1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Те, что недороги - практически все одинаковые, собираются на одних и тех же заводах в Китае, наклеены разные лейблы. Качество разное, зависит от завода, ОТК, заказчика и многих других причин) Лотерея в-общем. Повезет - будет работать долго.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Надо ориентироваться на уровень шума и правильно планировать его установку, ибо при ночном режиме, его практически не слышно, но и мощность минимальна.
  3. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Как-то ставил на обогрев дачи несколько лет назад, это был первый опыт и непонимание правильного применения старт-стопной техники. компрессор стоит GMCC (тошиба), дроссель капиллярка, однорядный ТО (радиатор).. греть перестаёт совсем после -10, и это логично, учитывая узкий диапазон капиллярки в сильные перепады внешних температур, но самое главное, это разморозка по таймеру, организованная через проводной датчик внутреннего блока идущий на наружний, это означает, что работает разморозка тупо по времени, через каждые 40-50мин и не важно какая на улице температура, в общем выбирайте более эффективные агрегаты, хотябы дешёвые инвертора с капиллярками, там "интеллектуальная" разморозка и диапазон рабочих температур чуть шире, стоит не намного дороже
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сейчас уже -4.3 на грунте, интересно что накрутит за ночь и какая будет температура в доме.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ночью было -7, потребление составило примерно 1.2 кВт час при отоплении дома 112м2
    На первом этаже в среднем +21, в коридоре на несущей стене пирометр показывает около +27
    На мансарде +19.
    При разморозке вода вытекала не только из трубки, но с боков.
    Надо будет купить поддон пошире, в него греющий кабель, а слив из поддона вывести в канализацию.
    Результатами отопления доволен, они превзошли мои ожидания.
    1.25кВт х 4 час х 3.9 руб=19.5 руб
    1.25 кВт х 8 час х 1.32 руб=13.2 руб + 19.5 руб= 32.7 руб сутки: 24 час= 1.36 руб в час: 112 м2= 0.0121руб за м2;)
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    image.jpg image.jpg image.jpg Как и обещал даю первые данные по установленному в подвале наружнику инверторного Самсунга AR18HSFSRWK при работе на обогрев дома площадью 140м2, сразу скажу что дом очень хорошо утеплён уже (стены - 200мм эппс, цоколь - 50мм, кровля - 200мм кам. ваты + отражающая пароизоляция, 2-х камерные стеклопакеты 40мм с наружным стеклом 6мм и внутренним i-стеклом), ещё добавится 100мм эппс в кровельное перекрытие, на пол 1этажа ляжет 150мм эппс (сейчас просто доска пола 40мм). Наружник установлен в центральной части подвала (заглубление от наружного грунта в среднем 0,9м), рабочая площадь подвального грунта для наружника - около 55м2.
    Дом 2-х этажный, везде свободная планировка, перегородок пока нет кроме технического помещения 10м2 по центру 1этажа где и установлен внутренний блок кондея.
    Сплит был включен неделю назад, до этого температура внутри дома была +11-12С, t в подвале изначально была около +10-11С.
    за первые сутки сплит нагрел дом до +18-20С, на вторые сутки установил t на +16С (мне выше не нужно), всю неделю в доме стабильная t около +15-17С (2 этаж теплее, удалённые углы 1этажа - прохладне), снаружи сейчас похолодание в среднем от минус 7С до +3С, t подвала стабильна +8-9С, наружник работает с оттайками примерно каждые 2часа, длительность оттайки примерно 5 минут, кол-во жидкости с каждой оттайки примерно 0,5л, конденсат спокойно стекает в ямку в грунте по центру подвала и впитывается в землю. Ничего не накапливается, пыли и ураганного ветра в подвале нет, ветерок немного и всё, идеальные условия! Были сомнения хватит ли данного массива подвала для 18 модели, сейчас уверен что и 36 будет работать "на ура!", чтобы заметно просадить и заморозить такой массив бетона и грунта нужна гораздо большая мощность охлаждения! Впрочем ещё не зима..:)
    В первые сутки когда сплит прогревал дом то съел 48квтч, со вторых суток стабилизировался и кушает ежесуточно 22квтч, т. е. 0.9квт в час, при паспортном потреблении на обогрев 1,66квтч, т. е. в половину мощности.
    Пока всё идёт по плану, далее морозы покажут. Предстоит утеплить перекрытие (сейчас по сути две рабочих зоны разделяет доска 40мм с щелями до 3-10мм:)), заодно уменьшится шум от наружника в подвале, также надо дополнительно утеплить 30мм эппс цоколь снаружи, и кину временно для перестраховки (посмотрим :)) вдоль цоколя на отмостку 0,6м эппс 50мм.
    А пока полёт нормальный. Вся эта схема со сплитом для меня сейчас - временная для эксперимента на период ремонта полгода-год, далее планирую газ с тёплыми водяными полами. В целом всё временное отопление было запущено за 3часа монтажа, цена вопроса - 6т.р., сплит брал на распродаже в Техносиле за 26т.р. Для перестраховки намотал внутрь поддона наружника целых 3метра саморегулируемого греющего кабеля 27вт/м.п.
    Кстати установщики сказали что далеко не в первый раз ставят наружники в подвал, только часто туда их пихают из необходимости и бывает по несколько штук сразу..:)) не частники кстати, а клиники например..:)
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Что то я и забыл про счетчик на кондее. Вобщем за 2 месяца (ровно) набежало 363 квт*ч. Печка не топилась, обычные обогреватели не включались. В подвале обогреватели тоже не включал. Второй этаж перекрыл месяц назад. Площадь отапливаемая 70 кв. м. плюс люк в подвал открыт постоянно, так как не вылажу оттуда. Цена квт*ч у нас 2.63. За квартиру в доме не подалёку на 4 семьи за такую же площадь за октябрь пришла платёжка на 5000 рэ. Посёлок имеет центральную котельную на газу, но у ЖКХ на балансе еще две угольные котельные на балансе в соседних посёлках и всем считают средневзвешенное отопление по трём посёлкам. Но всё равно разница огромная 950 рэ на отопление (пусть и не зима еще) за 2 месяца и 5000 рэ за месяц от отопления центральной котельной.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @777uran777uran, Как ваш самсунг в плане глючности? Не бывает такого, что включаешь, а он ошибку какую выдаёт, и приходится перезапускать?
    Мой AQV сбойнул очередной раз, ребёнок звонит с дачи, говорит холодно, +7.
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот две идеи по отоплению кондицтонером, может где-то и обсуждались, не пинайте. Первая-отопление мобильным кондицеонером, только поставить задом на перед, воздуховод спереди на улицу, не надо утеплять наружный блок...Вторая,касается отоплению с внутренним блоком, кторый висит как обычно по потолком и забирает теплый воздух и выгоняет наружу, что если забор воздуха взять внизу, возле пола, где холодный воздух, и он будет быстрей замещаться теплым-решение,сплит перенсти вниз на зиму, а проще сделать воздуховоды снизу. Что скажите на это?
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    А кто вам сказал, что наружный блок надо утеплять? А умеет мобильный кондей оттайки? Он льдом обратастет и встанет.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Кондей не выгоняет ничего наружу. Наружний блок при обогреве охлаждает улицу.
    Как вы будете осенью весной переносить сплит вниз-вверх. Там трубы медные идут.
    Вы вероятно не совсем представляете, как работает кондиционер/ТН
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Во, мне нравится, что меня разбили в пух и прах...Зачем утеплять наружный блок? А как же будет работать при - 10 компрессор без подогрева? А как же конденсат и поддон? Переность внутренний блок вниз стены не разумно-это точно. Может и я не совсем представляю о работе кондиционера, но точно знаю, что мобильный кондиционер стоя в комнате дует капитально гарячим воздухом сзади, а спереди сделать воздуховод и через него пусть дует на улицу холодный воздух, в крайнем случаи сделать обогрев этого воздуховода. Что то ни так?
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Граждане, не надо так с человеком. :love:
    Он наивно думает, что в кондее компрессор греет воздух, и совсем не понимает, отчего же там эффективность выше единицы.
    @vitun, Кондей и ТН не греет воздух в том понимании, как вы себе представляете. Он переносит тепло из одного места, в другое. Не даром их называют еще тепловыми насосами. Компрессор именно качает тепло.
    В мобильном, он тоже качает. Не просто берет теплый воздух из помещения и выдувает его на улицу, а извлекает тепло из воздуха в комнате и затем сбрасывает на улицу.
    Если по вашей схеме греть, то надо мобильный К ставить на улицу, а шланг в дом. Если вы оставите мобильный в доме, то он будет брать тепло из дома, и пытаться нагреть. Эффективность такого обогрева будет ниже единицы.
    Поймите, при обогреве, ТН извлекает тепло, охлаждая наружный воздух. Например охлаждая воздух с -10 до -15 и перекачав 1000 м3 воздуха, можно извлечь порядка 1700 Вт тепла. Вот это тепло и переносит компрессор в дом. Если странно думать, что при -10 С еще можно извлекать тепло, считайте температуру в Кельвин градусах, будет проще понять. Именно поэтому ТН может при определенных условиях затратив 1 кВтч электроэнергии перекачать в дом 5 кВтч телпа. Перпетуум Мобиле получается. КПД выше единицы. :)
    Теперь понимаете, что наружный блок утеплять не надо? :hello:
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @vitun,еще проще. Что бы нагреть 1 м3 воздуха на один градус надо затратить 0,34 Вт. Чтобы охладить 1 м3 воздуха на один градус, надо эти 0,34 Вт отобрать. Отобрали у улицы эти Ватты тепла, и перенесли в дом, перекачали.
    Вот этим ТН и занимается, отнимает тепло с улицы и переносить его в дом.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Киньте пожалуйста сервисмануалом на Gree U-crown если есть у кого, climatehnicmd@gmail.com
    спасибо заранее
