1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Коллеги, а мобильный кондиционер может обогревать эффективней чем тэны/конвекторы/масляные радиаторы?
    Может кто пользовался/пробовал пользоваться мобильным кондеем для обогрева - расскажите получается или нет!
    У меня такой https://kondicionery.vseinstrumenti.ru/monobloki/mobilnye/timberk/ac_tim_5h_p4/
    Тип мобильный кондиционер
    Тип (мощность БТЕ/BTU) 5
    Рекомендуемая площадь, кв. м 15
    Инверторная технология нет
    Макс. поток воздуха, м3/ч 280
    Тип монтажа мобильный
    Мощность при обогреве, кВт 1.5
    Мощность при охлаждении, кВт 1.5
    Потр. мощность при обогреве, кВт 0.5
    Потр. мощность при охлаждении, кВт 0.65
    Min уровень шума, дБ 49
    Max уровень шума, дБ 49
    Тип Хладагента R410A
    Напряжение подключения, В 220
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    тухлая затея. Он хоть и дает тепло, но при этом берет теплый воздух из помещения и выбрасывает его на улицу. Таким образом, с улицы будет через щели в помещении поступать много холодного воздуха, который надо будет согревать.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что я могу сказать, после месяца отопления кондиционером...
    -7 было только одна ночь.
    Потребление по паспорту 0.85 дает 4кВт
    В реале, когда ставишь на 5 скорость, потребление порядка 1.3 кВт+-
    Но фигачет на все 6 кВт не менее ...
    В ночном режиме естественно все ниже.
    Но пока я балдею!
    Место установки посоветовали правильно, закрывая те или другие двери на первом этаже, можно очень быстро прогреть нужную комнату.
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пока пашет без особых нареканий (тьфу-тьфу:)), я его часто не включаю туда-сюда, один раз включил и молотит постоянно на +16С, на оттайки только ходит регулярно, пожалуй даже чаще чем я выше написал - не по 2 часа, а где-то в пределах через 1-1,5ч оттайка, но я это связываю с тем что пока не отсёк зоны отопления и охлаждения между собой герметично, т. е. сейчас деревянное надподвальное перекрытие с щелями по 5-10мм через каждые 200мм доски и влага из воздуха тёплого помещения конечно попадает в охлаждаемый подвал и быстрее садится на теплообменник наружника, впрочем никакого большого намерзания нет, слегка иней и он его в каждую оттайку скидывает. Также есть предположение, что данная модель самсунга AR18HSFSRWK сделанная видимо под крупные сети в весьма бюджетном исполнении и подозреваю что оттаивает он тупо по времени, чуть позже будет ясно. Кстати когда монтажники его ставили то решили посмотреть чей компрессор, развернули двойную шубу утеплителя (заценили что шуба двойная:)) чтобы сбоку лицезреть шильдик, но шильдика фирменного не оказалось, из чего сделали вывод что вероятно какой-то китаец ноу-нейм..:)
    Замерял максимальную температуру тёплого воздуха - при минимальной скорости вентилятора внутреннего блока и при установке на максимальную t +30С, выдаёт примерно из корпуса воздух +43С. У соседа замерял 12-ю модель инверторного Ballu Eco Inverter, тоже самое +43С. А вот у друга стоит Mitsu Heavy инвертер 18-ый и по моим ощущениям (к сожалению не было термометра под рукой) он выдаёт чуть более горячий воздух, на вскидку около +50С. И пашет японец несколько плавнее и тише, внутренний блок визуально ощутимо меньше и симпотичнее, чем мой самсунг. Зато у моего напор воздуха явно больше, дует как 1,5 японца точно! :) ну это за счёт своей фирменной гнусмасовой уродской треугольной формы, эстетика блока блин никакая, зато как тепловая пушка - что надо:) ну и СОР видимо поддерживает оптимальным за счёт большего напора и меньшей dT.
    Вообще эту модель я брал только из-за цены -26тыр за 18-ый инвертер, дешевле не найти точно, и нужен то он мне больше для баловства (науки ради) как резервное отопление на время ремонта, всё равно сэкономит по сравнению с электротермией. а так бы сейчас если по серьёзному брать агрегат, то брал бы лучше японца из настенников или полупром канальный Haier (компрессор от ME), или мультисплит полупром в комплектации c канальником от Zanussi (он же Elektrolux, а сборка Gree), или LG серию канальную CB инверторную до -18С на обогрев. Из япов также хороши по цене канальники Fuji и Toshiba. Всё инверторы разумеется! Хотя если мой подвальный эксперимент покажет, что ниже минус 5-10С температура подвала зимой не уйдёт при 10м2 грунта на 1квтч тепловой мощности сплита, то можно будет даже и на старт-стопники полупромы смотреть смело!
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @777uran777uran,
    Шильдик на компрессоре по любому есть, расположен скорее всего с задней стороны и установщики его просто не увидели. Собрано качественно и аккуратно. Компрессоры ставят твин-ротор BLDC, ЭРВ клапан и двухрядный радиатор - чего ещё можно желать за такие смешные деньги!?!
    Фотки потрохов не делали?
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @777uran777uran,
    По фото радиатор похоже всё-таки однорядный? Вот потроха моего aqv18 и сравнение с радиатором от 09 старт-стопа. Ну и для примера минималистической простоты - компрессорный блок aq09.
    20140207_151750.jpg 20140207_151941.jpg 20140207_152123.jpg 20131222_193536.jpg 20140207_153557.jpg 20140207_152142.jpg 20140207_152036.jpg 20140213_110027.jpg
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Нет, он микроканальный. это широкие плоские трубки, имеющие лучшую эффективность с традиционными, но они полностью аллюминивые, собственно аналог автомобильного испарителя
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Эт думаете у моего AR18HSFSRWK такой? :) столько узнаю...:) да главное чтоб пахал.
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А температуры у пластин. т/о это откуда что куда?
  10. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    У Вашего да, именно такой, плоские широкие трубки меж рёбер самсунг любит иногда удивлять..)
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Это датчики на переделанном в вода-вода aq09. Стояли на входе в конденсатор и выходе из испарителя. Фото привёл для сравнения обвязки компрессора инвертора и старт-стопа.
    Похоже у всей новой линейки инвесторов такие радиаторы и за счёт них подняли СОР с 3,6 до 4,2. Оттайка на таком радиатора наверное тоже работает лучше.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, вода из поддона всегда будет вытекать в режиме обогрева, это как то зависит от уличной температуры...
    У меня в эту ночь, воды практически ничего не вытекло...:faq:
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    И как он у вас пашет с пластинкой? Просто переварили т/о и всё?
    Насчёт COP проверю когда доутеплю все помещения до планируемого уровня, пока что мне не нравится расход эл-ва около 25квтч в сутки, по моим подсчётам должно быть раза в 2 меньше при минус 1-5С на улице. Ну я конечно наглый такой для моих то 140м2..:) но и в стенах лежат 200мм эппс да ещё и с зазорами между 50мм листами. В течение месяца будет понятно.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    1кВт в час для 140м2 вполне нормальное потребление. Хотя у меня конвекторами нажигает за 5 рабочих дней где то 160 кВт при температуре в доме +14. На улице около нуля. Дом каркасник 140м2 утепление 200мм на стенах
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну прямо бальзам на душу! :) ещё кстати понравилось в характеристиках что при том что аппарат 18btu, но паспортно на обогрев максималка более 27btu! Или переразмеренный наружник или ещё чего, но любые 18-шки другие которые сравнивал редкая по паспортной максималке выше 22-23btu... Для наглядности табличка:) не знаю как по отказоустойчивости и надёжности при длительной эксплуатации, но исходный состав оборудования по существующей цене гнусмуса точно удивляет:)
