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/44/#top
    причём тут зубадан от МЕ (а какие к нему кстати претензии то? Про зубаданы куча инфы уже, там есть бытовые и полупром серии и они отличаются, в одну кучу всё валить не стоит!)
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    :aga: Тут не поспоришь. Только вот, например, гараж 6 на 4 м и высотой 2 метра, построенный в силикатный кирпич, для поддержания +20 при -20 С на улице, потребует более 6 кВт по теплу. Если воздушником, то это надо дуть воздухом +50 С со скоростью не менее 700 м3/ч. И это при условии, что входящий во внутренний блок воздух будет не горячее +20.
    Как вам такие условия, когда на вас дует 700 м3/ч с температурой 50 С? :aga:
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @777uran777uran,
    Вы на цену обратили внимание? К нему нужен еще внутренний блок, или блоки.
    И на минимальную мощность посмотрели? 3,6 кВт по теплу. Зачем вам в доме такой?
    Не зря это промышленная серия.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как быстро наполнится такой поддон, если предположить, что кондиционер будет работать по ночному тарифу и пару часов днем...
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В зависимости от погоды при +5 - -3 постоянно за пару недель, может месяц
  15. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Да, достался он мне с внутренним настенным блоком, конечно консольный (напольный) был бы предпочтительней, но за эти деньги как есть, надо было брать, учитывая вышедший из строя 35 VABH...
    По поводу не маленькой тепловой мощности, могу сказать, что он работает в большом объеме хоть и не большого по площади одноэтажного сруба, являющимся мансардным, то есть чердака нет) высота в коньке больше 4,5метра, тем более планирую его использовать только с минусовых температур и на охлаждение летом этого объёма, а в межсезонье стоит напольным образом инвертор lg прекрасно выполняя свою функцию, в итоге имеем такое распределение техники)
