1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вам совершенно простительно, что Вы недавно на форуме, и искрене говорите то, что думаете :hello:
    И Вы правы :hello:
    Но
    180 у меня выходит:um: (это давно решенный вопрос)
    Вот моя "основная тема" со ссылками на смежные темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/
    И у меня 6 санузлов, 4 кухни и 4 прихожие:um: и летний расход больше 300 кубов в месяц:close:
    Так что всегда полезно быть аккуратным и дипломатичным в высказываниях, чтобы по-возможности, не оказаться в неловкой ситуации:hndshk:
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @KievFlat, честно не знаю. Не отслеживал цены как то. Но посмотрите сами
    Те которые заточены под отопление способны работать и на охлаждение до - 15/-25
    В Киеве зима относительно мягкая смотрите модели до - 20 вам хватит. Если действительно есть такая необходимость. У вас в квартире с отоплением так туго?
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, старт стопник выбирают по мощности. Если вы себе в дом поставите стартстопник 18000 ВТУ, и захотите немного охладиться в не совсем жаркий денек, то комфорт будет еще тот. А вот если ваши тепло притоки сравняются в 18000 ВТУ, то вы не будете замечать этого холодного потока. Чем выше скорость вентилятора, тем меньше дельта температур будет, в вот мощность останется у старт-стопника неизменной.
    Вы самое главное посмотрите, снижает ли внутренний блок скорость, когда компрессор стоит? Может он не умеет, или у вас фреона нет?
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Недавно ставил такой в квартиру, вполне в пределах нормы, а для того чтобы не было как говорите "ещё того комфорта" есть датчик по которому он включает кратковременно или долговременно компрессор, или вы кондиционер на против себя устанавливаете, чтобы замечать прямую его работу?)
    А меня не устраивает "вторая" скорость как минимально задаваемая у моего внутреннего блока, и когда сам инвертор старт-стопит обороты конечно снижаются у внутреннего, но у всех других инверторов на такой же скорости может работать и сам компрессор, никому при этом не мешая жить...! Говорю ещё раз, работа инвертора и ТН вообще не прямопропорциональна мощности и скорости внутреннего блока!
    Фреон в системе конечно же есть, она новая и только установилась, был оставлен коллектор манометрический для проверки давления после ваакумации, так же замерен ток...
  5. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Создается предположение, что внутренний блок был создан именно для узконаправленного применения, например серверные...вот где по настоящему не нужны первые скорости вентилятора, так как нужно "пробивать" поток исходящий от многочисленных куллеров серверов...
    Что плавно наводит на мысль, а зачем теперь оно мне надо и куда девать...Либо пытаться исправить, то есть понизитт скорость, то естт "активироавть" незадействованую первую скорость, а её точно нет, знаю, чтр это такое даже у больших кондиционеров)
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @beutiflet, Я просто не знал, что бывают такие дома :|: :aga:
    У нас больше 150 м2 уже не строят практически, может только ну очень богатые люди. Но они то точно в форумах не сидят. Продать дом под 300 м2 практически не реально, Прошло время.
    :hndshk:
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не надо изобретать велосипед, платите как положено за центральное отопление, а до начала отопительного сезона, конвектор или кондиционер что хотите то и ставьте на прогрев.
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, У Гри например, даже 9ки, на обогрев, скорости выше, чем на охлаждение, и не мало. Многие ТН в ночном режиме, в тихом, могут работать только непродолжительное время.
    Модель у вас довольно старая, так что алгоритм работы не идеальный.
    У большинства ТН минимальная мощность в 2 раза ниже вашей. Вот и дует он у вас в 2 раза сильнее.
    Подождите похолодания. Так только потребность в тепле сравняется с вашей минимальной мощностью, дискомфорт должен пропасть. Кроме шума конечно. Но тихо вам никто не обещал,
    Как зависит скорость вентилятора внутреннего блока и мощность, можете посмотреть в файлике. Вводите только воздушный поток, температуру на входе и выходе, и смотрите на тепловую мощность. Все находится в прямой зависимости. Т на выходе ограничена защитой, в пределах 40-45-55 градусов, это как производитель заложил. Если выше, или понижает производительность, если еще может, или отключается.
  9. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    @Vasillij, исключительно ради экономии денежных средств. У нас нынче такая ситуация, что при возможности поставить счетчик тепла, есть смысл заморачиваться с экономией. Тарифы на тепло у нас выросли настолько, что стоимость тепловой энергии стала равна стоимости обогрева обычными обогревателями.
    Кто живет в новострое, с горизонтальной системой отопления и возможностью ставит счетчики, вполне может в период осени-весны (и порой половины зимы) перекрыть краник, и топить исключительно кондиционерами. Экономия - 2/3 суммы за отопление в эти месяцы. В большой квартире, таким образом за сезон можно сэкономить под 3300грн. Это 10000рублей, а зарплаты у нас в разы ниже.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KievFlat, у вас еще не цены не пришли к тому минимуму, на котором настаивают Западные друзья. Цена на газ вырастит до двойной закупочной, электоэнергия - до тройной. Зарплата она как бы сама по себе, и совсем не обязательно, что подрастет. У нас отдать 1 з/п за отопление в холодный месяц, это норма. В не холодный, счет за 2-х комнатную квартиру, отопление, 100 евров никого уже не удивляет, это нормально. Так что как только у вас цены "выравняют", тогда вы подумаете, выгодно или нет ставить ТН.
    Эффективность ТН в теплом доме/квартире, при Т около +7, может быть выше 6. При -7, около 2-2,5-3х.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Василий забыл упомянуть про рост налогов на недвижимость, акцизы, подоходного и прочих
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так можно просто перекрыть краник и вообще ничем не топиться, пусть соседи вас греют. На окна плотные портьеры повесить. Ну немного прохладно будет, зато можно вообще не платить. И кондиционер не надо покупать.
  13. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    @alexxxxx, боюсь, что некоторые граждане, с логикой "лишь бы халява" будут делать именно так.
    Впрочем, это не делает возможность отопление кондиционерами менее выгодной, скорее наоборот. А чтобы не топить соседей, возможно стоит сделать небольшую теплоизоляцию стен (заодно и звукоизоляция - тоже плюс).
    @Vasillij, многое еще зависит от соотношения "стоимость Гкал vs стоимость кВт э/э".
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это Вы в точку попали. :)Только так пытается сделать целая страна.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вот просто мысли мои читаете. Очень правильное решение. :super: Давно пора.
