1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну это вообще идеально! За границу участка задача вылазить не стояла! :) но если гулять - так гулять:) Если получится втихаря обмотать то без вариантов - мечта любого частника! :)) хоть медь хоть та же гофра, в этом случае вообще хватит даже 20-30метров трубы!
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да чего там! Врезаться втихую в эту теплотрассу и качать из нее тепло нахаляву...
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Боюсь, что втихУю к теплотрассе с 10 атмосферами и кипятком градусов в 90 не врезаться. Поэтому предложил средний вариант.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А как ее обмотать то! Теплотрасса же в земле !
    Самое первое, что напрашивается - насверлить вдоль забора вертикальных дырок при помощи мотобура, через каждый метр и воткнуть в них медные трубки с фреоном (DX). И просто и ничего не нарушая...
    Мне-б такое счастье - я бы точно так сделал
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Думал я один тут с полукриминальными наклонностями. .. ан нет! :)] Вот я тоже насчёт dx подумал. Похоже что проще, чем внешний блок в яму. Вот не знаю, хватит ли духу в этом месяце (устал уже от стройработ, как собака), но на следующий год надо как раз там же септик чуть переделать, так вот думаю, надо буром будет пробуриться там, опустить термодатчик, прикрыть сверху чем нибудь и помониторить температуру, как отопление дадут. Если по бокам от теплотрассы будет ощутимый приход тепла, то буриться и закладывать dx-контур. Благо мне как раз и не хотелось еще одним кондеем вид на южную сторону дома портить.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если там будет +30-35С, а я уверен что возле магистральной теплотрассы с высокой t и давлением так и будет, то на кой чёрт Вам этот dx? :) берите всё и бесплатно простой трубой напрямую в систему отопления! Кстати какой диаметр трубы теплотрассы и глубина залегания примерно?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тема про отопление кондиционером, при чем здесь теплотрасса.
    Не надо тему загаживать!
    Для этого есть другие ветки.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите...
    Как у Вас максимальная температура из кондея, зависит от наружной температуры воздуха.
    Сегодня +5, фигачил порядка +55, мерил пирометром.
    Вчера было порядка +50 ...
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Хорошо у Вас +55 даже может! Эт на миним. же оборотах?
    С +55 даже водогрей можно хороший сделать.
    Кстати надо померить тоже, последний раз давал только +43С при где-то +5-7С.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет конечно же, на максимальных, 5 делений на пульте.
    Мне на минимальных оборотах использовать смысла нет, он у меня висит в коридоре над входной дверью и должен "пробивать" весь дом по длине...
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Первое боевое крещение кондея: под утро вдарило -21. Часа три держалось. Потом -17 пару часов, потом -16. На 14.30 по Мск держится -15. Кондей молотит и не сдаётся. В помощь ему сработал термодатчик выносной на конвекторе в кухне (1 кВт). Вот сейчас оба трудятся. Но, в подвале сработали два инфракрасника (в сумме 2 кВт). Их термодатчик настроен на +10. Отмостки у подвала нет. В следующем году буду ложить ЭППС и бетонировать. Итого более чем на 100 кв. м. (это я вместе с подвалом считаю) работает ME 35ка и 3 квт конвекторов. Но надо учитывать и тепловую инерционность дома - может и еще конвектора начнут включаться.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Айм сорри, напомните что за агрегат у Вас, модель! +55С на 5скорости это очень лихо!
  13. jarik1
    jarik1
    jarik1
    Минск
    Здравствуйте,
    Не могу нагреть комнату в 18 кв. м. кондиционером Midea MSR-12HRN (старт-стоп, R410) до температуры выше 23 градусов, при температуре на улице +7 градусов. При этом, эта же комната, дующим обогревателем в 2 кВт за 2 часа легко прогрелась с 20 до 27 градусов, поле чего выключил обогреватель и снова включил кондиционер с выставленными 30 - температура опустилась до 22-23 градусов. Кондиционер устанавливал самостоятельно на втором этаже дачи. Трасса получилась около 9 метров, 6 из них подъем. Заправляли с холодильщиком в режиме охлаждения. При включении на обогрев спустили лишний фреон, ориентируясь на ток и давление. Ток на шильдике 4,8А - имеем 4,65А (с первой скоростью вентилятора), давление при этом 30 бар. Температура на толстой трубе НБ в 5 см от вентиля с сервисником 51-52 градуса, на входе во внутренний блок – 48-49, на выходе внутреннего 34. Воздух выдувает около 34 градусов. На тонкой трубе наружника 25 градусов. Вентилятор выставил на максимум, но кондюк держит на минимуме, изредка включая максимальную скорость.
    Что я делаю не так? Почему кондюк не справляется и не может прогреть более чем 23 градуса, при этом с аппетитом потребляет 1 кВт и греет на этот 1кВт? Надеюсь знатоки помогут найти решение вопроса. Спасибо всем откликнувшимся.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кондиционер PANASONIC CS-HE12QKD / CU-HE12QKD, серия Флагман.
    Лучше скачать каталог, там подробнее все описано...
    Но 55 градусов не всегда бывает, чаще 50, с чем это связано, я пока не понял...
    У меня торшер в комнате с галогенной лампой, светит в потолок, лампа там вроде 150 Вт, но греет она так, что мой старый пирометр зашкаливает (не показывает больше 100градусов).
    Теперь думаю, стоит или менять галогенку на энергосберегающие лампы, если она кроме света еще и комнату греет...;)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А на что жалуешься то? :faq:
    Она же, чай, греет, а не охлаждает :victory:
    А сейчас не май-месяц:no:
    Вот летом - да :hello:
    (А так-то, насколько я помню, еще до того как компьютер освоил и за долго до того, как освоил интернет уже знал про все достоинства и недостатки всяких лампочек и галогеновые старался, даже тогда уже не ставить:no:) :um:
