1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, не качали на него Technical manual? Как у него с производительностью в морозы, не сильно деградирует?
    Чем хорош первый эшелон производителей, так это что мануалы к ним доступны в сети.
    Тут покапал в сторону МHI Оказывается у них сплит флагман поменялся, теперь это Deluxe. SRK-ZMX-S, и гордо называются Hyper Inverter. Вот только греть он от этого в нашем климате лучше не стал, ничем сильно он от предыдущего флагмана не отличается. Нижний пример, это Фуджик.
    4 кВт по теплу при -15 С на улице не выдает даже 60 модель SRK-ZMX-S.
    В общем, не смотрят МHI в сторону холодных стран. А вот где нибудь на юге Европы, вполне не плохой аппарат.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Sektor, я тут подумал, может плюнуть на этот ночной тариф. Ведь ночью температура ниже чем днём, соответственно и СОР будет хуже. Может просто включить его на полные сутки и всё?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я на сельском тарифе (0.7) мне ночной тариф очень выгоден...
    По поводу воды, вчера вечером за 2 часа обогрева вытекло примерно 900гр воды.
    За 10 часов будет около 5 литров или 35 литров за неделю однако...
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor,
    Чем больше мощность, тем больше воды. Если эксплуатировать на постоянное поддержание, воды намного меньше. Если вы ставите на +30, на полную мощность, конечно больше воды будет.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Количество воды будет зависеть не только от мощности но и от погоды
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @ИгорЪ, ну конечно от погоды. Но скажем при +7 С на минимальной мощности может вообще не капать, а вот если на полную катушку гонять ТН, то может и струей литься.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я выставил +24, внутри было порядка +18 коридоре, вентилятор на максимум 5
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, может мне с балкона выход утепленный завести в канализацию в дом...
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    При разнице заданной Т и Т в помещении более 3-4 градусов, ТН всегда будет работать на максимальной мощности, пока эту разницу не сократит до 2 градусов примерно. Как сократит, нагреет помещение, начнет снижать мощность.
    Когда нагреет до заданной Т, ТН перейдет в режим поддержания Т. Будет вырабатывать ровно столько тепла, сколько надо для поддержания заданной Т, т. е минимальное потребление будет у ТН для данной Т на улице
  10. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    А тем временем после включения и долгого суточного прогона punz rp50 проблема подкралась незаметно, а именно нереально большая первая скорость вентилятора внутреннего блока, что интересно, это сделано програмно, видимо, специально, потому что даже на пульте нет не только тихого режима, но и первого деления шкалы вентилятора, на нём как бы включается сразу вторая скорость и обозначена сразу вторым делением, в общем, это жесть, нужно искать способ понизить скорость внутреннего для поддержания нагнанной температуры, сам блок этого по достижении её и вплоть уже до старт стопа обороты не снижает! как делают другие инвертора от электрика...
    в общем пока получается дискомфорт и ощущение узконаправленности параметров работы, ну или ограниченнось для каких то целей этого оборудования
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro,
    Это расплата за очень большую минимальную мощность. Все же 2,5 кВт по теплу это очень много. Если и получится что придумать, то ТН начнет стартстопить по максимальной температуре выходящего воздуха. Когда похолодает, то не будет так плохо, тогда вам эти 2,5 кВт тепла будут нужны, и все равно придется повышать скорость вентилятора. А что бы больше тепла получить, когда совсем похолодает, зимой, скорость еще больше придется повышать. Без большого объема воздуха большую мощность не получишь.
  12. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Дело совсем совсем обстоит не так как Вы поясняете..и это хорошо иначе б никто с таким алгоритмом оборудования не пользовался воздушными ТН и эффективно прогревать они могут на первых скоростях, если установлены не под потолком, и дом не "сквозит"
    У всех ТН есть закономерная температура выходящего воздуха в зависимости от скорости обдува вентилятора, она измеряется датчиком для оптимального давления фреона и по току, но тут моя ситуация имеено не линейная, так как когда ТН переходит даже на минимальную скорость, то есть мощность как раз снижается для как раз желательного пониженного расхода воздуха блоком, у меня она остаётся слишком высокой ! для той температуры выходящего с теплообменника, в итоге имеем почти прохладный, а не даже тёплый поток, так понятно?
    А минимальная мощность вообще здесь не показатель, тем более много есть других примеров ТН работающих исключительно по другому алгоритму имеющие на борту такую же мощность!
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, У вас минимальная мощность 2,5 кВт по теплу. Минимальная скорость у вас 540 м3/час. Чтобы получить 2,5 кВт при такой скорости, надо эти 540 м3 подогреть на 15 градусов. У вас по определению не должен дуть холодным воздухом, если все исправно. Правда есть ли он у вас не снижает скорость, когда компрессор останавливается, тогда да, может и холодным обдувать. Тут уже ничем не поможешь. Но вроде такого не должно быть.
    Кстати в каталоге, для настенного блока, про Equipped with Automatic Air-speed Adjustment не пишут, для консоли есть такое.
  14. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    Интересует вопрос окупаемости отопления кондиционером, с учетом амортизации его самого.
    Берем недорогой но неплохой кондиционер, китайский Cooper&Hunter CH-S09LHR за 300$ (дороже, многие люди покупать себе в принципе не готовы).
    Обычный обогреватель можно считать близким к неубиваемому, да и цена его несоизмеримо меньше.
    Кондиционер стоимостью 300$, "окупится" в качестве обогревателя, проработав в режиме отопления при цене 4р/кВт, почти 5000часов. +цена установки. еще 1000 часов. Проработает ли он столько?
    Конечно, при росте цены электричества, окупаемость возрастает, но все-же, если работа в течении 5000часов (это 7 месяцев 24/7 без перерыва, или 16.7 месяцев по 10 часов, или около 6 отопительных сезонов), и это при коэффициенте близком к 3, его убьет, то зачем вообще этим заниматься?
    Или они все-же служат дольше?
    А уж покупка кондиционеров дороже, с целью топить, да еще и при климате, где большая часть зимы ниже -5, выглядит в данном контексте вообще странной.
  15. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    М
    мимальный срок службы при втором временном варианте составляет не менее 5лет, какие 1,5 года, что вы...) техника японских производителей работает минимум 10лет, дальше всё зависит от обслуживания техники.
